Covers con electronica
batakero dw
por el 27/11/2010
Bueno pues soy muy zoquete en esto de grabar con la electronica cover.
Tengo portatil, videocamara y salidas desde el modulo.Qusiera saber que programa necesito y como enchufar cada cosa para poder tocar al tiempo que me grabo.
_______________________
Un Saludo!!!!!!!! :baile:
resakosix
por el 01/12/2010
Hola,
por youtube hay varios tipos de covers que yo haya visto y se hagan de manera fácil:
-Haciendo sonar la canción por el equipo de música y tu batería con los altavoces que uses para ella, y la cámara es quien capta el sonido (sonido cutrillo)
-Lo mismo que antes pero pasando todo por una mesa de mezclas/pc (menos cutre, pero la calidad será la del micro de la cámara)
-Si tienes tarjeta de sonido, cargas en un DAW la canción, enchufas tu batería a la entrada de micro de la tarjeta y te grabas en el programa tocando por encima, mientras te grabas tocando con la cámara.
Con lo que grabaste en el pc, ajustas volúmenes y exportas la canción.
Luego con cualquier programa de video (creo que hasta el windows movie maker puede hacerlo) añades lo que grabaste con el ordenador al vídeo que te grabó la cámara, reemplazando el audio que cogió la cámara y ajustas para que los golpes coincidan en el video/audio.
Espero que te sirva! :bien:
fali
por el 02/12/2010
tienes algun tipo de programa instalado en el ordenador tipo cubase,sonar,ezdrummer,etc
batakero dw
por el 07/12/2010
Bueno despues de mucho buscar y con la explicacion que entiendo a medias ya que no tengo ni idea sobre la informatica y programas de grabacion.
En principio teniendo camara y portatil veo que me hace falta un cable midi-usb y una vez que tenga eso que programa necesito para que lo que toque en la bateria se grabe en el ordenador???
Un vez echo eso aparte m grabo con la camara de video y una vez que tuviera el video en formato MPG (me parece que es) y el audio grabado con algun programa.
¿Como hago para juntara pista de audio en el video y que concuerde?. Como podreis comprobar soy un zoquete en esto a ver si me podeis echar una mano.
______________________________
Un Saludo!!!!!!!!!!!!!!:baile:
resakosix
por el 11/12/2010
Hola,
todo lo puedes solucionar usando nuendo.
Te vale para primero grabar la batería en tu pc. Si no tienes un vst de batería, puedes utilizar los sonidos de tu edrum y grabar directamente con el jack de audio a la entrada de grabar de tu tarjeta de sonido. Busca en google: "tutorial basico nuendo" para ver cómo se hace un nuevo proyecto y se graba audio.
Una vez grabado el audio, puedes ajustar el video en el mismo proyecto con nuendo, ya que tira de edición de video también. Cargarías el video mpg que grabaste con la cámara y lo desplazarías hasta que coincida con el audio. También podrías meterle títulos y lo que quisieras.
Al principio los programas de grabación pueden parecer un lío si nunca has usado uno, pero en internet hay una burrada de manuales, tutoriales, videos, que explican muy en detalle todo esto.
La recomendación de nuendo es solamente por el tema de que tiene edición de vídeo, y así no te lío con un programa para grabar el audio y otro para el video.
vicvagua
por el 20/02/2011
hola gente!
estaba buscando x aqi x los posts y no se me resuelve una duda que tengo
aver, tengo una electrica mps 400, y quiero grabarme algun video, entonces probe a enxufar la bateria a mi ordenador xo el sonido era muy malo, igual es xq no se ecualizarlo (no tengo ni idea d eso) entonces no se si el unico modo es a traves de un ampli y grabrlo con la grabadora del ordenador y grabarme con video y montarlo
pero en youtube veo que nadie hace eso, que todo l mundo usa auriculares asi q estoy bastante confundido sobre como narices grabarme en unas minimas condiciiones decentes, aver si podeis ayudrame un poqete
muxas gracias!!
