Controlador continuo HH
donuts
por el 10/01/2012
Necesito ayudilla para entender un concepto, voy a comprarme una Alesis i/o de segunda pata para controlar plug ins de baterias en el ordenador +/- lo voy viendo todo claro pero en las especificaciones del Alesis dice que el pedal d los chareles puede ser contínuo o on off. En cuanto al on off no problem un nº de nota al cerrado y otro pal abierto pero en el caso de controlador contínuo que sonido se le asigna ???.
neon
por el 10/01/2012
Te había respondido en el otro tema que has cerrado en el otro subforo, porque empecé a escribirlo antes de que lo editaras :P
En todo caso, te pongo lo mismo aquí:
Alguien escribió:
Supongo que preguntas cómo serán las notas MIDI que se generan para el charles no?
Según tengo entendido, hay dos formas: la on/off es que el módulo envíe una nota para charles abierto y otra diferente para charles cerrado. La otra es cuando usan solo una nota, y envian la información del grado de apertura del charles como un mensaje "aftertouch", que modifica la nota, en este caso añadiéndole un valor que creo que va de 0-127 o 128.
El programa que genere los sonidos a partir del MIDI, tiene que saber interpretar esto, que es estándar en MIDI. Programas sencillos tendrán un número determinado de samples de charles en diferentes grados de apertura y usarán uno o otro, otros combinan los samples de forma más compleja para dar un sonido de apertura más natural. En todo caso, todos interpretan la misma información del MIDI.
donuts
por el 10/01/2012
jolines que rápido... me ha parecido que en el otro foro no lo vería nadie y mira... Ok pues así se envían dos datos al mismo tiempo la velocidad del golpe y según el pedal de hh y através del after touch el nº de nota de cada posición de charles desde abierto a cerrado.
Me pillé el Modern Drums de native instrumets que suena del cagalse, supongo que cubrirá esta opción y sino o habrá que programarlo para que lo haga ( me veo a venir que será un coñazo... : ( en fin si algo quieres... ).
Un millón de gracias por la pronta respuesta.
