Contratuerca en cajas?
Jorgens
por el 30/01/2011
Suelo usar bastante el rimshot (cuando el cuerpo dela baqueta toca el aro a la vez que la punta lo hace en el parche, por si queda algún rezagado.... je je) y alguno de los tornillos del aro batidor suele aflojarse totalmente.
Es una gilipoll... perdón, una burrada ponerle una contratuerca pequeñita en los tornillos de forma que cuando esté la caja afinada y el parche ya se haya asentado bien, pueda apretar ligeramente esa tuerca contra la parte donde el tornillo enrrosca para evitar qeue se afloje? Si tengo que retocar la afinación por que el parche siga cediendo, aflojo esa tuerca, afino y reaprieto de nuevo.
En teoría evito que se me aflojen (y se me desafine), no? Qué pensais? Es una burrada?
pacoporras
por el 30/01/2011
creo recordar un invento parecido con unas tuercas color rosa que se a presentado en el namm 2011.lo que no recuerdo era la marca(pueda ser axis,trick o truth)nunca lo e probado pero creo que podria servir
Jorgens
por el 30/01/2011
Donde comprarlas seria lo de menos, la cosa está en si funciona, pero si me dices que se ha presentado algo asi en el namm, será que funciona, je je je. Voy a hacerme unas y a probarlo.
Gracias!
pacoporras
por el 30/01/2011
lo que vi yo era de plastico.igual si las pones de metal cambian la resonancia de la caja
grooveable
por el 30/01/2011
creo recordar que en unas cajas antiguas... he visto alguna contra tuerca.... y por eso yo tambien estaba pensando en hacer algo similar con 2 cajas que les pasa eso del "tornillo rebelde"...
a ver quien lo prueba primero..jeje
peluodw13
por el 19/02/2011
a mi tambien se me afloja el tornillo, pero lo aprietas y ya esta,no??
ademas, aunque los tornillos no se muevan de como los afines con tu contratuerca esa, el parche seguira perdiendo tension de todas formas.
un saludo.
CeRGaR
por el 19/02/2011
Uoooolas!!!!
Como bien dice grooveable se ha utilizado hace ya siglos, no es nada nuevo y supongo que es bastante efectivo y que no tengas ningún tipo de problemas al usarlo y no te va a cambiar la resonancia de la caja y si la cambia no te preocupes que no lo vas a notar porque será algo que solo se pueda representar en una gráfica ;-)
Además, por mucha resonancia que cambie, bastante más cambia cuando a lo largo de un concert se te suelta el tornillito de los huev... y se te va desafinando el parche, no creeis?
Tambien conocí a una persona que usaba arandelas debajo de las arandelas, eran arandelas de esas de presión...
El único problemas que puedes tener es cascar algo si no recuerdas que las tienes y le das a apretar pero por lo demás... ahora hay que probar si funciona ;-)
Salud!!
pacoporras
por el 19/02/2011
"CeRGaR" escribió:
Uoooolas!!!!
Salud!!
Las arandelas de presion si que quitan bastante resonancia.el invento que vi en el namm2011 eran unas tuercas de plastico.pienso que es un buen invento ya que al ser de plastico no repercute en la resonancia
CeRGaR
por el 19/02/2011
Uoooolas!!!!
Puede que arandelas tipo grower repercutan en la resonancia, cosa que habría que ver si se nota a oído o simplemente en una gráfica... no digo que no...
Ahora no se como serán esas arandelas de plastico que comentas pacoporras pa que afecten menos a la resonancia de la caja... yo diría "a ojo" que será algo imperceptible... fundamentos físicos no me pidas ;-)
Y luego otra, tuercas de plástico con una rosca tan fina como lo es la de nuestros tornillos de afinación igual a pasarlos de rosca cada dos por tres y/o que se rompan... amos, digo yo... a no ser que sean de algo en especial y aun siendolo, se pasarían...
De todas formas y no es por joder que conste pacoporras (no te ofendas, en internet no hay tonos y es complicated), cambia más la resonancia y el sonido de una caja en general, cualquier tipo de apagador que usemos...
Un saludete!!!
pacoporras
por el 19/02/2011
si los apagadores si que afectan.
en esto de las cajas tengo algo de experiencia(en el tema de probar aros,bordoneras,arandelas,etc)y lo e comprobado.tengo varias brady de bloques y cuando les e instalado las dichosas arandelas a sido matar la caja.debe repercutir en el aro ,que por lo visto no le deja vibrar tanto.una vez lo comente con joseantonio el que lleva las marcas brady,odery,axis...... y me dijo que cuanto mas libres los tornillos de arandelas y cosas de esas mucha mas resonancia tendria la caja.y te aseguro que se nota una barbaridad.si te pasas por la pagina de mikedolbear tiene unos reportajes muy guapos del namm.alli creo que es donde vi esas tuercas dichosas(de color rosa por cierto) que las ajustaban a la bellota.supongo que dicha marca habra hecho sus pruebas respecto a si poner plastico o metal.eso si en el video las apretaban con la mano,nada de con llave
CeRGaR
por el 25/02/2011
Uoooolas!!!
Lo miraré y con el tiempo si puedo probaré como funcionan unas tuercas normales y corrientes que sigo pensando que no notaré nada... no lo se... ;-)
Físicamente hablando cuanto más rígido es un medio mejor se transmite la vibración...
De todas formas cuando tenga tiempo haré eso, probar...
Saludetes!!!
pacoporras
por el 25/02/2011
Cuentanos tu experiencia.un saludo
chamantito
por el 27/02/2011
Pues yo uso unas arandelas de nilon blanco y van para eso de p.m. Y el tema de resonancia... o tengo un oído como un ladrillo o no hay mucha diferencia.
Saludos y salud!
pacoporras
por el 27/02/2011
eso suele ser lo normal.arandelas de nylon o de felpa.pero aun asi siempre esta el dichoso tornillito que se afloja
juanjo f.c
por el 27/02/2011
pues creo que jose antonio el de iberdrum va a empezar a traer un unvento exactamente para eso que debe de funcionar, a ver si se manifiesta por aqui.
EDITO: para decir que se llama lug lock el aparato.
era algo asi:
salu2!
pacoporras
por el 27/02/2011
si,jose antonio ya los vende.pero personalmente lo veo antiestetico.
