Consulta sobre sonor 2007 abedul
javi matraca
por el 27/11/2008
que tal colegas, despues de pasearme mucho por este fantastico foro,pero mucho, queria consultaros una pequeña pega, que me ha surgido al comprar mi nueva bateria, como muchos de vosotros toco en una orquesta, y en ella utilizo la mapex vx que compre el año pasado y que la verdad me ha dado muy buen resultado, hace 2 meses compre en tam tam la sonor 2007 abedul, por eso de tener siempre una bateria a mano y poder tocar dia si y dia tambien, bueno voy al grano resulta que cuando me dispongo a cambiar los parches de casa que hice el mismo dia que la recibi la bateria , me di cuenta que el ton 10 y el ton 12 que van al ton holder , tiene un sistema de flotacion que dos tornillos no se pueden ajustar con los dedos porque no queda espacio entre ellos, y dificulta bastante la labor de afinacion, porque ya no tienes la misma referencia que en los demas , me preguntaba si os a surgido este problema a alguno de vosotros, gracias colegis
pablomapex
por el 27/11/2008
a que te refieres con que no queda sitio... lo haces mientras están montados los toms??? podrías poner unas fotos..es que por internet las que veo en principio no le encuentro ninguna pega... es muy raro
Saludos!!
por el 27/11/2008
es una putada si utilizas alguna llave torque, pero no hay mayor problema si no lo haces, asi que....te toca aprender a afinar como dios manda XDDD
javi matraca
por el 27/11/2008
hola pablo mapex, es un poco dificil de explicar yo tengo por costumbre afinar al maximo los tornillos con las manos, siempre al maximo, pero lo hago desde el tornillo no de donde entra la llave de afinacion, pues asi le puedes apurar mas y luego ya coger la llave ,buenoen dos tornillos de cada timbal no puedo meter los dedos u no quedan ala misma tension y tengo que tirar de llave, no esque sea un gran problema pero creco que dificulta la afiancion de una forma menos fiable
por el 27/11/2008
disculpame, pense que te referias a que no tenias la misma referencia de tension en todos los tornillos, que si afinas con una drum torque es una putada. Pues no se chico, puedes probar a hacer lo mismo solo que en lugar de hacer la afinacion con los dedos sobre la rosca del tornillo, colocar la llave de afinacion y hacerlo en ella, pero no como normalmente apretarias sino con los dedos sobre la parte cilindrica. aun asi, todo eso no afecta a la afinacion, ya que no creo que lo dejes asi como lo pones con los dedos, con lo que luego al ir igualando el sonido tornillo por tornillo todo eso te va a dar igual.
Por cierto, felicidades porque es una bateria que suena del copon, doy fe
javi matraca
por el 27/11/2008
gracias cueto, puede ser una buena idea y sinceramente no se mehabia ocurrido, si claro despues sigo afinando con la llave hasta una tension media que me gusta,simplemente no me habia pasado, en ninguna bateria y esta es la 5
por el 28/11/2008
Simplemente, lo de empezar tensando con los dedos es una referencia para empezar con todo el parche uniformemente tensado, pero para nada es una referencia a la hora de afinar.
La batería es un instrumento musical, con lo cual, la afinación en última instancia es de oído. Una vez tienes todos los tornillos colocados, aunque no estén todos iguales, los tensas hasta que veas (arrugas) u oigas (afinación en sí) que están uniformes, no hasta que lo notes.
No sé si me explico ;)
javi matraca
por el 28/11/2008
si borisnot tienes razon, solo es una referencia para empezar pero es una referencia, para mi muy valida de todas formas lo de utilizar la llave por su parte cilindrica, creo que resolvera mi pequeño problema, muchas gracias a todos
por el 28/11/2008
a ver si la consigues poner a punto, que esas baterias suenan de cojones:bien:
y ya sabes que si no hay fotos no nos creemos nada, asi que para tal efecto hay un subforo de "fotos de nuestros kits" que te va a tocar visitar...;)
CrazyMoon
por el 28/11/2008
Yo es lo que hago con la mia...
no nos queda otra
javi matraca
por el 28/11/2008
bueno cueto entiendo tu desconfianza , porque se que es casi una exigencia cuando hablas de tu bateria, demostrar que la tienes, pero te digo que muy a mi pesar soy el tio mas primitivo que conozco con el ordenata, tengo las fotos de la mapex , desde el año pasado y todavia nos la he metido en el ordenador,porque soy un atascao con esto, de todas formas tirare de algun colega y pondre la mapex y mi reciente sonor, resumiendo no se ponerlas,pero se que es lo debo por echarme un cable
javi matraca
por el 28/11/2008
hola crazy moon, veo que tu sistema es muy valido y me lovoy a agenciar con tu permiso, lo hare todo con la parte cilindrica y tendre la misma respuesta por igual en todos los tornillos,gracias he estado todo el dia fuera, y no he podido contestat antes un saludo
por el 29/11/2008
Si entras en "Fotos de Nuestro Kit", hay un hilo donde te enseñan a colgar las fotos ;)
por el 29/11/2008
lo de que sin fotos no nos creemos nada no es desconfianza, es una coña que nos traemos por aqui, de hecho me parece que alguno lo tiene puesto en su firma y todo! XDDD
pues a ver si hay suerte y algun colega te echa un cable, porque estaria genial poder ver esa preciosidad:bien:
