Conjunto de pads para alesis dm5?
arnyyy
por el 13/10/2009
Hola , tengo un modulo alesis dm5 desde hace años.Estaba pensando en venderlo pero me costo 600E hace ya unos años y ahora con todo el kit de pads,modulo y cables vale menos, asi que estoy pensando en comprar un kit de pads con rack y cables y asi aprobecho el modulo.Pongo este como ejemplo
http://www.alesis.com/prokit
Lo que no se es como funciona lo de los pads de doble zona con el cableado(si va con cables stereo o dos cables a cada pad conectando por ejmplo una cable en salida 1 para parche y salida dos otro para sonido de aro) o si los platos tienen doble zona de disparo.Si alguien me puede explicar lo del cableado y las zonas de disparo de pads o platos de goma... yo he manejado el dm5 solo con pads roland de goma de una zona .
gracias por la ayuda
Romero
por el 29/10/2009
conjunto de pads para alesis dm5
Hola, las entradas del Alesis DM5 son todas mono. Para conectar una caja, o plato de dos zonas, tienes que utilizar dos entradas, (según la configuración de fábrica del módulo, la caja se conecta a las entradas 3 y 9, y un ride de dos zonas a la 7 y 10). De cualquier forma, en la pagina de Alesis tienes más información sobre cómo conectar los pads, afinación, etc...
Recibe un cordial saludo.
