Configuración PD-10 en DTXpress IV
191volts
por el 22/12/2009
Hola gente!
Pués resulta que poniendo esa caja en la entrada de "snare" del módulo no me detecta el borde de la caja; en cambio, enchufándolo en la entrada de tom 1 si. Lo dejaría en el tom 1, pero entonces tendría que cambiar todos los kits de batería del módulo.
Alguien sabe como arreglarlo?
Muchas gracias!
por el 22/12/2009
Según creo, la entrada de la caja es para pads "piezo-switch-switch", y las de los toms, "piezo-piezo".
Mira en el módulo si se puede configurar el tipo de entrada (que la de la caja reconozca un piezo-piezo). Si no, creo que hay un circuito para convertir un pad piezo-piezo en un piezo-switch. Tendrías que construir el circuito y acoplarlo al pad de alguna forma ;)
De todas formas, no recuerdo si era para convertir de piezo-switch o al revés O_O
EDITO: veo que eres de Barcelona. Si no te atreves con el circuito, cuando encuentres el esquema (creo que está por aquí) quedamos y te ayudo.
191volts
por el 23/12/2009
OK muchas gracias. Pero antes preferiria esperar a ver si alguien me puede decir si se puede hacer cambiando la configuración del módulo. Debe haber una solución más fácil que tocar circuitos ya que en thomann venden este pack (http://www.thomann.de/es/milleniumyamaha_mesh_headdtxpress_iv.htm) que viene incluido el módulo DTXpress juntamente con 3 PD-1010 y 1 PD-1012 (yo tengo 1 1010 en la caja pero creo que es lo mismo pero más grande no?). Si veo que no hay más solución que tocar los circuitos ya te diré algo porque yo en tema bricolage i todo eso soy un patoso jaja.
Saludos:bien:
Dannakard
por el 23/12/2009
Hola, pues creo que tengo la solución a tu problema! Resulta que las entradas de Tom de la DtXpress IV son duales, por lo que permiten dos tipos de sonido. Asi si cambias la caja recogeras el rimshot o el crosstick. Pero las entradas de los platos y la de la caja son de tres zonas y la PD-1010 ( que es la que tengo en mi batería) solo recoge dos por lo que no las aprovecha totalmente. Espero haberte ayudado aunque no soy el mas indicado!
191volts
por el 23/12/2009
Osea que la solución es dejarlo como lo tengo ahora (la caja conectada al tom 1)? Como se cambian entonces todos los kits a esta configuración?
Dannakard
por el 28/12/2009
Supongo que sí, aunque yo al principio tocaba muchos kits, de hace un tiempo para acá solo toco uno que he creado yo y estoy por hacer el cambio que tu comentas. Quizás lo pruebe en estas navidades!
subpop
por el 06/01/2010
Yo tengo conectada la PD85 en la DTXPRess IV a la emtrada snare y si me reconoce el borde.
Me estoy perdiendo algo?
191volts
por el 06/01/2010
Supongo que al ser Roland se adapta perfectamente al módulo (por la calidad y todo eso); pero lo que tengo yo es una de marca millenium bastante mala. Cualquier día de estos me hago un tuneo para poner el piezzo al medio para aumentar la sensibilidad...
