Conectores Millenium
por el 21/07/2006
Hola a todos, estoy en pleno proceso, tuneando mi milenium, que por cierto, gracias por aportar vuestros conocimientos, sois unos cracks, si los chinos que fabrican las milenium leyeran este foro...
He puesto los parches a base de tela mosquitera, los conos, la caja dual y no veas como cambia todo. Una pasada. Con el tiempo modificare los platos para poder pararlos con la mano.
Solo me falta un detalle que no he sabido ver por ningun lugar de foro: el pie de charles tiene un interruptor y no se para que demonios sirve. Si alguien lo sabe agradeceria cualquier pista porque desde luego, el manual que viene con la bateria (esa hoja fotocopiada, si se le puede llamar manual) es la pera.
Tambien me mosquea el hecho que en el mazo de cables que viene para conectar el modulo con los pads, un conector sea estereo, cuando, que yo sepa, no viene ningun pad con dos zonas de sensibilidad (para el pie de charles ? )
fnavarro
por el 21/07/2006
wenass...
El interruptor sirve en los modulos Roland para activar o desactivar el pedal. En el modulo Alesis que tenia antes podia cambiar los kits mediante el pedal...
Con respecto al cable estereo, se supone que es para el pedal del charles, yo sin embargo lo tengo conectado con uno mono y no noto diferencia...
Un saludo y disfrutala...
