Conectar la MPS400 con el DTX Game
everfree
por el 16/04/2010
Muy buenas foreros y bateristas,
hacia lustros que no me paseaba por vuestras paginas, la ultima vez que lo hice, ni siquiera
estaba registrado pero eso no fue impedimento para que me informara de las posibles opciones
de baterias electronicas y agadeci ya en su dia a algunos de los que me echaron una mano para
decidirme por cual comprar. Aunque la opcion de la MPS300 y tunear los parches me parecia estupenda al
final cai en la mps400, por el tema de no meterme en bricolaje.
Dicho esto, hoy tengo una pregunta que no se si ya estara en el foro, pero si lo esta, esta bien escondida,
o es que no se como buscarlo.
El asunto es, que quiero conectar el modulo de la MPS400 al ordenador y hacerlo funcionar con el
juego que hay de bateria DTX, pero no se como hacer para que funcione.
Conecto la bateria por USB y parece que el ordenador la reconoce, pero evidentemente no pasa nada
al conectarla. Abro el juego pero no veo opcion de usar el periferico de la bateria electronica.
Alguien lo ha usado y sabe como hacer para jugar a este juego con tu E-Drum?
Muchas gracias anticipadamente, como siempre
sois los mejores :u:
everfree
por el 17/04/2010
Perdonazme que no fuera mas claro con lo que preguntaba, mi problema reside en que
quiero conectar mi MPS400 al PC para usarla con el juego DTXmania.
AL parecer existe el periferico como en los juegos tipo rock band o guitar hero, no?
Pero yo quiero usar mi mps400 con el juego.
Tengo el juego descargado he instalado, pero de momento, de la unica forma que puedo jugar
es con el teclado.
Por cierto, que, no lo he probado pero me parece que se puede quitar la pista de bateria de los temas.
Como he visto en otros post que se hablaba mucho del tema, solo lo comento.
Bueno, espero que algun batera forero haya probado ya de jugar a este juego con su E-Drum y pueda echarme un cable.
Y aprovecho para preguntar, porque he visto que se habla mucho de programas como ezDrummer o el Audicity para conectar la bateria al pc y trabajar con ello. El audicity yo lo uso mayormente para editar canciones... como se puede usar con la E-Drum? como conectarlos para trabajar con ellos y para que?
Y lo mismo para ezdrummer, que no lo tengo pero lo bajare cuando encuentre de dindesin estar partido o corrupto >_<
Gracias
MelikO
por el 20/04/2010
Echale un ojo a esto:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30764
Espero que te ayude a configurar la eDrum con el PC y el software (Cubase, etc).
dw5000
por el 21/04/2010
Para jugar con el dtx mania seguro que solo tienes que configurar las teclas, por defecto te viene el teclado, ves a donde el menu de configurar las teclas y le vas asignando cada pad a cada cosa ;) para usar el ezdrummer pues te lo instalas y te instalas el toontrack solo y a mi me funciono directamente sin configurar nada.
everfree
por el 23/04/2010
Muchas gracias chicos por contestar, y siento haber tardado, pero he tenido una semana muy muy ocupada y sin tiempo de conectarme ni nada.
Meliko, gracias. Le he echado un ojo, pero es que en estos momentos no tengo ni cubase ni ezdrummer,
simplemente tengo el dtxmania.
Respecto al tema que discuten en ese link sobre el cable. Yo uso la salida USB del modulo MPS400 y al conectarla al PC me detecta que hay un dispositivo conectado.
Una vez hecho esto abro el juego, pero no hay manera de que trabajen juntos.
Quiza es que aun queriendo usar la batera con el juego necesito Cubase u otro programa para que hagan la conexion?
dw5000, gracias, lo he intentado. Como he dicho, conecto la eDrum, abro el DTX mania, voy a configuracion> Drum key assign, y en efecto me viene que Hit Hat es la {A} Snare la {S} etc, pero ademas de letras del teclado, me dice tambien por ejempli, Hit Hat (Close) {A} {NP7} M0093 {ADD}, para HH(Open) {A} M0046 M0092 {ADD}
o para Snare {S} {NP4} M0026 al M0032... Bombo {NP0}{SPC} M0033
y asi con el resto. Excepto la primera letra que equivale a la letra del teclado no se que es lo otro.
Yo me situo en ADD para poner otra tecla, y presiono los pads de la Edrum, pero no lo pilla.
Por eso no se si es que hay que hacer algo mas, o es necesario primero tener instalado y abierto un Cubase u otro para que el PC trabaje con la batera...
Gracias de antemano
neil_bcn
por el 23/04/2010
yo tambien tengo la MPS-400 y me conecte al DTXmania con facilidad. Entra en la configuracion elimina todas las entradas que haya, tanto las de las letras como los codigos midi, los numeritos esos que no sabes q son, cuando no te quede nada le das a añadir y cuando golpees en los pads te pillara unos numerillos que no son otra cosa que los codigos midi de tus pads.
Una vez hayas hecho eso no solo podras tocar la e-drum a traves del DTXmania sino que ademas puedes navegar a traves de los menus dandole a los diferentes pads.
Si tienes algun problema no dudes en hacerme un privi
everfree
por el 23/04/2010
Muchas gracias neil, eso era lo que necesitaba saber.
He hecho justo eso, he borrado todos los datos que habia (imagino que configurados por la persona que colgo el programa que me descargue) y en lo que fallaba era en el momento de ADD.
Que yo me liaba a dar golpes a los pads pero sin haber pulsado previamente ADD para que me lo cogiera.
Porque ahora es muy tarde pa ponerme a darle, pero este finde a meterle tralla a la batera :batera:
cuando pruebe que funciona correctamente ya os cuento. De todos modos, lo que no he conseguido es navegar con los pads. Quiza, aparte de la configuracion de las Drum keys, haya que asignar un pad a cada flecha de direccion y al enter.....
Aun habiendo conseguido esto, que era lo que mas ilu me hacia ahora, pa jugar un poco en los pocos ratos libres que tenga y liberar estress, si que me gustara probar lo de conectar la bataka con el Cubase para probar a grabar y demas, que por lo que se cuenta en el foro, parece mazo interesante y mazo de liado tambien, con lo de la cadencia y demas, que no se muy bien a que se refieren cuando hablan de que hay cadencia.... (de que, con respecto a que?) j:-k
Lo dicho, muchas gracias Neil :grin:
everfree
por el 23/04/2010
Chicos, lo he probado y funciona, es genial.
Los apuntes de neil han sido excelentes, gracias, y gracias a todos los que me echasteis una mano.
Para los que usais el dtxmania como tu neil, se puede hacer algo para que, aun teniendo fallos,
que la cancion no se corte y te deje seguir tocando hasta el final y que una vez acabada te haga el computo total? O siempre que la cagues unas veces en una de las pistas te la va a parar?
Otra cuestion, sera cosas de sensibilidad de pads, pero a veces le cuesta mucho detectar el golpeo en el Hit Hat, con la baqueta aun habiendo puesto que me detecte esa pista tanto para golpeo como para pisar. Y aun asi a veces no lo coge, y sin embargo cuando uso el doble pedal de bombo me coge como si estuviera dando al Hit Hat.... es por sensibilidad?
Gracias chicos :)
