Conectar gitarra a TD-6
David
por el 07/05/2008
Buenas a todos
Alguien puede explicarme como conectar una guitarra a el modulo TD-6
Para poder escucharnos con auriculares los dos.
Me imagino que el amplificador de auriculares es indispensable.
Gracias de antemano.
Un Saludo
jositosov
por el 07/05/2008
una solucion puede ser...
pasar la salida del modulo y la salida del ampli por una mesa de mezclas y de la mesa a un ladron de cascos y de hay a los dos cascos de esa forma lo hago yo y no me va mal....
espero servirte de ayuda
EricSinger
por el 07/05/2008
La guitarra directamente al td-6 no se puede ya que es una salida de alta impedancia. El td6, la entrada de cd es de baja impedancia.
Si conectas la guitarra a una caja de inyeccion o lo pasas por un miltiefectos que te saque salida de baja impedancia o salida de mesa, si se puede, y creo que si mandas la guitarra a un amplificador, la salida de los amplis son de baja impedancia tambien.
Si consigues poner la guitarra en el td6 solo es sacar la señal del td6 a un repartidor de cascos.
Es mas o menos parecido a lo de antes, pero ahorrandote la mesa, suponiendo que tienes amplificador o pedalera multiefectos.
Makiabela
por el 07/05/2008
con una mesa...asi lo aciamos el colega mi ex compi de piso y yo, pa escuxarnos los dos.
thaliesin
por el 07/05/2008
Te sacas un jack desde la SALIDA DEL PREVIO (si tiene) del ampli de la guitarra a la entrada auxiliar del modulo, luego en la salida de auriculares te metes un ladron pa dos auriculares y asi deberia irte creo yo. Aunq prueba a bajos niveles primero y no le deis mucha caña al previo del ampli sino os va a saturar y se oira fatal. Antes de provar q t lo confirme alguien por aqui q de modulos no piloto mucho y nose que tipo de entrada llevan
David
por el 08/05/2008
Gracias a todos. Thaliesin parece que este sistema que comentas es el más económico lo intentaré asi y ya veremos si todo va bien. Para la mesa de mezclas siempre hay tiempo.
Un Saludo Gracias
RockRider
por el 21/07/2009
Hola a todos. Retomo este tema.
He probado a hacer exactamente lo que muestro en la imagen.
Conecté mi guitarra Stagg a una pedalera de efectos Zoom505II y luego al modulo TD-9.
Consigo escuchar el sonido a traves de los auriculares, pero tengo algunos problemas.
Los sonidos limpios se oyen muy muy bien, pero cuando pongo un canal con distorsión, se oye muy peo, sin chicha, como distante.
En teoria, según el manual, el modulo TD-9 no hace nada con el sonido que entra por el MIX IN.
Entonces, no se si es por mi guitarra, que es bastante mierda, o porque el módulo no lo permite.
Dispongo de un buen ampli para la guitarra, pero no puedo usarlo para la bateria.
Mi idea es venderlo y comprarme un buen monitor a traves del cual pueda sacar el sonido de la bateria y también el de la guitarra, sin perder calidad en ninguno de los dos instrumentos. Así me ahorro tener un ampli para cada uno. Además, si lo prefiero, podré tocar con los cascos sin molestar. Basicamente, quiero usar el módulo TD-9 a modo de mesa de mezclas.
Alguien lo hace así o ha probado???
Los monitores de bateria pueden usarse como pantallas generales para cualquier sonido, verdad?
El problema de la distorsión puede deberse a la calidad de la guitarra, o a la pedalera?
Algún monitor especifico para dicha función?
Salu2 a to2!
por el 21/07/2009
Fijate si puedes ecualizar la entrada desde el módulo. Sino, intenta modificar la ecualizacion desde la propia pedalera.
tantris
por el 21/07/2009
Yo, cuando toco con mi grupo, lo conecto como en tu imagen y funciona perfectamente, con mucha calidad. Se oye lo mismo que se oiría conectando los cascos directamente al multiefectos. El módulo es un dtxpress y la pedalera no es la misma, pero no creo que pueda haber diferencia por eso. ¿Qué salida usas del multiefectos? Lo suyo es conectarlo a la salida de audio que serán dos jacks mono, pero yo no noto diferencia si lo conectas a la salida de cascos de la pedalera.
¿Has visto si el sonido directo de la pedalera mejora?
RockRider
por el 06/08/2009
La pedalera es muy secillita y sólo tiene una salida, así que uso esa, un OUT.
He probado con los cascos directamente a la pedalera y....suena casi igual de mal. Entonces es cosa de la pedalera y/o guitarra. Probaré con otra pedalera de un amigo a ver que tal.
A pesar de todo, he conseguido un apaño. Lo conecto todo como en la imagen que adjunté, pero la salida la hago llegar a un ampli de guitarra (Marshall 100W) en vez de a los cascos. La guitarra entonces se escucha bastante mejor a traves del ampli, pero claro...la bateria...pierde mucho. No está del todo mal, pero no es algo que pueda usarse para ensayar, porque la calidad sigue siendo regulera.
En fin, mi meta sigue siendo la de usar un buen monitor para ambas cosas sin necesidad de una mesa de mezclas.
Lo ideal seria un monitor con varias entradas.
