Conectar Batería MPS-500 al PC
lois
por el 19/08/2013
Hola;
Antes de nada, presentarme ya que soy nuevo tanto en el foro como en el mundo de la batería.
Después de leer y releer qué tipo de batería electrónica comprar, al fin me he decidido (sobre todo por el precio), a comprar una MPS-500.
Ahora la duda es, ¿como hago que suene en el ordenador? Tiene salida USB y lo tengo conectado al pc pero no suena (llevo dos horas dándole vueltas al tema y nada).
El programa de sonido es el VIA HD Audio Deck, aunque no sé si tiene algo que ver. También el Cubase 5, aunque esto y nada es lo mismo ya que no tengo ni idea para que vale.
La tarjeta de sonido viene integrada en la placa, y los altavoces son unos Sound Blaster 5.1
He descargado el manual de la MPS 600, ya que tiene la salida USB y pone:
" Conectar equipos MIDI/USB
Este apartado describe cómo utilizar un módulo
acústico externo o un secuenciador MIDI.
Todos los datos en formato MIDI que se
generan con la batería se transmiten a
través de la salida MIDI o USB, excepto el
clic y los códigos MIDI de las canciones.
El terminal USB está reservado exclusivamente
para datos en formato MIDI. Toda la
información de sincronización relacionada
se transmite en el momento de arrancar la
batería."
Con esto y dada mi ignorancia, ¿tengo que comprar algún aparato a mayores? o simplemente no hace falta y tiene que sonar directamente en el ordenador.
Muchas gracias. Un saludo.
NaluetDrum
por el 19/08/2013
Vamos por partes:
Creo que lo que quieres es que la batería suene en tu pc para hacer covers o tocar encima de algún playalong
Para esto que creo que quieres hacer puedes hacerlo de dos forma
1) A través del propio módulo de sonido de tu batería conectando tu ordenador o un mp3 o cualquier reproductor de música vía entrada auxiliar (aux in) con lo que oirías tu batería con el sonido del módulo.
2) Secuenciar tu batería a traves del ordenador CON ALGÚN PROGRAMA tipo EZDrummer, Superior Drummer, Addictive drums o cualquier otro VST de batería arrancado desde Cubase, Protools o Ableton live por ejemplo.
Si tu caso es el segundo, necesitas alguno de esos VST primero, ya que tu batería ya no va a sonar a traves del módulo sino a traves del ordenador (con un sonido mucho mejor, por cierto)
Aquí te dejo un tutorial que me curré hace tiempo a ver si te sirve de ayuda: (en tu caso no necesitas el cable Midi-USB ya que tu módulo tiene salida USB y es plug & play
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?f=84&t=72431
lois
por el 19/08/2013
Pensaba que solo era conectar el cable USB del módulo de la batería al ordenador y que ya sonaría.
Haber si consigo el Ez Drummer y pruebo...
Por cierto, ¡¡¡muchas gracias por el tutorial!!!! Esta muy bien.
Reketepatinete
por el 21/08/2013
Espero no sonar borde pero esto va en el foro de Baterías electrónicas
lois
por el 25/08/2013
Muchas gracias!!!!!
El tutorial esta muy bien. Esto va perfecto.
Muchísimas gracias.
