Conectar 2 pcs para intercambiode datos
por el 28/07/2009
El caso: tengo que reformatear mi portátil, y este está llenito hasta las trancas, aunque supongo que una vez le haga una limpieza buena, se me quedará en 160 (o menos) gb de datos entre programas, musica, dvds, imagenes de dvd's, etc.
Quería pasarlo todo al pc de sobremesa de mi madre, el cual tiene espacio libre de sobra, y había pensado acoplar el disco duro de mi portatil a la torre como disco curo auxiliar, peeeero, se ve que a diferencia de los componentes de la torre del pc de sobremesa, mi disco duro del portatil es SATA (sea lo que sea lo que quiera decir) y me han dicho que necesito un adaptador que cuesta la friolera de 40 euracos.
Así pues necesito, o un disco duro externo que no tengo, o algo similar, y había pensado si no se podrían conectar los 2 ordenadores en red local y pasarse archivos de uno a otro. Alguien sabe si es posible, y como debería hacerlo?? Los dos tienen Windows xp como s.o. y dispongo de un router multipuerto
phrank
por el 28/07/2009
por mi experiencia en un caso similar, me fue imposible..aunque en un principio parace cosa facil tipo usb macho-hembra y pasar archivos, no es asi, por lo menos lo intente de 1000 maneras y nones, al final consegui un disco duro externo de estos nuevos de un tilobyte de un colega que lo tenia a medio gas, y pude pasar casi 80 gigas de guarrerias varias.
Creo que la mejor opcion es un disco duro externo, tambien por otro motivo: no se rastrean ( los externos ) y aunque el pc quede ko, al meno ahi tienes lo que te interesa.
Me pille uno en media market de 500 gigas por 70 pavos.
Suerte Padomon:bien:
pestuzo
por el 28/07/2009
conecta ambos pc con un cable de red y usa la herramienta de windows para crear redes caseras... :silbando:
y si te quedan dudas, busca en el google como crear una red local casera... :bien:
se que parece un respuesta aburda pero es lo que yo haria!!! :mrgreen:
lospedrer
por el 28/07/2009
Joooooodeeer :shock:
Krs666
por el 28/07/2009
si lo conectas en red local piensa que vas a necesitar un montón de tiempo para pasar tantos datos...
por el 28/07/2009
y eso funcionará??
Tur0m
por el 28/07/2009
Funcionar funcionaria, pero vas a tardar bastante tiempo.
Comprate un disco duro portatil, pasas las cosas de un pc a otro y luego lo devuelves diciendo que no era lo que esperabas xD aunque posiblemente tardes lo mismo que en pasarlo a traves de una red local
por el 28/07/2009
Por qué tanto tiempo?? Tienes hasta 1 GBit/seg teórico...
arom
por el 28/07/2009
eso digo yo, si va por el ethernet????
por el 28/07/2009
a ver, que no hay forma. Os digo lo que he hecho.
El cable que va de sobremesa a router lo he quitado, y he enganchado de sobremesa a portátil.
He configurado, con el asistente de windows, un red local domestica, en la que ninguno de los equipos esta conectado a internet.
He puesto a compartir la carpeta de "documentos compartidos".
Pero no se como llevar documentos de un pc a otro, y no aparece en pantalla nada que diga que los 2 pcs están conectados.
Que alguien me diga que debo hacer, por favor, que al final solo son 120 gigas lo que tengo que pasar de un sitio a otro.
por el 28/07/2009
Necesitas un router intermedio, y con eso ya puedes montarte la red local... Con un puto cable sólo de uno a otro creo que no funciona, eh... Salud!!
Guilhe
por el 28/07/2009
¿Y no tienen puertos IEE de esos tan chachis los ordenadores?
por el 29/07/2009
Firewire, dices?? Sí, muchas torres modernas suelen tener, pero tampoco veo a donde quieres llegar...
por el 29/07/2009
Pado tio ............... vete a la Campus Party que seguro que pueden ayudarte :u:
por el 29/07/2009
necesitas un cable de red directo (los de los routers son cruzados), y configurar una red punto a punto, con eso sería suficiente.
Cloack
por el 29/07/2009
Me parece que te estás equivocando. Para conectar dos ordenadores con un cable de red sin un switch o un router intermedio no vale un cable de red normal (paralelo), necesitas un cable de red CRUZADO. No se si los venden hechos, a lo mejor te lo pueden hacer en una tienda de electrónica.
No es complicado, pero necesitas una herramienta que se llama crimpadora que es bastante cara y si no te vas a dedicar a estos temas, es posible que no vuelvas a usarla.
Aqui tienes un tutorial
http://www.coloredhome.com/cable_cruzado/cable_cruzado.htm
Suerte :bien:
por el 29/07/2009
Suerte :bien:
Tenia entendido que para conectar dispositivos similares (2 pcs, 2 routers...) el cable debía ser directo, y para dispositivos distintos cruzado... ahora tengo la duda. jajaja.
De todos modos si usas un router multipuerto y los dos pcs estan conectados a el ya no seria necsario esto. Si no me equivoco el XP tiene un asistente que te va guiando para configurar una mini red casera.
por el 29/07/2009
otra cosa, podría hacer lo siguiente?:
una partición de 100 gb, (se quedaría el pc en 2 partes, 150 y 100 gb),
asar todo lo salvable a la de 100,
formatear la de 150
Cuando esta ya esté formateada, paso todo a esta y quito la otra particion??
por el 29/07/2009
si, sin problemas, de hecho yo tengo el disco duro en dos particiones y solo formateo la principal.
Talan
por el 29/07/2009
a ver, yo tenia conectados 2 ordenadores a un modem de un solo puerto, como? ni me acuerdo, porque lo hizo mi primo que es tecnico en teleco...pero era la polla porque me puso como una carpeta del disco duro del otro ordenador y para pasar datos era tan facil como copiar y pegar en dicha carpeta...
otra opcion es hacer la particion y pasar la mierda de un lado a otro...y mas facil...
Cloack
por el 29/07/2009
También puedes borrar toda la mierda, pasar el CCleaner y defragmentar el disco
Guilhe
por el 29/07/2009
Y otra opción es hacer una red local, dejar horas pasando los archivos y esperar a que acabae, que seguro que es menos tiempo del que tardamos en encontrar una respuesta :bien:
Talan
por el 29/07/2009
otra opcion es tirarlo a la basura y comprarte uno nuevo...:silbando:
por el 29/07/2009
Y por supuesto siempre queda la opcion de tirarse por la ventana :bien:
por el 29/07/2009
pues al final he seguido esta...no se ha resuelto nada, pero ahora lo unico que me preocupa es mi hemorragia interna :lol:
