Compré un KD-1012...y me ha decepcionado. Qué hago? AYUDA
siegolas
por el 21/11/2007
Hola batacas around the world!
El otro día hice un pedido a thomann y entre otras cosas encargué el bombo KD-1012. Pues bien, después de montarlo, me dispuse a probarlo con toda la ilusión del mundo. Se veía muy robusto y estable, pero... LA SENSIBILIDAD ES PÉSIMA. No entiendo como puede costar tanta pasta un bombo que incluso diría que tiene peor sensibilidad que los toms de la MPS-300 sin tunear. El bombo de la MPS-300 tuneado con malla Roland tiene mejor sensibilidad! ](*,)
Claro, acto seguido lo que hice fue subir la sensibilidad, pero no creo que sea una buena solución tener que ponerla a 32 (tengo un módulo TD-10 expandido) y un tratamiento de los golpes Loud 2 en lugar del Linear. Con esa configuración, que me niego a tener que recurrir porque si coge un golpe lo tocaría siempre muy fuerte, con lo que desaparecerían las dinámicas y los golpes flojos, pues aún así, pierde golpes suaves. Pues bien: alguien ha sido capaz de encontrar la solución a este problema? ya sea:
-Configurar mejor el módulo? Qué valores le poneís?
-Tensar más las mallas?
-Cambiar la malla frontal por una Roland?
-Hacer un tuneo cambiando el piezo y colocándolo como en los tuneos de los toms de la MPS-300?
Si es tema de tensión de malla lo probaría inmediatamente. Si fuera tema de cambiar malla, ya me molesta un poco, porque es aún más pasta y quizás no mejoraría demasiado (o si?). Y si alguien haciendo tuneo (he leído algo de Monitus, pero no sé si lo hizo sobre un KD-1012 o sobre un bombo construído por él) ha conseguido arreglarlo con buenos resultados, tambien lo probaría. Pero vale la pena tunear el KD-1012 o es mejor montarse uno al estilo de Monitus?
En función de las respuestas o seguiré con él o lo devolveré. Muchas Gracias por la ayuda!
PenalDrum
por el 21/11/2007
Wenas, si tiene poca sensibilidad es cosa del piezo y del sistema de anclaje del piezo (a no ser que algo estes haciendo mal), lo de la malla y demas son ajustes minimos en importancia.
yo modificaria el sistema del sensor e incluso ponerle un piezo normal en lugar del que trae el pad por defecto.
Saludosss
Krs666
por el 21/11/2007
Yo, si ya de un principio no estás a gusto con él, lo devolvía... eso de tener que estar modificando algo que acabas de comprar para que funcione como se supone que debía funcionar desde un principio no me va nada.
PenalDrum
por el 21/11/2007
Wenas, hombre si devolverlo no te acarrea ningun gasto ta claro...
pero si te va costar pasta en el tema de los pads de bombo yo creo que vale mas comprar algo hecho que funcieone bien mecanicamente (no se mueva al hacer doblebombo, no se doblen las patas, el pedal enganche bien, sea robusto...) y modificarlo paraque rule way que no hacerlo todo uno mismo.
Saludosss
Krs666
por el 21/11/2007
Exacto, si no te acarrea ningún gasto, ni mucho trabajo....
siegolas
por el 21/11/2007
Saludosss
Buenas! y es muy complicado de hacer esto q dices? Claro, lo q me mola de este bombo es q parece bastante estable y tiene una buena base, lo cual encuentro básico para poderlo tocar con doble pedal y darle caña sin que se me vaya a Cuenca mientras lo aporreo (intento tocar heavy metal). Cómo harías lo del cambio de piezo? Tienes por ahí algún hilo donde se explique? Qué tal si le pongo el método ese del piezo que va en una barra metálica con la que se puede ajustar la sensibilidad en función de la altura? Eso estaría guapo guapo! :baile:
Gracias por los consejos maestros!
Krs666
por el 21/11/2007
Mandanos unas fotos del pad por dentro... eso ayudaría a los que no lo hemos visto desmontado (solo quitar el parche).
siegolas
por el 21/11/2007
Ok! Cuando llegue a casa (que va a ser tarde) hago unas foticos y las posteo por aqui! Talueg!
siegolas
por el 26/11/2007
Hola! Ya estoy de nuevo al ataquerrl con las foticos del bombo KD-1012! :D
Estan aquí (es una galería con 4 fotos):
http://www.comboost.com/Gallery/GalleryDisplay.aspx?r=2239712
Supongo que si vais a la galería del enlace se verán más grandes, pero las pongo tb aqui.
Exterior:
Interior:
Detalle interior 1:
Detalle interior 2:
Pues eso es todo. No he quitado la malla, pero ya se ve bastante bien no?
Así, que creeis que es lo mejor que puedo hacer? Qué método de brico-bataca es el que más me conviene? Cuales son las herramientas y material que necesitaré para poder hacerlo?
Ya os digo que con la sensibilidad que tiene originalmente me parece una autentica chapuza... supongo que tendria que poner el piezo en un cono agarrado a una placa de metal ajustable en profundidad... pero bueno, ya me contareis!
Gracias por la ayuda! :mrgreen:
Krs666
por el 27/11/2007
Yo, si decidiera quedarme el pad, pensaría en arreglarlo siguiendo una de estas 2 opciones:
a) pondría unas escuadras en las bellotas situadas (si el pad fuera un reloj) a las 2 y a las 10, y uniría estas escuadras con un perfil de aluminio, y en la mitad de este perfil colocaría un piezo con un cono (roland o hecho a mano), de forma que el piezo no esté tan cerca del parche como lo tiene ahora, ni en el centro del pad (que acabaría estropeandose de tanto golpe sobre él).
b) esta otra opción es porque me extraña que este pad no lleve una espuma en el centro del pad como llevan los roland, y que en teoría haría que no rebotara tanto la maza del pedal, osea que sea más parecido al tacto de una acustica. Bueno en este caso creo que colocaría un perfil de aluminio en vertical desde la bellota de las 12, a la de las 6, y en este perfil colocaría en la parte superior el cono (más hacía el centro del pad que lo que lo tienes de forma original) con el piezo (le colocaría bastantes capas de cinta adhesiva de doble cara bajo el piezo (4 al menos pondría yo...) para aislarlo lo máximo posible del perfil de aluminio). Y en el centro de este perfil colocaría una espuma que estaría casi rozando el parche, pero sin llegar a tocarlo...
Así no produciria tanto rebote el parche del pad.
Si de tacto te gusta el pad escogería la opción a, y si no es así la b.
También puedes optar por medidas intermedias, es decir colocar el piezo+cono en una barra como en la opción a, y la espuma del centro del pad en una barra como la del b, pero sin que ambas barras se tocaran....
No se hay un montón de opciones creo yo... de todas formas yo no he hecho ningún pad de bombo, y no me he encontrado los problemas que seguro que salen al fabricarlo.... imagino que en esto Monitus y Penaldrum podrán ser de más ayuda que yo, por la experiencia acumulada que tienen, a ver si se pasan y nos iluminan un poco.
PenalDrum
por el 27/11/2007
Wenas, pos poco mas que decir, tampoco hay q aislar mucho el piezo del perfil del soporte porq no hay nada en contacto con el bombo del resto de la bataca que lo pueda disparar, el cono no tiene porq ser tal, vale tb con un barrilete (en el bombo no hay hot spot ya que las mazas siempre dan en el mismo sitio) si no te gusta el tacto porq rebota mucho, mete esponja.
Saludosss
Krs666
por el 27/11/2007
Sí es verdad, yo lo decía en el caso de poner la esponja en el mismo perfil que el piezo para que no hubiera redisparos, pero es posible que no sea necesario realmente...
siegolas
por el 27/11/2007
Muchas gracias por la ayuda oráculos del bricolaje :D
Me ha parecido muy buena la idea de poner esponja en una barra para mejorar el tacto, porque como viene de fábrica no me gusta demasiado. Me recomendariais también cambiar la malla por una Roland?
Con todo lo que me habéis dicho veo claro que hay que darle al tema del bricolaje, pero como no estoy muy dado a este tema, podriais explicarme qué es o cómo debería pedir el siguiente material (tamaños, precios...etc...) y qué pasos seguir:
-Escuadras
-Bellotas
-Perfil de aluminio (grosor?)
-Qué piezo usar? (27 mm? marca?)
-Cómo sueldo el piezo? (la salida no es jack, es XLR)
-Cuál es el mejor material para fabricarse un cono casero?
-Qué taladro uso para la madera?
-Tipo de espuma a usar dentro del bombo?
Me he informado sobre estos temas en mensajes de Monitus, Krs666, PenalDrum... pero como en este caso es para un bombo en lugar de un tom o caja, quiero asegurarme antes de liarla \:D/
Gracias!
Monitus
por el 27/11/2007
"siegolas" escribió:
1-Escuadras
2-Bellotas
3-Perfil de aluminio (grosor?)
4-Qué piezo usar? (27 mm? marca?)
5-Cómo sueldo el piezo? (la salida no es jack, es XLR)
6-Cuál es el mejor material para fabricarse un cono casero?
7-Qué taladro uso para la madera?
8-Tipo de espuma a usar dentro del bombo?
1-De color dorado, llevan 2 agujeros en cada brazo, y las venden en varios tamaños.
2-¿¿¿??? las bellotas las tiene el pad ya. Sujetan el aro del parche, y están atornilladas a la madera
3-Un perfil que lleva 4cm el lado ancho, y 1cm el lado perpendicular. Son finas pero el hecho de que lleven un lado perpendicular hace que no se doblen. el grosor diría que es de 2 o 3 mm
4-27mm está bien. La marca da igual, mientras sea algo redondo dorado con un redondel dentro blancucho vale. Puede que puedas usar el que ya lleva el pad
5-Soldar se suelda con soldador. El soldador que suelde buen soldador será. Fíjate cómo está soldado el que lleva por si tienes que poner otro
6-Esponjas recubiertas de lija. Con poros muy muy pequeños.
7-No creo que tengas que taladrar nada
