Comparativas mps300\fame505\fame602
Pazuzu
por el 19/11/2007
Hola a todos\as de nuevo.
Despues de mucho mirar y preguntar por las e-drums por parte de principiantes entre los que me incluyo, casi siempre salen a colacion estos kits de hardware. En este post solo me referire a los componentes hardware a excepcion claro del modulo, que es otra historia aparte.
Espero no irme por los cerros..
Lo que quiero es poder entre todos establecer las caracteristicas de los componentes de las citadas e-drum para que todo aquel sepa que le va a ofrecer y lo que podra hacer cuando se compre un kit de estos.
Ya se que hay un post fenomenal sobre millenium mps300, pero esto seria un complemento para ese post.
Mps-300 :
Se que los pads son aptos para colocarle los parches roland famosos para ganar calidad y reducir el ruido que pueda generar el golpeo.
Se pueden añadir tantos pads mps o de bricomania al rack teniendo en cuenta las entrads del modulo correspondiente.
Los pads son tuneables para añadir mas zonas de golpeo a determinados pads ( snare, platos ) ?
Fame-505\Fame 602 :
De estos se mas bien casi nada, me gustaria saber si los pads son tuneables como el caso mps300, en referencia al cambio de parches y añadir mas zonas de golpeo.
Tambien saber la calidad de cada pad del rack, por ejemplo como son los pedales dl hihat, del bombo, asi cada cual sepa lo que le convenga mas.
No quiero enrrollarme mas, ya seguire en otro post mas adelante.
Likuid
por el 19/11/2007
Pazuzu, la FAME 602 es la MISMA que la Millenium, además viene con módulo de serie si lo quieres. Y otras virtudes, como goma en los aros de los toms y la caja.
Pazuzu
por el 19/11/2007
Entonces solo es cuestion de cambiar los parches que uno quiera por los Rolando similares y tuneado, no? Admiten estos pads del fame el añadirles mas zonas de golpeo ( pese a las limitaciones del modulo) ?
Y en cuanto a la calidad del pedal hihat y pedal bombo en comparacion a la mps300, tambien son iguales ?
Es que basicamente quiero saber cual de las dos presenta de serie la mejor calidad dentro de lo que cabe por su precio.Y la que se puede upgradear con mayor facilidad.
Likuid
por el 19/11/2007
Para mejor los pads en sí, solo haría falta eso, sí.
Sí, busca en el foro.
Exactamente iguales.
Son la misma batería a nivel pads, platos, pedales y herrajes.
La FAME puede venir con su módulo de serie (limitado pero suficiente para principiantes) y la MPS tienes que elegirle un módulo.
Pazuzu
por el 19/11/2007
Oky.
Entonces "...Y otras virtudes, como goma en los aros de los toms y la caja." la fame602 seria gracias a este factor superior . Esta goma es reutilizable al cambiar los parches ? me refiero a sino vienen pegados o algo parecido
Pazuzu
por el 21/11/2007
Entonces pues si :
Millenium mps300 ( sin modulo ) = fame 602 ( con modulo )
Fame 505 ( con modulo ) = a que es igual ?
Likuid
por el 22/11/2007
"Pazuzu" escribió:
Entonces pues si :
Igual a castaña!! ;)
Pazuzu
por el 22/11/2007
Menuda decepcion ya que el modelo 505 cuesta mas que el modelo 602.
Alguna explicacion razonable para tal diferencia de precio ?
por el 22/11/2007
"Pazuzu" escribió:
Entonces pues si :
Sería igual a MILLENIUM MPS-200 (con módulo), o sea, como dice Likuid, castaña.
La única explicación "razonable", sería que el módulo fuese mejor, más completo, pero tengo mis dudas.
Saludos,
Pazuzu
por el 22/11/2007
Gracias
Entonces me parece que las opciones mas viables serian :
- mps 300 y a elegir un modulo ya sea el propio de thoman o el td3 o el alesis trigger
- fame 602 , pese a que el modulo no sea lo mejor del mundo
La cuestion es escoger algo con lo que empezar y que posea opciones de ampliacion futura mediante bricotuneo ( parches y mas pads ).
El cerco a la eleccion de la bataca esta cada vez mas cerca
Likuid
por el 23/11/2007
Hola de nuevo!
Vuelvo a repetirte lo mismo: he tenido la fame 602 con su módulo de serie durante 6 meses con mi grupo en el local y no he tenido muchos problemas, es una pasada si eres novato.
Mi recomendación sería pillarte esa, tunear los pads (como yo hice tb) y luego te planteas cambiar de módulo (cómo yo hice tb).
Pero si vas a tocar solo en casa, es mejor un TD3 o TD6 por las posibilidades de practicar con ellos que no tiene tan buenas el módulo Fame, aunque tb puedes conectarte un mp3 al Fame y tocar encima de tus preferidas (como hice yo al principio)
MaFo
por el 23/11/2007
Yo tengo una gran duda sobre la latencia del golpeo, como va la 602 en este aspecto? a que velocidad responde?(es decir si puedo hacer redobles o algo)
Es que ayer probe una bateria-elec. perruna en una tienda y no podia ni llevar el ride a swing aunque sea lentito
