Comparar Milleniumes
Yajo
por el 13/06/2007
Pues yo soy un novato en este foro. Llevo 2 días leyendo posts y me parece que teneis un foro estupendo. Sin embargo, hay un detallito q no logro entender.
Tocamos en el chalé de un colega, donde él tiene una acústica de su abuelo, así q sólo necesito una pa practicar (o también añadir sonidos electrónicos a la otra batería) q sea barata porque tengo un presupuesto minúsculo. Por lo q llevo leído todos decís q los módulos de la millenium o semejantes son un peo, pero son los más baratos, q es lo q me interesa a mí. Me parece una estupenda oferta la de Thomann de la MPS-100 con sillín, cascos y baketas por 366€. Así con lo q sobra puedo comprarme una guitarra eléctrica y un ampli, q también me gusta.:u:
Después de contaros mi vida, ahí va la pregunta: ¿dónde está la diferencia entre la MPS-100/DD-502, la MPS-200/DD-505 y la MPS-300/DD-602 si cojo el módulo de serie? ¿Hay algún sitio q la vendan aún más barata? ¿A alguno de los módulos se le pueden meter más pads a parte de los q vienen?
Esque después de leer y leer especificaciones técnicas parece q todas tienen lo mismo.
También me interesa el tema de los parches de malla porque he leído q son algo fundamental para no molestar y tener buen feeling, pero no se si se le pueden poner a la 505 (a las otras creo q sí).
Gracias por la ayuda.
cicomiko
por el 13/06/2007
Efectivamente la mpa200/dd505 es pads de goma por lo ke no puedes poner parche ninguno. La mps300 es la ke tienen casi todos y es la ke se puede poner el parche e incluso sonido de rim y tal.
La mps100 tambien se le puede poner el parche de malla pero piensa ke los pads son como pads de practicas. Yo te recomiendo la mps300, y si puede ser conotro modulo (td3 o alexis), mejor. Porke yo se ke el td3 tiene 9 entradas de las cuales algunas estereo, entonces puedes asignar dos pads a una entrada separando el vivo y la masa del cable a un pad. El alexis, si no mal recuerdo tiene 12 entradas todas mono. pero 12.
Yajo
por el 13/06/2007
¿Qué quieres decir con que son como pads de prácticas?
por el 13/06/2007
Los parches de malla son prácticamente insonoros, y vibran muy, muy poco.
Los "pads de prácticas" o pads de goma (típicos de Yamaha o Roland series baratas) transmiten una vibración mayor - molestias a los vecinos - y un tap-tap al golpearlos que puede llegar a molestar bastante.
:ok:
Vale la pena apurar presupuesto e ir a por los parches de malla, no lo dudes.
sin_amo
por el 13/06/2007
Ademas, los pads que trae las fame/mps-100/etc... son un poco...... "de juguete".
Si te fijas, notaras que estos pads no tienen profundidad, con lo que no les puedes poner el cono bajo el parche de malla. Tienes que poner el parche en contacto con toda la superficie del pad, con lo que la diferencia entre tocar el parche de malla y el parche que trae original (una especie de plastico), sera minima.
Sin duda, yo me iria a la mps-300 + Roland TD3. Sobre todo, si ademas quieres usarla para añadir posibilidades a la acustica (a no ser que la proceses con un ordenador).
Yajo
por el 13/06/2007
Gracias por responder, pero a mi lo q no me convence de la td3 es q he leído q no tiene playalongs, y es algo q creo q viene bastante bien para practicar. Así q las opciones q me convencen más son:
-Comprarla marca fame, con su módulo de serie y con sillín y auriculares, a 432.81 €:baile: en music store. ¿Esta tiene más enhufes pa meterle mas pads?
-con el alesis dm5 por 545 € en thomann (¿sabéis si tiene play alongs?)
-con el yamaha dtxpress 3, que tiene 10 enchufes ¿Sabéis si son mono o estereo? por 588€
La verdad es que la diferencia entre las dos últimas y la primera es bastante grande. Yo ahora mismo no puedo tocar porque me han operado del hombro hace poco, asi q no m la pienso comprar a corto plazo. Vamos, q tengo tiempo de ahorrar, pero no me decido. Tened en cuenta q el uso q más voy a darle es practicar en casa...
Bueno, si alguien me puede orientar un poco más o contestar las preguntas de arriba se lo agradeceré.
Borjita
por el 13/06/2007
La td3 no tiene play-allongs, pero los puedes encontrar a la patada en internet, y conectarle una minicadena, o mp3 o lo que sea al modulo por la entrada "mix in".
makoki
por el 14/06/2007
Ojo, una aclaración. Los pads de la DD-505 no son macizos de goma. Lo que es de goma es el parche. Los puedes cambiar sin problemas por uno de malla. Y pese a que no son de casco grande, conceptualmente es idéntico a los de la MPS 300. Se puede pones cono de Roalnd u otro, incluso casero. Lo peor es que si que veo dificl instalar un segundo sensor en el caso.
Yo tengo una de estas y me va de cine, siempre teniendo en cuenta lo que es, lo que cuesta etc... Por supuesto que me gusta más una Roland, pero para mis necesidades es perfecta.
En mi opinión, el ´módulo de la DD505 esta bastante más mejorado que el de las otras 3, tanto en samples como en funciones. Perosigue sin ser un Roland o un Yamaha
RePoChO
por el 14/06/2007
Pues yo estoy super contento con mi batera MPS-300 con el TD-3, los modulos Fame no tienen posibilidades de ampliacion.... y kien no kiere añadir un plato dual con parada????? jajajajaja
Ademas la pones los parches de malla y los conos (los mios son caseros).... y la caña, el ruido se reduce una barbaridad y el rebote mejora considerablemente.
Sobre los play alongs te digo lo mismo ke el compi.... yo me he bajao un porron de canciones sin bateria para practicar.... Pillo un mp3, lo enchufo y andando.... jejejeje Incluso dare trabajo a los de mi grupo para ke me graben cosillas para ir probando yo cosas ;)
jejejjejee
Saludos tio y suerte con la compra ;)
Yajo
por el 15/06/2007
¿Cuales 3? ¿La dd-505 es la q tiene los platos redon2 no?
Vi un video de 1 tipo tocando la dd-505 y hacía una parada de plato manual, pero yo no noté q el sonido cambiara en nada. Tú que la tienes podrías decirme si tiene o no parada?
También me gustaría saber si se puede poner un piezo más en la campana del plato de una de estas millenium para hacer un plato de doble zona.
Bueno creo que ya está decidido. Me parece que iré a por el mps300+dtxpress III.
Todos decís que el módulo fame es una castaña, y si total voy a acabar ampliándola, casi es mejor esperar un poco más y comprarlo de golpe que me saldrá por la mitad de precio, no?
He visto lo del dm5 y el td-3, y la única ventaja sobre el fame que les veo es la calidad de sonido y que puedes maquear la batería para que tengas 2 zonas en caja, ride y charles, y pagar 150 € más por eso no me agrada, pero la diferencia entre el pack con td-3 y con dtxpress 3 son unos 40 €, y creo q el salto de calidad es bastante grande, pudiendo ampliar con pads caseros y con dobles zonas, pudiendole meter en el futuro platos y caja con triple zona y charles de ese de yamaha que se parece a uno real (... cuando sea rico:-k ).
De todos modos me gustaría saber qué opináis, sobre todo alguien que tenga este módulo.
RePoChO
por el 16/06/2007
Yo estuve escuchando sonidos de ese modulo y no me gustaba muxo, mira a ver si a ti te gustan los sonidos, a mi me parecian ke los pads sonaban como si tuvieran parches de goma y los platos muy agudos...
Sobre el charles, en el TD-3 al menos parece ke funciona (aunque no tan bien como en un TD-12) el Vh-11 de roland, ke eso si ke es la caña ;)
Yajo
por el 16/06/2007
Gracias:bien:. Bueno lo del charles es lo de menos, porque todavía no me ha tocado la lotería.
En cuanto a los sonidos, he encontrado este video y no me parecen malos: http://www.youtube.com/watch?v=Sx6HApp2Y0E
PD: por favor, que alguien que tenga o haya tenido el dtxpress 3 me de su opinión.
Um saludo
Kikifante
por el 18/06/2007
He estado leyendo y no me enterado muy bien de una cosa, si soy muy torpe comprension, por favor.
Yo no me quiero gastar mucho dinero, y tampoco me interesan las posibles ampliaciones ni la calidad del sonido, por eso me tira mas la mps-100 aunque digais q sea un churro, lo unico q me interesa es que me funcione correctamente, no molestar a mis vecinos, y no gastarme mas de 300 euros, viendo las ofertas en compra-venta no he visto nada que sea mas o menos asi.
La pregunta es, si le pongo parches de malla a la mps-100 va a sonar flojiiito?
porque hay citas como la de cicomiko que no me ha quedao muy clara :" La mps100 tambien se le puede poner el parche de malla pero piensa ke los pads son como pads de practicas".
osea que si aunque tenga pads de practicas, si me gasto a lo mejor 7 euros por cada parche de malla me funciona
muchas gracias y perdon por el toston
RePoChO
por el 18/06/2007
Creo ke aunque le pongas los parches de malla el ruido sera el mismo, mucho mas ke con una mps300 tuneada, no se si en el rebote notaras la diferencia...
Pero los pads al ser mazizos no puedes hacer otra cosa.
Ademas lee bien la descripcion pues dice ke esa es como para niños...
Um saludo
A mi la caja de ese video me suena fatal..... y los toms me suenan a GOMA total.... :S No se si sera esta configuracion ke tiene el tio este... pero vamos TD-3 powa !! comparado con esto....
SAaludos
por el 24/08/2007
Siempre la misma historia ,¿que esperais comprar por menos de 300 o 400 euros? si no os importa la calidad ni un churro podeis incluso comprar esta:
http://xataka.com/2006/10/26-usb-drum-kit-bateria-electronica-por-usb
Que vale doscientos euros es lo mas barato , pero os aseguro que en menos de un año deseareis pegarle una patada y quemarla en la hogera de San Juan.
Por un poco menos de de los 400 euros teneis la mps 300 con modulo roland , es una opinion a veces lo caro sale barato, un saludo
paker
por el 26/08/2007
pues me acabo de pillar de thoman la millenium mps 300 y ab cuando me llege que tal va, ya lo tengo todo preparado para cuando me llegue, el ordenador, el modulo y todo, el modulo es un td8 y el equipo pues bafle de 800 watios y etapa de potencia, aparte de la bateria me e pedido tambien un pad mas mps 300 y dos platos tambien de el mismo modelo, ya os dire algo
mbt2
por el 14/01/2008
Hola buenas, una pregunta, para alguien q tenga la mps 200, o dd 505.., suena como en el video?? q no creo...pero x si acaso..
http://www.youtube.com/watch?v=b9m3P87G0Xg
y otra cosa, sabeis si se puede enchufar al ordenador para usarlo como modulo?. gracias
