Como transportar tus platos
Santiaghet
por el 16/03/2009
Hola, me gustaria saber como transportais vuestros platos, ya que no tengo ni idea de como hacerlo, es decir, manera de meterlos en la funda (de mas grande a mas pequeño, etc...).
Yo lo que hacia es utilizar la rosca del charles, metiendola por la campana de los platos, para mantenerlos todos unidos y que no se muevan, pero no se si eso será bueno....si alguien me puede iluminar en este aspecto os lo agradeceria mucho.
PD: Tambien he pensado en comprarme una funda rigida, que ya lleva el tornillo para acoplar los platos ahi.
UN SALUDO A TODOS.
steriX
por el 16/03/2009
Ei!
Pues yo los llevo en una funda de estas basiquillas acolchada, y dentro tiene distintas capas de funda acolchadillas, separadores, y los meto todos en ella. El más grande detrás, separador, crash, separador, charles,...Luego tiene delante un bolsillico más pequeño para splashes por ejemplo, tb con separadores y me va la mar de bien.
Las fundas estas rígidas no las he probado, a lo mejor van mejor no sé..
Vitus
por el 16/03/2009
yo tengo una funda con tres bolsillos para platos.
· uno de 14", donde meto el hihat y el splash
· uno de 18", donde meto los crashes (16 y 18)
· uno de 22", donde meto el ride (20)
ademas, tiene algo de acolchado, que me da seguridad. de todas maneras, todavia no los muevo mucho del local. eso si, los monto y recojo todos los dias que toco, y estoy contento con ella.
no he probado las rigidas, ni siquiera las he visto, asi que no te puedo decir mucho mas.
juanka
por el 16/03/2009
yo uso hardcase y perfecto, para toda la vida
tiktakman
por el 16/03/2009
yo tengo una rigida sabian de las que vienen con los sets de platos, no se si se venderan por separado,
lleva un tornillo por medio, en hella hecho los platos en ordeninverso en el que los coloco cuando monto la bateria,
en heclla he llegado a llevar un china de 18" dos crashes de 18" de peso alto, un ride de 20 tambien de peso alto, y un charles de 14, todo ello sin sincun problema, la diferencia de esta con las de lona, es uqe no tienes que preocuparte de que sean los platos lo ultimo que se hecha en el coche o de que alguien te pise la funda, o de apollar la funda por el canto o tumbada ect....
por que cuando cambias los platos para tocar en un bolo con la bateria compartida y te encuentras el ride vuelto del reves por que alguien te lo a pisado como que duele.....
edito: eso si, si yo me la tuviera que comprar una funda para platos, pe compraria una de esas que tienen ruedas a lo carrito de la compra.
por el 16/03/2009
Yo tengo una Meinl que es semirígida, porque está reforzada por abajo y así mantiene la forma y meto los platos grandes (dos 18" crash y china, y el ride de 20") en el "bolsillo" grande con un separador entre cada uno y el charles en el bolsillo exterior, y oye, niquelaos...:bien:
Un saludete!
Breo Brooks
por el 16/03/2009
con ruedas de lo mejor y la espalda lo agradece,yo llevo de menos a mas grande asi ordenados
pillatela algo durilla,sobretodo si tienes pensado ir de gira,si no con una con acolchado como las q yo tg te llega
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=222988&fam=14&subfam=145&mar=62&pag=1&ord=marca&asc=1
esa es la q yo tg
Santiaghet
por el 17/03/2009
Muchas gracias a todos, me habeis servido de mucha ayuda. EL tema es que la funda que tengo yo no tiene ningun tipo de separador, y van todos los platos rozandose unos con otros, y eso supongo que no debe ser nada bueno. Decir que yo uso Hihat 14, crash 14,16 y 18, ride 20 splash 8, 10 y 12, y todos bastante pesados. Por eso el querer llevarlos lo mejor posible, me parece me compraré una de esas fundas con el tornillito en medio para sujetarlos y que no vallan dando tumbos por ahi.
Gracias a todos.
skylight22
por el 02/04/2009
Gracias a todos.
Yo me acabo de pillar una funda rígida Cibeles con ruedas. Está bien, pero lo único que me ralla es que lo del tornillito provoca que saque los platos a camara lenta porque sino al final los rozo con la espiral y voy a acabar haciendo un keyhole de tres pares. He puesto un tubito de pvc que uso para meter y sacar platos y luego lo quito al enroscar la tuerca. También he leido por ahí que aconsejan apañarse con una toalla vieja unos separadores porque en los hardcase también se rozan los platos.
Todavía dudo de si intentar devolverla, la verdad es que ha sido una compra poco razonada y de hecho ni siquiera había visto una funda de este tipo antes. Será acostumbrarse supongo y espero agradecerlo si algún día una bota se posa sobre la funda o algún cacharro del local vuela hasta posarse en los cantos de la funda.
Sicisticks
por el 03/04/2009
Pues yo tengo una funda como la que dices y no he tenido ningún tipo de problema en dos años que llevo con ella. Lo del tornillo, solo hay que tener un poco de cuidado (es como cuando metes los platos en los soportes de plato, que lo haces con cuidado para que no rocen con la parte roscada). Además te viene con fieltros para que no se rocen los platos. Su rigidez es más que aceptable, y se agradecen mucho las ruedas y el asa extensible tipo carrito, ya que yo he llegado a meter hasta 8 platos en la funda!! Yo que tu me quedaba con ella, a mi me mola!!
skylight22
por el 13/04/2009
Al final me quedé la funda y bien contento que estoy. Tengo la vajilla bien protegidita.
Si a alguien le interesa la tiene bajo otra marca (Rino) a 44 Euros en MusicStore
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Music-Store-Rhino-Cymbal-Case-mit-Rollen/art-DRU0014544-000
También la tienen a 50 lereles en MadridMusical, que es donde la compré yo.
Overdoose
por el 13/04/2009
hola yo tambien tengo una semirigida, coon separadores de tela, pero mi pregunta es como meteis el charles???
desenroscais lo que es la rosca que viene conla mariposa para meter la varilla
la sacais y la desenroscais??
yo a veces la he metido asi, porque no se donde guardar luego la roca y la mariposa porque ya se me perdio una, donde la llevais o que haaceis comn ella???
gracias
skylight22
por el 13/04/2009
gracias
Pues yo la rosca y la mariposa del charles las dejo en su sitio, pero sin platos. Quicir, las dejo en la varilla del pie de hihat que es donde más fácil es encontrarlas cuando las buscas.
De todas formas también te puedes apañar un pequeño estuche de tela, como los de lapices de toda la vida, y metes ahí cosicas que quieres guardar con los platos. En mi funda queda un hueco abajo donde me cabe el estuchín con alguna llave, tubitos, fieltros, etc...
Iron Duck
por el 13/04/2009
Hola!
Yo tengo una de tela, con separadores para los platos y de bandolera, pero si la quieres blanda, compratela de carrito o mochila. Los pongo de más pequeño a mas grande y tengo un bolsillo de 14" para el charles.
Super Baketa
por el 13/04/2009
yo llevo esto:
http://www.thomann.de/es/thon_beckencase_20.htm
lo malo es que solo me caben el charles, dos crashes, el ride, y un splash, el china tengo que llevarlo en el hardcase del bombo, pongo la tela del bombo encima del parche del bombo, y encima el china, y luego cierro con el hardcase, el plato no se mueve porque queda dentro del aro del bombo, y por encima lo toca la goma de la tapa del hardcase, eso si, mi ride tiene una señora campana, quizas con platos mas finos quepa alguno mas.
el hardcase es duro, el recubrimiento una caca, es como cuero de eso del falso, yo ya lo jodi rozandolo con el cierre del maletero del coche, pero por dentro esta muy bien, recubierto de tela, y en el centro un pivote liso de hierro, metes ahi los platos, y luego tiene una pieza con palomilla, que cierra, lo prefiero a los hardacases de plato de rosca, porque tardo mucho menos en abrir el hardcase y sacar y meter platos, tengo dos de los otros, y con el oxido roscaba mal, con lo cual practicamente los tengo inutilizados, este lleva 4 cierres, dos laterales, y dos frontales, y por detras dos bisagras, en fin esta muy bien para lo que cuesta.
luego aparte, dentro, tiene un trozo separado con un separador, que puedes meter baquetas por ejemplo, o el clutch del charles y la varilla, por ejemplo.
aunque mas adelante me pillare uno como este, por si tengo que llevar mas platos:
http://www.thomann.de/es/thon_beckencase.htm
todofun
por el 13/04/2009
al principio tenia uno de estos,
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=227721&fam=14&subfam=145&mar=98&pag=2&ord=marca&asc=1
pero un dia se me cayo del maletero del coche y me compre esta otra,
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=222185&fam=14&subfam=145&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
y la verdad,mucho mejor.van de lujo,bien agarraditos y bien protegiditos.
Arkana
por el 14/04/2009
Yo hago igual que tú.
Estoy leyendo que casi todos separáis todos los platos en las fundas. Es que yo tengo la costumbre de meter siempre los dos platos del charles juntos. ¿Será malo? No veo que tengan roces ni arañazos, pero no sé... es algo en lo que nunca había pensado... Siempre pongo el ride en su fundita, el crash en la suya, etc. y no sé por qué, nunca me había planteado separar el charles... xD
Mc River
por el 16/04/2009
Funda tipo mochila........ importante que la parte inferior donde se apoyan los platos ete bien reforzada, ya que siempre se apoya en el suelo por ese sitio
Memover
por el 17/04/2009
Yo uso un estuche SKB son muy buenos, es rigido, practico, y trae sus separadores y una llave para que los ajustes, es muy bueno, una vez subiendo las cosas de mi banda a la camioneta, a un torpe se le calleron y pues aguanto la caja jaja, (ese torpe no era yo por si lo piensan:D), es buena opción y te ah de salir como en 650 DLLS.
te dejo esta imagen, suerte y ahi nos cuentas por que te descidiste
Lars Ulrich
por el 23/04/2009
Yo tengo una funda rigida de Hard Case, la que tiene ruedas y asa. Es como una maleta y es la leche porque para transportarla es muy comoda, ademas tiene un tornillo que pilla muy bien los platos y no se mueven ni sufren nada de nada.
ham_a_cuckoo
por el 23/04/2009
Yo tengo una rolleybag de marca Stagg, por dentro esta forrada con una especie de pelo muy suave y viene con ruedas y un tirador tipo maleta, cuando la compre la vi bien de precio y tampoco me calente mucho la cabeza.
Richmoon
por el 24/04/2009
Pues yo tengo una funda para los platos y ademas para mas seguridad los envuelvo en unas sabanas viejas por si reciben algun toque sin querer.....
jjnavarro
por el 24/04/2009
yo soy mas bruto todavia, yo me hice un Flight case a lo bruto de estos de Aluminio
Chomin
por el 24/04/2009
Mi "porta platos" lo compré hace mas de 10 años con la idea de comprarme mas adelante algo mejor, el que me lo vendió me dijo que no era ninguna maravilla y que lo primero que se rompería sería el asa.... y....... aún la tengo y con el asa en perfectas condiciones!
Sigo encantado! y que dure....!
Salud,
Chomin:bien:
Deguer
por el 25/04/2009
Pase lo que pase, no te compres el Hardcase de la rosca... es de lo peor que he pagado en mi vida.
