¿Como se toca este relleno?
Balazo
por el 19/03/2008
Hola a todos, no se si es el sub foro indicado, espero que si.Bueno, no se si "relleno" es la palabra, vease "recurso" "fill" o como quieran llamarlo. Suena a golpes dobles de bombo pero usando todo el set, me explico.
La cuestión es que he visto este video
http://www.youtube.com/watch?v=kW0hHJFrhrA
y he flipado con los recursos que tiene este tío, mi nivel no es parecido ni por asomo, pero he visto un relleno que hace en el segundo 28 (aproximadamente) que creo que con constancia podré hacerlo, eso si necesito saber que toms toca y en que orden, yo creo que toca tom1 , el base, la caja y el bombo, pero no pillo en que orden y si es uno cada uno o hace doble bombo.
Pues eso a ver si alguien me podría ayudar a sacar ese relleno/recurso. He escuchado algunos parecidos pero nunca me he parado a ver cómo se hacen, y ahora que estoy chungo de la espalda y tengo que estar en reposo, pues me vendría bien al menos memorizar y mecanizarlo aunque sea sin tocarlo en la batera.
pd: en el segundo 27 hace corcheas con caja y timbal base a la vez....pues lo siguiente es lo que no pillo. MUCHAS GRACIAS.
Ah, y si alguno hace ese relleno de manera diferente también me gustaría saberlo, aunque como lo hace este tío la verdad que me ha encantado.
baran
por el 19/03/2008
Ese relleno es un fraseo lineal. El prota del vídeo en cuestión está MUY MUY MUY influenciado por Mike Portnoy (de hecho, hasta la configuración del set es parecida a la del set freak de la siamese monster).
El relleno en cuestión es un seisillo en el que toca SD-T1-T3-T2-BD-BD.
Los fraseos lineales, en general, son partes en las que se combinan golpes con los pies y con las manos. Hay ejercicios para trabajarlos. Partiendo de la base de ir contando en voz alta, para entender los desplazamientos, puedes practicar, por tu cuenta los siguientes (SD= caja y BD=bombo), teniendo en cuenta que son semicorcheas (al principio practica muy despacio colocando cada golpe en su sitio):
SD-SD-BD-BD - Éste es el básico. 2 arriba y 2 abajo. Rellena 1 tiempo
SD-SD-SD-SD-BD-BD - Lo puedes hacer haciendo semis, de tal forma que creas un desplazamiento, pues el patrón llena el tiempo de una negra con puntillo, o lo puedes hacer con un seisillo, de tal forma que llene un tiempo.
Uno que se usa mucho es éste:
SD-T1-T3-BD - Si tocas los 3 primeros como un tresillo de semis y el bombo es la caída de un tiempo, es el típico final de canción.
También puedes hacer combinaciones impares:
SD-SD-BD
SD-BD-BD
SD-SD-SD-SD-BD
Puedes crear todas las combinaciones que se te ocurran. Lo importante es practicar despacio y contar siempre las negras, para saber en qué punto del compás estás. Suerte, y al toro! :P
Balazo
por el 19/03/2008
uffff, perfecto tio! Muchas gracias....
Ahora a practicar, estoy acostumbrado a practicar las cosas primero con metronomo asi que no será problema empezar muy lentito para ir subiendo, pero lo que veo más chungo son los dos golpes de bombo seguidos....tengo pedal simple y esos dos golpes seguidos quizas sea lo que más me trunque ir subiendo de bit por minuto. Ahora a practicar aunque sea con los cojines de mi sofá y el pie en el suelo(las malas posturas me han pasado factura).
Muchisimas gracias por tu completisima respuesta. Ademas ese fraseo que me dices para el final estoy harto de escucharlo y no sabía como era(el SD-T1-T3-BD,tresillo en semi y caida en primer tiempo con bombo)siempre escuchaba como si se dieran 3 golpes sólo y ya se que son 4. Supongo que todas estas frases pueden aplicarse a todo el set, porque por ejemplo el final ese lo he escuchado sin hacer uso de la caja,creo que T3-T2-T3-(TRESILLO SEMIS)-BD.....o incluso T3-T3-T3-BD...¿puede ser?
Gracias por introducirme en el maravilloso mundo de las frases lineales,jejeje
Un gran saludo baran
baran
por el 19/03/2008
Nah, tío, suerte!
Con pedal simple, puedes acabar haciendo T3-BD, y da el pego :wink:
Burren
por el 19/03/2008
SD-SD-BD
SD-BD-BD
SD-SD-SD-SD-BD
este tio se ha comido a portnoy. es odioso. madre mia yo, para eso , no toco. me pongo un video de dream theater y me hago fontanero. asi toca hasta mi abuela, pones el piloto automatico y listo... a mi me daria un poco de verguenza incluso... es que hace TODO lo que hace portnoy. TODO.
Megatron
por el 20/03/2008
como suena esa caja!!
¿alguien sabe que modelo puede ser?
