COMO SACAR UNA AFINACION GRAVE A UN BASE DE 18x16
himaliadrummer
por el 23/04/2010
Hola!!
Llevo unos dias intentando afinar mi base de 18x16 y me esta cabreadno muchisimo.
Me giustaria sacarle un sonido grave,algo asi tummmmmmmmmmmm.
Algo con cola grave pero es que afinar este base,que mas que base es un bombo me esta volviendo loco.
Necesito ayuda!!!
thanks
Burren
por el 23/04/2010
es importante saber el parche que estes usando. Y puede que haciendo un cambio ganes.
himaliadrummer
por el 23/04/2010
En el bateador tengo evans g2 coated y en el resonante el que me venia de serie,creo que es un remo K o algo asi.
Poner un parche de doble capa en el resonante seria malo?.
muchas gracias!!
por el 23/04/2010
Que batería es?. Que sonido te hace ahora cuando intentas afinar que no es el que te gusta? Has probado a tensar más el resonante que el batidor?
himaliadrummer
por el 23/04/2010
es una pdp 805 (abedul),me gustan las colas de graves las de agudos las quito con un aro quitarmonicos de esos que hay pero para bases de 18" no se fabrican.
me gusta el sonido grave y con cola grave tipo tummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
todofun
por el 23/04/2010
facil.resonante un poco tenso y el batidor flojo,pero flojo de arrugas y todo.que no te de miedo.lo que importa es el sonido no la estetica.
himaliadrummer
por el 23/04/2010
eso ya lo hice y el parche bateador suena como un folio.
El resonante a tension media o alta?.
muchas gracias
baran
por el 23/04/2010
G2 clear o G1 clear con tensión normal tirando a baja, y resonante G1 con tensión baja tirando a media. Yo tengo un 16 de abedul (premier genista), y con el clear sonaba con mucha más resonancia, el coated saca un sonido más apagado y desdibujado.
himaliadrummer
por el 23/04/2010
Tengo un 16x14 y ese si que lo he afinado. parche de arriba a media o tirando a baja tension y el resonante un poco mas alto y perfectoLe puse el aro quitarmonicos para quitar los agudos y suena de muerte tuuummmmmmmm.
Pero el 18 esta acabando con mi paciencia,es que es un base grandote y la verdad que me encanta
mac
por el 23/04/2010
prueba esto, es como yo suelo tenerlo. pon los tornillos tensados con la manohasta que toquen el aro pero no sueltos, si no ajustados, comprueba que el sonido en el parche en cada uno de los tornillos es igual o muy parecido, entoces al resonante dale 90 grados de giro a cada tornillo afinando en cruzado y comprueba que la afinacion es la misma en todos los tornillos. Despues haces lo mismo con el bateador pero este le das primero 90 grados de giro y despues 45 mas a cada tornillo. Pruebalo y me cuentas.
Suerte.
javi "bumper"
por el 04/06/2010
mi solucion saca el base a la calle o al pasillo y tocale y comprueba si tu local te da una respuesta acustica erronea ,con esas medidas tan grandes es dificil afinar e interfiere la acustica muchisimo y aparte yo pondria un remo pin stripe casi suelto arriba y abajo un remo de una capa nunca de dos,(ya se que el pin stripe es bastante odiado)y si tiene limitaciones ,pero una de sus virtudes es la facilidad de afinar y la rapided.
al ser tan grande mola para meterlo por un gran equipo, suena cañon un 18 pero en un local pequeño puede dar problemas de afinacion y la cola sera dificil controlarla ,yo pondria un apagador de gel o UN POQUITO de cinta,
smoking blues
por el 04/06/2010
Yo estoy de acuerdo con bumper..... ponle un parche que de grabes y le pones un quita armonicos: o el moongel citado, o l tipico clinex con cinta, ademas a sordinas internas que si las ahi de 18.
bigun
por el 04/06/2010
Hola yo tambien tengo un base de 18 y el sonido que buscas es el que a mi tambien me gusta, es de abedul, consecuentemente un pelin agudo o con bastante ataque, si que me cuesta controlarlo mas que al 16 pero al final consigo el sonido grave tal y como se comenta mas abajo con una tension media alta en el resonante y el batidor bastante flojo, pero no demasiado, mas bien diria una tension media baja, y lo tengo sin ningun tipo de apagador, reconozco que me costo bastante, ademas fue un añadido que le hice a la bateria y nunca habia utilizado esa medida, me dio bastante guerra, pero cuando lo consigues es que te levanta de la silla
Guilhe
por el 05/06/2010
Cuidado con eso, porque así el parche durará menos, además de que puede que no consigas mucho volumen.
seablue
por el 06/06/2010
el parche de serie a la basura,
ponle un g1 coated o no , lo de un parche con arrugas a mi no me va no por estetica sino porque no suena, ahi solo haces sonar el reso
para eso ponle un hydraulic arriba,
yo los toms los afino pensando en "acordes" de 2 notas , el batidor el sonido grave, y el reso el sonido agudo , eso suele suponer algo más de tension en el reso pero no lo mido, sino q escucho el sonido
afina con proteccion de oidos , te quitaras mucho ruido agudo y se te fatigaran menos las orejas
ya nos contaras
tengo la duda de si llevan agujeros de descompresion más gordos
smoking blues
por el 06/06/2010
Yo el base de 18 que he tenido llevaba los mismo agujeros de descompresion que los otros.....
R_Diaz
por el 21/06/2010
No se fabrican aros quitaarmónicos para 18", pero podrías colocar uno de 16", o si tienes un parche viejo por ahí hacértelo tú mismo...
paul_quan
por el 21/06/2010
Yo es que solo sé afinarlo con una "m" menos, con tantas no me sale. xDD
Para quitar armónicos yo le pongo pegatinas de gelatina de las ventanas de los niños. Esas que son como las manos elásticas de matutano jaja. Le pongo una estrellita rosa de las grandes y mano de santo oye.
La versión comercial para baterías tiene mucho más pegamento y fijan muy bien pero su precio también es bastante mayor.
Yo en un base de 18 tengo puesto un emperor clear bastante flojo sin que llegue a tener esas arrugas (ponlo antes que el resonante para comprobar que le pones la tensión mínima que puedas) y me suena como creo entender que quieres
tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmMMmMMMmmMmMMMmMmmmmm........mm xD
Suerte!
himaliadrummer
por el 07/07/2010
Muchisimas gracias a todos!!
Todos me habeis aportado cosas y ya le he sacado una afinacion cojonuda al base..
Un saludo compañeros
nelsonval
por el 27/08/2010
igual yo, muchas gracias por su aportes, un saludo...
ernest
por el 28/02/2018
"himaliadrummer escribió:
Hola!!
Necesito ayuda!!!
thanks
hola.. has probado ha ponerle parches gruesos abajo y no tensar mucho los de arriba
