Como romper ondas!
Rems
por el 20/02/2012
Hola batacas!
Bueno ante todo no se si este hilo va aquí pero no se muy bien como funciona el foro aún y tampoco se si ya han hablado de esto.
El caso es que en nuestro local de ensayo hay muuuchisima resonancia y queriamos saber que hacer para romper ese eco, no para insonorizar.
Hemos pensado en hueveras pero sabemos que no es muy buena idea, aún asi es a lo que nuestro "presupuesto" se le adapta mas, algún aporte?
SALUDOS Y GRACIAS!!:batera::batera::batera:
Kmargo
por el 20/02/2012
¿Por qué no es muy buena idea?
Siempre que sea una superficie irregular te sirve, así que poned hueveras que son baratas. Eso sí, insonorizar, como que no. Acondicionar, sería la palabra
crackaver
mballest
por el 20/02/2012
El eco se produce cuando la onda acústica se refleja y vuelve hacia u emisor.
Cuando se produce este efecto no hay otra solución que comprar materiales absorbentes. Las espumas son la opción pero si no da la economía prueba con tus hueveras.
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
Esta científicamente probado que las hueveras no hacen mas que dar un aspecto sucio al lugar donde se ponen. Es mejor poner unos trozos de moqueta y por supuesto foam del de toda la vida, por unos 180€ acondicionas un local de 15-18 metros cuadrados y luego serán necesarias unas trampas de graves. En hispasonic hay algún hilo do ir yourself sobre trampas que esta muy bien
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
En tu ubicación pone España , eres de Madrid? Si eres de Madrid yo tengo dos tramposas de graves que te vendrían genial te pasas por el rock Palace mañana y te las regalo
Kmargo
por el 20/02/2012
¿Ah si? ¿Me puedes pasar ese estudio por favor?
crackaver
por el 20/02/2012
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
Pues exactamente esto es lo que había leído yo, ahí lo tienes Ander.
Kmargo
por el 20/02/2012
Que no sirven para insonorizar es evidente, pero que no sirvan para acondicionar lo veo absolutamente discutible y en ese link no me ha aclarado nada de nada de nada. Yo creo que sirven perfectamente para acondicionar un mínimo una estancia al darle a las paredes una superficie mucho mayor y mucho más irregular donde puedan rebotar las diferentes ondas que lleguen, eliminando gran parte de los "ecos" que puedas tener.
Si alguien me explica por qué no, lo leeré atento :) Pero vamos, los pocos conocimientos que tengo de acústica y ondulatoria me dicen que sí, sirven para acondicionar una sala de ensayo de forma barata y sencilla. Simplemente haces que el rebote se produzca en diversas direcciones en vez de en una sola, así que funciona. Y vamos, la práctica me dice que funcionan de puta madre: tu ponte en una sala con las paredes desnudas y grita, y cúbrela de cartones de huevos y repite el proceso. El eco dentro de la sala disminuye de forma brutal.
Lo dicho, no insonoriza, pero si no es ese tu problema...
Evidentemente, si tienes 200€ para gastarte en material, no pongas hueveras
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
En el observatorio nosotros las pusimos y no conseguimos absolutamente nada. En cambio con dos trozos de moqueta y 2 trampas de graves (que vuelvo a repetir las regalo a quien las quiera) mejoro notablemente la cosa
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
Primero tienes que conocer las frecuencias a amortiguar. Cuanto más graves más masa para que al moverla el sonido gaste más energía. Si son frecuencias altas el material no necesita tanto "peso".
Lo mejor para absorber el sonido son capas de materiales de distintas densidades para que le cueste más energía al sonido traspasar evitando así resonancias.
Las hueveras tienen poco peso, con las distintas superficies hacen rebotar el sonido y lo atenúan, pero los sonidos agudos, si te fijas las hueveras en estudios de sonido no son de cartón, con ello absorben y reflejan el sonido en ángulos para capturar la mayor cantidad de "ángulos de ataque".
Con unas alfombras en las paredes notarás mucho cambio, si no tienes moqueta en el suelo pon moqueta.
Apaño general para el grupo porque las baterías suenan mejor sobre tarima.
El sonido no es una ciencia muy exacta, prueba colocando las alfombras en distintas posiciones a ver qué tal. También puedes poner un sofá si te cabe.
Si la reverberación es alta, me parece que vas a estar rodeado de hormigón ¿en un sótano? eso reverbera muuuucho, habría que cubrirlo todo con espumas absorbentes o corcho (es menos efectivo) el material aislante acústico en el leroy merlyn no es muy caro, va como a 4€ el metro cuadrado
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
Unas cortinas gruesas también funcionan bien
Kmargo
por el 20/02/2012
Van de lujo, yo es lo que coloco casi siempre
Por cierto, una vez estuve en una sala que la tenían forrada de paquetes de tabaco. A ver si encuentro la foto :D
Coño, pues yo juraría todo lo contrario. Otra cosa es que tengas montones de factores a tener en cuenta y no puedas hacer una simulación exacta con un folio, pero vamos, yo creo que la física ondulatoria es de las ciencias más exactas y conocidas que hay. Tampoco me he metido en gran profundidad en el tema, pero es la impresión que siempre me ha dado (y lo poco que vi en teleco, así me lo hizo ver)
Por cierto, ¿qué pruebas hiciste con las hueveras y qué resultados sacaste?
cazatesoroscroft
por el 20/02/2012
Pues empezamos a poner hueveras a saco y solo conseguimos matar un pelin, pero un pelin pequeñito la reverb y darle al local un aspecto cochambroso, por no hablar del peligro de incendio. En unos pocos dias las fuimos sustituyendo por trozos de moqueta e iba mejorando sustancialmente, pusimos dos trampas de graves pequeñas, no de foam sino de otro material mas barato no recuerdo como se llama y fue poco mas que la polla, una alfombra al suelo y unas cortinas y el local sonaba puta madre.
Ahora hemos vuelto al rock Palace y el local esta bien acondicionado. Y no hay que comerse el tarro gracias a dios
por el 20/02/2012
hombre3, las hueveras secan bastante la sala, otra solucion es colgar mantas o recubrir la parez de moqueta.
XFD
por el 20/02/2012
Tambien ayuda colgar cortinas en el techo como si fuera un falso techo, dejando, no tensadas, sino que abomben. Algo as:
Lo de las cortinas en la paret tambien, y si tienes porexpan, cortalo en rectangulos de diferentes medidas y grosores. Los pegas aleatoriamente y ya tienes un panel para reducir los rebotes!!!
Como esto:
cortinerocañero
por el 20/02/2012
http://foscusan.comersan.es/
leete esto , es un tejido opaco, ignífugo y absorbente acústico que a demás no esta nada mal de precio .
Lo estamos colocando para en discotecas y en muchos sitios que por diseño producen mucho eco y los resultados son muy buenos.
LoTToL
por el 21/02/2012
Lo de forrar la pared de moqueta funciona eso fijo, el otro día entre en un local igualito al mío con paredes y suelo forrados de moqueta y techo con espuma y estando prácticamente vacío es que no quedaba ni pizca de eco (pero nada de nada) era demasiado para mi gusto pero claro es un grupo de bastantes tíos con sección de vientos, teclados, batería, bajo y guitarra y su musica es muy smooth jazz....por lo que a ellos les venía al pelo, imagino que forrando algo menos servirá perfectamente.
NaluetDrum
por el 21/02/2012
3 o 4 de estos en dos de las 4 paredes del local y listo (pero que no sean una y su opuesta)
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Music-Store-Plancha-de-espuma-ac-stica-100-x-100-cm-espesor-100-mm/art-REC0004097-000
cazatesoroscroft
por el 21/02/2012
Hola? Rems?, jajaja missing
Telum27
por el 21/02/2012
Yo puse esto http://www.thomann.de/es/the_takusti...chaumstoff.htm
en un par de paredes y copoprén en las otras dos, sin llegar a recubrir toda la superficie de las paredes. El sonido mejoró muchísimo, porque antes lo teníamos a pelo y era un desastre. A ver si cuando encuentre tiempo pongo también cortinas por el techo.
por el 21/02/2012
Si no quieres una acústica muy concreta (tratar frecuencias específicas, respuesta plana, etc), sino que sólo quieres matar la reverb de la sala, prueba con hueveras. Si no os convence, sin quitarlas de las paredes colocad cortinas encima (a mayor grosor mayor absorción), de forma que quede: cortinas, hueveras, pared.
Si el suelo está desnudo, una moqueta sería lo suyo.
Otra cosa que funciona (yo no tengo ni hueveras ni moqueta ni nada y mi local suena muy bien) es tener cosas por ahí. Es decir, que el sonido vea poca pared, que vea antes cualquier trasto que lo rompa (en mi local hay de todo: estanterías llenas de cosas, una silla de ruedas, puertas de coche, ...).
La cosa es que con mucha absorción la reverb muere y queda una sala muerta y bastante desagradable. En cambio, con difusión (objetos irregulares como los trastos, las hueveras, el porexpan que te decía XFD...) se consigue una sala sequita pero no muerta. De hecho hay muchos estudios profesionales (de los que buscan un sonido perfecto y tal) que optan por difusores y casi no usan absorbentes (un estante lleno de libros detrás de la posición de escucha hace milagros).
Además, es más fácil encontrar difusores (cualquier cosa irregular lo es) que absorbentes. Y son más baratos.
Lo que sí que no te recomiendo es que compres productos de marca pensados para la acústica: son muy caros para lo que necesitas ;)
Rems
por el 21/02/2012
Wuau!!! sorry por leer taaan tarde pero he tenido unos dias liadisimos
La verdad que hay una cantidad de informacion estupenda, en visto lo visto vamos a probar con las hueveras que de eso tenemos a patadas! jejeje
pues muchisimas gracias por todo compañeros batacas!! todo muy util!
Saludos!!
jbscoth
por el 23/01/2013
Hola a todos, una preguntilla al hilo. ¿si pongo una pantalla de metacrilato delante de la bateria, creeis que puedo conseguir una mejor sonorización de la batería y a la vez insonorizo el local en el que estudio?
Es un espacio algo grande y quizás sea buena idea?
Gracias
