¿Cómo puedo amplificar un concierto?
por el 24/11/2005
Buenas, es la primera vez que escribo en el foro, habia leido antes pero nunca escrito. Este mensaje no he encontrado en que seccion ponerlo y dudaba entre "bolos y clinic" y este foro, porque tiene que ver con las dos cosas.
Bueno soy batería y tengo un grupo y ahora vamos a empezar a hacer conciertos en bares y tal, tenemos este aparato
http://tienda.musicasa.com/productos.cfm?cPath=6_127&products_id=4392
Es un grabador Yamaha AW16G, y estaba pensando si conectando los instrumentos a él y poniendole unos bafles se podria amplificar? Y tambien que tipo de bafles porque he estado mirando en musicasa y en thomann y veo que hay todo tipo de bafles y no me entero de nada :S
GRacias!
Henry-VIII
por el 24/11/2005
Hola Mick, bienvenido al foro :D
respecto a tu pregunta te diré que puedes conectarlo a unos bafles siempre y cuando estos sean autoamplificados. Es decir, para que algo suene necesitas un amplificador de la señal y unos altavoces.
Hay bafles que vienen con el amplificador incluido y se llaman activos o autoamplificados.
Respecto a uqe bafles comprar .... depende de muchas cosas. ¿En que local/es vais a tocar (tamaño, capacidad de público, etc) ¿que tipo de música hacéis? ¿componentes del grupo? (1/2 guitarras, batería, teclista si o no, voces, etc) y ¿que tipo de música hacéis? aunque esto último es lo menos relevante.
manda mas datos y vemos como podemos orientarte. Un saludo.
:D
por el 24/11/2005
Bueno vamos a tocar en bares pues tamaño mediano porque estamos empezando a hacer conciertos, vamos k nada del otro mundo xD. Hacemos musica rock tipo mm nose tenemos canciones desde tipo Greenday hasta Franz Ferdinanz o The Strokes. Componentes del grupo 2 guitarras, 1 bateria, 1 bajo y 1 cantante, 5 miembros en total.
Di que para estos conciertos la bateria yo creo que no nos hara falta amplificarla, solo con la voz, guitarras y bajo.
Henry-VIII
por el 24/11/2005
Mike, los guitarristas y el bajista ¿tocan con su propia ampli o por linea?
Si usan su propio ampli ¿De cuantos watios de potencia hablamos? Porque si llevan amplis potentes y encima les amplificas y no amplificas la batería ... o le pegas a la batera como si fueras Hulk Cabreado o no se te va a oir.
Es decir, si en el local ellos tocan con sus amplis y tu a pelo pues en directo así. Amplificación para la voz y tirando millas.
Ahora si amplificamos a algunos amplificamos a todos.
En principio, en bares pequeños con unos 500Watios vais sobrados, si entendemos por sitios pequeños aforos de no mas de 60 o 70 personas.
Ve contandome mas cosas.
:D
por el 24/11/2005
Bueno te cuento, amplis tenemos de baja potencia, los tipicos para ensayar en casa, por eso queriamos ver si metiendolos por el grabador/mezclador ese podiamos amplificarlos sin tener k comprar amplis d guitarra potentes aparte.
por el 24/11/2005
perdonad pero no me dejaba editar el mensaje anterior.
He estado mirando en Thomann, y he visto unos asi por un precio asequible xD mira haber si estos valdrian:
http://www.thomann.de/thoiw11_artikel-184363.html
Henry-VIII
por el 24/11/2005
Esas cajas son pasivos por lo que tendrías que usar un amplificador como este ( por ejemplo)
http://www.thomann.de/thoiw11_behringer_a500_studioendstufe_prodinfo.html
Te he puesto este porque es Behringer y son de lo mas economico.
Con dos de esas cajas, vuestra mesas y el ampli ya solo os faltarían los micros para sonorizar o sacar cables de linea de los amplis.
El sistema iría así:
1 - El grupo se conecta a sus amplis
2 - De cada ampli se saca o un cable de linea o un micro delante. Esto va a vuestro mezclador.
3 - Del mezcaldor van dos cables (de unas salidas que se llamen Main COntrol o Control Room generalmente) a la etapa de potencia (L-R)
4 - De la etapa salen dos cables (output) a los bafles.
Y a partir de ahí ... "One, two, one two, !!!probando"
Si tienes mas dudas, ya sabes
Un saludo :D
por el 25/11/2005
Etapa de potencia xD eso lo habia oido antes, que es? ¿Lo tengo? xD ¿cuanto cuesta?
y otra pregunta ¿Solo haria falta 1 amplificador behringer d esos para los 2 bafles no? y ya otra ke se me ocurre ¿Se podrian poner mas de 2 bafleS?
Gracie
Henry-VIII
por el 25/11/2005
La etapa de potencia es el amplificador. Es lo mismo.
Solo necesitas un amplificador para los 2 bafles.
Algunos bafles se pueden conectar en serie pero tienes que tener en cuenta un tema que se llama impedancia.
Por lo tanto yo te recomiendo 2 altavoces por amplificador.
No obstante, en las especificaciones técnicas del ampli te dirá sus características y si le puedes cnectar mas bafles.
¡Vamos por buen camino! :D
por el 25/11/2005
Muchisimas gracias por todo, esto espero k sea ya la ultima duda.
Pone en el amplificador.
Behringer A 500, convection cooling studio-amp, 2x 230Watt/4 Ohm, 2x 160 Watt/8 Ohm, limiter, 2HE, connections:input - jack, xlr fem, RCA, output: jack + binding proof,dimensions h x w x d 482,6 x 257,5 x 101,6, 8,4 Kg
Y en el bafle
BEHRINGER EUROLIVE B 1520 PRO, Professional 2-way fullrange speaker system (15" + 1"), 400 Watt RMS, 800 WattPeak, 8 Ohm, 96 dB, Weight 27 kg
Los bafles pone que son de 400W pero en el amplificador pone algo de 2x230Watt y noseke. Se podrian escucha a 400Wat o tiene una limitacion el amplificador? gracias!
Henry-VIII
por el 25/11/2005
Bien, las cajas tienen una potencia máxima de 400Watios Reales (siempre es algo menos) y trabajan a 8 Ohmios.
Y la etapa te da 160 Watios por canal (tiene 2 canales, Left y Right) si trabajas a 8 Ohmios y 230 Watios por canal si trabajas a 4 Ohmios
Es decir si pones 2 bafles, 1 a cada canal, obtendras 160 Watios por canal, lo cual está bastante bien.
Pero si pones 4 bafles, 2 por cada canal en serie, tendrás 230 Watios, lo cual está mejor.
Creo que la cosa era así.
Espero aclararte algo
Un saludo :D
