¿Como pido monitorización "in ear" en el Rider?
patxas
por el 21/01/2008
Hola a todos.
Tengo los cascos "in-ear" Wheatstone UM-1 (los de intoxicao :u:) y recientemente me he pillado una mesita pequeña de Behringer.
El caso es que me gustaría saber que tengo que poner en el rider mio para que pueda escuchar a todo el grupo (incluyendome a mi) por los cascos sin necesidad de utilizar la típica pantalla de monitores.
Me han comentado que generalmente la señal de monitor que va a las pantallas ya va amplificada por lo que no se podría meter en la Behringer, por lo que el técnico de sonido tendría que tirar un cable más así como utilizar otra salida de la mesa principal de sonido ¿esto es cierto?.
También me han hablado de cajas de inyección pero no tengo ni idea si podrían servir en este caso.
Había pensado en algo tipo "1 Mezcla de monitores sin amplificar" pero estoy completamente en la parra y sobretodo me interesa que el técnico me entienda a la primera y que no haya opción a malentendidos que después se queda uno tirado 5 minutos antes del concierto.
Gracias!
baran
por el 21/01/2008
Hummm yo siempre me he encontrado, que recuerde, monitores autoamplificados, así que simplemente tenía que cambiar el jack de la pantalla a la mesita behringher. Si va amplificada, una DI no hace nada.
Tienes que pedir que el envío de monitoraje para el batería sea con señal de línea, con eso te llegará un jack que puedes conectar sin problemas a tu behringher y de ahí a tus auriculares Westone (son los de intoxikao, tú has comprado otros tío! :lol:).
Ya nos contarás! :D
patxas
por el 21/01/2008
Ya, si eso pensaba yo hasta que toqué en la Moby Dick y el tecnico me dijo k naranjas, que alli las pantallas eran sin amplificar y la señal ya iba amplificada, y que de hecho lo más normal es que la situción sea así.
Si la señal va sin amplificar no tengo problemas como comentas, pero si no es asi ¿con pedirlo como tu dices me valdría?
Supongo q también tendría que modificar en el rider la tabla de envios de la mesa principal agregando este nuevo canal.
¿Alguien que haya lidiado con monitores sin ser autoamplificados?
"baran" escribió:
(no son los de intoxikao, tú has comprado otros tío! :lol:).
Nononono, se los mangue aprovechando una borrachera, en principio iba por la santafé pero como no la podia cargar en la furgo opté por los cascos :-D (es coña claro :silbando:)
saludos!
Pablo_lither
por el 29/01/2008
perdonad por la ignorancia, pero alguien puede decirme lo q es el RIDER? Gracias.
Lithius_Hell
por el 29/01/2008
Si no me equivoco un rider es un 'plano tecnico' de tu bateria, en 2D, con los micros que necesitas, DI, i todo lo que le pueda interesra al que monte el escenario, sonido e imagen/luces. Tengo amigos que incluso dicen el agua que necesitan, si necesitan una mesita o algo aisi, todo lo que se te ocurra, las medidas del escenario, una plataforma alzada para la bataka, un foco que te enfoque el jeto desde la caja, nose, lo que se te ocurra, pero basicamente pos los micros de toms/goliath/caja/bombo que necesites, los OH (aereos o de ambiente, vamos) i kosas asi...
Corregidme si me equivoco ^^
LH :twisted:
Pablo_lither
por el 29/01/2008
GRacias tio, ahora comprendo muchas cosas... jajaja
machango
por el 29/01/2008
LH :twisted:
no no te equivocas, pero lo malo es que casi siempre se lo pasan por el forro y te vienen con el cuento de que te van a poner un micro para dos toms porque no tiene pistas suficientes o porque los cables no van o no tienen pies suficientes, y las pruebas de sonido cuando son varios grupos, la verdad no se para que se hacen si el unico que suena como es es el que toca primero y se le queda la mesa preparada, hay mucho incompetente por ahi.
baran
por el 29/01/2008
El rider técnico de un grupo es lo que el grupo solicita a la organización en lo que a material y artefactos técnicos a la hora de hacer el bolo. Es decir: tamaño del escenario, microfonía (tanto número de micros como los micrófonos en concreto -marca y modelo- que se necesitan), envíos de monitoraje, los inserts y efectos de cada canal, mezclas de monitoraje, ...
Respecto a la duda de Patxas... en principio, si pides que uno de los envíos de monitoraje sea con señal de línea, no tienes que tener ningún problema. Yo prácticamente no he tocado en salas. Las cajas pasivas me imagino que serán más frecuentes en salas, puesto que es más difícil enviar cables speak-on o cables de carga que enviar TS (jack), pero bueno, si pides un envío en señal de línea (puedes especificar que es para monitoraje IN-EAR), te van a pasar un jack con tu mezcla :wink:
(tanto rollo para decir eso! :P)
PenalDrum
por el 30/01/2008
Wenas, a ver chatos.... ni señal de linea ni jacks ni na.
el sistema de monitoraje puede ser activo o pasivo. si es pasivo los envios van asi:
salida AUX1 de la mesa monitores---EQ grafico---etapa de potencia---- monitor
Cuando es activo:
salida AUX1 de la mesamonitores---EQ grafico---monitor autoamplificado
y asi con tantos envios como necesite el grupo.
Lo unico que tiene que hacer el tecnico es saltarse toda la cadena descrita arriba (sea cual sea) y tirar un cable XLR (el de micro de toa la vida) directo del AUX que corresponda al envio de la batera a un canal de tu mesita behringuer con cable XLR, eso si kieres una mezcla mono, si kieres rizar el rizo y que sea estereo (de esta forma puedes escuchar por la derecha la guitarra de la derecha y por la izd la de la izd y asi lo que te salga de la punta y kiera currarselo el tecnico mandandote las cosas por uno u otro envio) solo tiene que mandarte otro envio mas como el de antes a otro canal de la mesita (acuerdate de panearlos correctamente a izd y derecha en tu mesita) sino pos tiras con un envio solo y lo escuchas todo por los 2 por igual, osease en mono.
En el rider al especificar cuantos envios necesita tu grupo y cuantos monitores pues lo puedes especificar si kieres, porejemplo que el envio del bateria es in-ear y no necesita monitor.
Saludosss
patxas
por el 30/01/2008
"PenalDrum" escribió:
Lo unico que tiene que hacer el tecnico es saltarse toda la cadena descrita arriba (sea cual sea) y tirar un cable XLR (el de micro de toa la vida) directo del AUX que corresponda al envio de la batera a un canal de tu mesita behringuer con cable XLR .. [] ..
Saludosss
Vale Penal, fantástico como siempre, pero entonces eso como lo pongo en el rider, porque no creo que mole que ponga "Que el técnico tire un cable XLR de AUX1 hasta la posición del batería...porque yo lo valgo" :silbando:
Y otra cosa que no me queda claro es como especifico que por el AUX1 ese (o el que sea) vaya la mezcla entera en mono.
ejemplos?
gracias!
baran
por el 30/01/2008
Cuando es activo:
Lo del XLR y el jack es lo mismo. Decimos exactamente lo mismo. Su pregunta era cómo tenía que ponerlo él. Si no me equivoco, la señal que mejor va para la mesita es la de línea: la misma que usan los monitores autoamplificados. Ésta puede pasarse por XLR, jack, RCA o como quieras. Lo único que tiene que poner es que necesita un envío de monitoraje con señal sin aplificar para conectar a una mesa de mezclas que usa para su monitoraje in-ear. Si pone "envío para monitoraje in-ear", un técnico competente entenderá que ese envío no lo tiene que amplificar, pero todos sabemos de qué pie calzan algunos técnicos.
Yo creo que poner "envío de monitoraje para el batería con señal de línea XLR o jack", es lo más comprensible, y me parece que no hay ningún error en lo que a técnica se refiere. Problema del técnico es si tiene que tirar un cable diferente desde la mesa de monitoraje o qué.
