Cómo haceis vuestras tablaturas?
Arretranco
por el 16/03/2013
Os lo pregunto porque llevo media hora intentando hacer las tabs del Swerve city, de los Deftones y, aunque es una canción relativamente sencilla...el proceso se me hace bastante engorroso.
Cómo lo hacéis vosotros? re-escucháis una parte mil veces, le bajáis la velocidad y vais apuntando? Apuntáis primero algún elemento?
Yo lo que hice fue apuntar primero los bombos y las cajas, y luego ver donde metía los crash. No sé si está bien del todo, pero más o menos la hice así. Y me falta. Sólo tengo los primeros 20 segundos! [-(
guancho
por el 17/03/2013
Te explico como hago yo con las partituras, por si te sirve de algo.
Primero descompongo el tema, es decir, me cojo un papel y apunto la estructura exasta del tema y el numero de compases que componen dichas partes. A ser posible apunto tambien el numero de compas en el que viene el corte, asi luego es mas sencillo. Es facil, pones el tema, vas contando y vas pausando y apuntando en cada cambio.
Segundo escribes un compas de la rutina de cada parte, copia y pega para extenderlo todo lo que lo necesites y metes los redobles y cortes donde vayan. Procura utilizar barras de repeticiones y abreviaturas para no extenderte mas de dos paginas, si no es un coñazo ponerlo en el atril.
NaluetDrum
por el 17/03/2013
Pues todo depende.
Yo por ejemplo hay canciones que las hago partitura tal cual (sin sacar redobles y dejando ese compás o trozo de compás con un símbolo de improvisación
Otras sin embargo las hago "esquematizadas", esto es:
Intro |(aqui dibujo el patrón de bombo y caja)| x8 (si son 8 compases por ejemplo)
Estrofa | (patrón) | x16
Puente | (patrón) | x 8
*ESTB | (patrón) | x16 (el estribillo lo marco en mayusculas y con el asterisco para tener referencia
Si hay una parte que se repite (por ejemplo la estrofa el puente y el estribillo se repite 2 veces) les pongo una llave que abarque las tres partes y un x2, además si por ejemplo en la segunda parte el estribillo dura el doble pongo al lado del x16 un x32 EN LA SEGUNDA.
Básicamente así me hago yo los resumenes
juanjo f.c
por el 17/03/2013
pues yo todo los hago con el guitar pro.
los hay mejores seguro pero me acostumbre a este cuando empece y lo hago toso asi.
luego es mas facil para probar distintos patrones o para sacar partituras de todo.
Arretranco
por el 23/03/2013
Muchas gracias, tíos.
Esto es lo que tengo...
Cr- X-X--X--X
C -- -x ------x x3
B -x-- --x -x
CrX--X--X--X
C----X--X--X
B-X------XX-----
Es sólo el principio porque me cuesta un huevo pasar todo eso desde la libreta.
Me ha sido bastante útil dividir la canción en partes, y esta, a su vez, en compases. Mucho más claro todo.
