Como grabais en el pc la bateria?
gelillo
por el 28/04/2004
Pues eso
Como se oira mejor..sacando el audio del modulo de la bateria
o metiendolo por midi. Si es asi...despues que le metes un instrumento VST? Cual suena mejor quel modulo de la yamaha dtxpress II que es la que tengo
Gracias
David_med
por el 28/04/2004
a ver, los sonidos de la dtxpress, no están mal pero tiene un problema...
al tener sólo un par de salidas mono, o una salida estéreo, no puedes tratar los sonidos de una vez sino que tendrias que grabarlo primero en Midi y luego pista a pista volcarlo en audio y una vez aahí retocarlos (comprimirlos, reverb, etc.....)
eso directamente con el módulo,para ejecutar instrumentos virtuales, depende de la tarjeta de sonido que tengas, existe el impedimento de la latencia, con lo que lo mejor es crearte un banco de sonidos en la propia memoria de la tarjeta, por ejemplo soundfonts en las soundblaster, 94i en las maxisound, si la latencia de tu tarjeta es muy alta, como es mi caso........
gelillo
por el 28/04/2004
tenmgo uan terratec bastante maja que me da una latencia bajisima...
