Como escuchar metrónomo MONO por amplificador ESTÉREO...
16 respuestas 2.857 visitas Abierto el
Esdras
por el 05/01/2007
Hola,
A ver si me podéis ayudar. He estado buscando por el foro pero no he encontrado nada.
El problema que tengo es el siguiente. Tengo un metrónomo KORG (de los azulitos) y acabo de conseguir un ampli de un equipo de musica viejo y lo quiero utilizar para amplificar el metrónomo y pasarlo a los auriculares.
El problema está en que el metrónomo es MONO, y el ampli SOLO tiene entradas estéreo.
Lo he probado con un cable RCA como este:
y como suponia solo se oye por uno de los auriculares.
¿Sabe alguien si hay alguna manera para que pueda escuchar el metrónomo por los dos canales?
Muchas gracias!!!
Salutos, tutos...
SERRA CIRCUS
por el 05/01/2007
Yo tengo uno igual y creo que no hay manera (sólo lo utilizo en casa con un pad de goma que tengo). Yo te diría que te pillaras otro metrónomo. Si no lo vas a utiliar en directo hay un Boss que no está mal y te sale por unos 50-90 pavos (creo). Si lo vas a utlizar en los bolos te tienes que ir al tama o al clickstation.
por el 05/01/2007
No se si funcionaría puentear con cableado los vivos de ambos canales. Supongo que tendrías problemas de carga o de impedancia, pero quizá te dá buen resultado. Por probar...
Esdras
por el 05/01/2007
Supongo que lo del directo lo dices para poder guardar los tempos de diferentes canciones y no tener que cambiarlo en cada canción. La verdad es que es una de las cosas que estoy planteando, aunque el problema que tienen esos metrónomos es que no se puede variar el tempo en una misma canción.
"Virfirjans" escribió:
No se si funcionaría puentear con cableado los vivo de ambos canales. Supongo que tendrías problemas de carga o de impedancia, pero quizá te dá buen resultado. Por probar...
Supongo que para hacer eso, hay que hacer bricolaje.... Y la verdad, no se me da muy bien... aunque de todas formas... lo voy a intentar...
Muchas gracias!!!
Salutos, tutos...
SERRA CIRCUS
por el 05/01/2007
Salutos, tutos...
Más bien por una cuestión de volumen y funcionalidad. Con el Tama no puedes guardar los tempos y con el Clickstation creo que sí, pero tardas lo mismo en seleccionar la canción que en cambiar el tempo (por eso no te preocupes porque tardas un segundo)
Por lo de los cambios de tempo en una misma canción, con el clickstation puedes hacer diferentes canciones con diferentes tempos y/o con diferente métrica y encadenarlas (creo recordar que hay un post de hace un par de meses en el que se habló de como encadenar canciones con el clickstation)
Uanchuzrifor
por el 05/01/2007
Hola Esdras.
Puedes usar, junto con el cable que tienes, un adaptador como éste:
Es un "ladrón" de RCA, parecido a la solución que proponía Virfirjans. En cuanto a impedancias no hay que preocuparse demasiado; si acaso se puede perder algo de nivel de señal, pero se podrá compensar con el amplificador.
brianjollyrogers
por el 05/01/2007
ei ! tienes dos opciones...
una fabricarte el cable o dos pillar un adaptador...
yo tengo uno que me costo 3 € en una tienda de electronicaes de minijack mono a dos rca. luego te pillas un cable rca lo conectas al equipo de musica y ya esta.
Esdras
por el 05/01/2007
"Uanchuzrifor" escribió:
Hola Esdras.
Joer macho!!! Estuve buscando si habia algún cable "ladrón" pero no lo encontré!!!
Creo que con eso me servirá!!!!
Muchas gracias...
Esdras
por el 05/01/2007
mmmm... me gusta, me gusta.... la verdad es que si con el clickstation se puede hacer eso, se soluciona el problema que tienen los metrónomos para tocar canciones con diferentes tempos...
Lo que pasa es que vale un pastón!!! (De todas formas, miraré que se cuece en el mercado de 2a mano)
Muchas gracias tio!!!!
Salutos, tutos...
por el 05/01/2007
También está la opción de construirte tú mismo un click con un secuenciador midi y grabarlo en un CD. Con el cubase por ejemplo puedes cambiar de tempo enmedio de la canción, etc...
Esdras
por el 05/01/2007
Sí...
Al final va a ser que la opción más barata puede que sea la más práctica...
Salutos, tutos...
PD. Ahora si que estoy echo un lio, jeje:
1. Continuar con el KORG
2. Nuevo Metrónomo potente
3. Caja de ritmos
4. Crearme mis propios mp3 con las claquetas...
SERRA CIRCUS
por el 05/01/2007
el problema es que te tienes que pillar un minidisc o algo similar para reproducirlo y te sale por el estilo de pasta que con el clickstation, aunque es una buena solución.
Uanchuzrifor
por el 05/01/2007
Muchas gracias...
Pues creo recordar que este "ladrón" lo he visto vender hasta en El Corte Inglés... En cualquier caso, en tiendas de electrónica te lo pueden hacer, en caso de que no lo tengan.
No hay de qué. Saludos.
jerito
por el 05/01/2007
"Esdras" escribió:
Hola,
Muchas gracias!!!
Salutos, tutos...
Hay un adaptador que combierte la señal mono en stereo. No exactamente. Te manda la señal mono por los dos canales. Vale cuatro perras y te soluciona el problema.
crisale
por el 05/01/2007
muchas gracias, macabas de solucionar una papeleta, como lo pido a la hora de comprarlo para q me entiendan?, por q es q me imagino en la tienda diciendo al pavo:" me das una movida de esas pa cambiar la señal de mon a stereo?"
SERRA CIRCUS
por el 06/01/2007
"Esdras" escribió:
Sí...
3. Caja de ritmos
La caja de ritmos es una buena opción porque así la puedes utilizar para estudiar y si no es excesivamente grande te la puedes llevar a los bolos para utilizarla de claqueta.
Jander78
por el 10/01/2007
una solucion de andar por casa (muy cutre) es sacar un poco el jack y asi podras oir por los cascos, aunque es muy lamentable y poco eficiente, pero a mi me ha funcionao alguna vez...
