Como Debe Ir Regulado La Tira Metalica Ke Hay Debajo De La Caja?
bokeman
por el 28/03/2007
Perdon por ser tan cutre en la definicion pero es ke realmente no tengo ni pajolera idea de como se llama . Creo ke sabeis a ke refiero, es la tira como de alambres ke pega con el parche de resonancia de la caja.
Es que no se ajustar eso, conozco la manera de hacerlo pero no se como debe estar : muy tenso o mas bien sueltecito, rozando la caja o sin tocarla..
No se, al tocar la caja parece como si estuviese rellena de bolitas de plomo ke saltasen.
  • -41%
    48 €
  • Roland SPD SX
    525 €
    1.200 €
    2.400 €
i've got the blues
por el 28/03/2007
jeje cada vez mas gracioso.. eso es la bordonera, ya te lo explicaron en el otro post, y para que vibre menos (que no haga lo de las bolitas de acero)supongo que la tendras que tensar mas.. si no funciona cambia la afinacion del parche resonante (el de abajo). pero los hilos tienen que tocar la caja, que ahi esta la gracia!!!
bokeman
por el 28/03/2007
Mmm, pues no recuerdo ke me hayan hablado antes de eso pero de todas formas tomo nota...Gracias por la respuesta...y por lo de gracioso8-[
bokeman
por el 28/03/2007
No habia visto el otro post antes de escribir aki... acabo de verlo ahora.
edu_lanza1
por el 28/03/2007
El bordonero tiene que ir tocando, y lo de la tension, es como todo, para gustos. Vete probando hasta que encuentres un sonido que de deje satisfecho ;-)
Guilhe
por el 30/03/2007
No es necesario que toque el parche, la propia vibración hará que el parche se mueva hasta el bordonero, además de que el bordonero vibrará con la vibración del parche transmitida por el aire, en mi clase vibra el bordonero de la caja hasta cuando tocas la marimba, pero a mí en mi caja me mola que toque el parche cuando está en reposo.
lospedrer
por el 30/03/2007
Como dice Guilhe, no es necesario que la bordonera este en contacto con el parche para que haga efecto.
Esto de la tension va a gustos, tienes que ir probando hasta encontrar un punto que te guste como suena.
por el 01/04/2007
si quieres un sonido funky funky tensala a tope :)
Willydrummer
por el 02/04/2007
Como muy bien te dicen,mucho va por gustos(y depende de que bordonera estes usando),pero un buen sitio donde empezar es:
Fijate que cuando tengas la bordonera con tension "0" digamos o muy suelta,sin girar el tornillo que la tensa,puede que cuando golpees se produczca una cola "fea" en el golpe,producida por la bordonera.
Entonces(depnde tb de que bordonera estes usando) vete dandole mas tension al sistema y golpeando,hasta que encuentres el punto,donde el golpe ya no deja una estela irregular al final,ese sera el punto de partida ideal,para luego tensar o soltar algo depende del estilo.
Una tension media (con un sonido de cola regular),ni muy floja ni muy apretada,para mi gusto es la ideal,pero eso ya es gusto personal.
Saludossssss
