Como cortar un plato
brianjollyrogers
por el 04/12/2006
vereis tengo unos platos antiguos que tienen algunos bocaos y otros con alguna raja antigüetes.... los platos son algo malos, unos meinl unos paiste 302 y la verdad que estan tirados por ahi, metidos en alguna funda...
mi intencion es pillar una radial y hacerlos mas pequeños tipo splash o similares o para hacer algun platillo de efectos... etc...
pero claro, la pregunta del millon es.... ¿ como hacer para que te salga la circunferencia perfecta ?... ¿ Servira la radial ?.... donde lo pueden hacer ? en una carpinteria de aluminio ?.... pues esa es la duda...
tampoco me doleria si se joden porque no les doy uso y porque son malos.... Asi que antes de tirarlos pues para experimentar que no quede...
si hay alguien de Barcelona que me quiera ayudar con esto y la radial o tiene un taller o lo que sea y se lo curra le regalo uno porque si no recuerdo mal hay unos 3 o 4 platos rajaos !!!
Ale majetes !!!
Ah !!! gracias !!!
por el 04/12/2006
con una radial dudo mucho que puedas cortar el plato en circunferencia...
Lo suyo seria un torno.
Yo intentaria quizas, con la dremmel, cortar con la fresa, siguiendo una de las lineas de torneado del plato. Es mucha paciencia, pero creo que saldria bien.
El siguiente paso seria limar muy bien el borde.
no?
brianjollyrogers
por el 04/12/2006
pues si ...
yo he dicho radial porque es lo que se me a ocurrido... pero vamos que no tengo ni puta idea de como seria... por eso digo, HAY ALGUIEN CON ALGUN TALLER ????
gracias tiu !!!
por el 04/12/2006
no si yo tampoco tengo ni puta idea...actuo por instinto.
Pero te puedo decir que con radial no xD
brianjollyrogers
por el 04/12/2006
jajaja me partio con tu respuesta !!! (de buen royo)
asi que por instinto... ¿ mmm...animal ?
a ver quien mas se anima y si hay alguien de Barcelona que tenga un taller pues ya seria la ostia !!!
por el 04/12/2006
puessss, ahora que me acuerdo, en una herreria, te pueden hacer una soldadura oxiacetilenica.
Oxiacetique??? oxiacetilenica ^^
Consiste en cortar el plato, con un soldador, como en el equipo A
El bronce es una aleacion blanda, no habria problemas.
Buscate un taller donde suelden y trabajen con metales. No creo que te cobre mucho.
por el 04/12/2006
Con una radial y un poco de maña lo cortas de puta madre. Te lo digo yo, que curro en una carpinteria de aluminio. \:D/ Desde que estoy aqui he cortao mogollon de platos en plan sombrero de Don Quijote, y un crash de 16 lo he reducido a campana de 6. Por la circunferencia, no te ralles, lo haces lo mejor que puedas y luego lo pasas por la piedra y lo redondeas del todo.
brianjollyrogers
por el 04/12/2006
probare a ver... !!!
aunque no aseguro nada... jajajaja
como ya dije solo es para experimentar... no son platos utiles pero si se puede lograr algun sonidillo pues eso que me llevo... ademas a lo igual se mejora y todo... jajajaja
gracias !!!
helkia
por el 04/12/2006
yo creo que con una dremel (si no se tiene radia) tiene que salir bien, les he cortado a bastantes platos la famosa media luna y con la dremel con disco de corte y potencia al maximo (y paciencia) creo que en 5 minutejos ya lo tienes cortado completamente, luego lo que dice el morao, una buena lijadita para que quede suave y tiene que quedar bien por webs.
Adéu
por el 04/12/2006
"El morao" escribió:
... y luego lo pasas por la piedra y lo redondeas del todo.
:O Perdón?? Qué clase de guarrada es esta?? Lo siento, no lo he podido evitar xDD
PD: Antes de nada, prueba a ver si montando varios uno sobre otro, te convence su sonido como chinatrashstax guarrote. Salu2!!
LoRaX
por el 04/12/2006
Estoy con El morao, una vez cortamos un plato con radial tambien al estilo don quijote y quedo bien redondeadito. Solo tienes que cortar y luego ir rebajando y redondeandolo. Marcalo antes con un rotulador para guiarte y con un poco de paciencia te puede quedar la cosa bien :baile:
lebosqui
por el 05/12/2006
yo lo llevé a un herrero y lo cortó con una radial de puta madre, aunque lo que hizo fue un "bocao"... tio lánzate a saco! :batera:
brianjollyrogers
por el 05/12/2006
gracias a todos...
creo que se lo dare a mi cuñao que trabaja en una carpinteria de aluminio y afortunadamente tambien es bateria y a ver que puede hacer....
como hay 3 o 4 platos echos caldo a lo mejor le meto algun piezo (esto se me acaba de ocurrir) o vete a saber.... si no a lo mejor se puede aprovechar la campana o no se.... a ver que me encuentro !!!!
chSLAYER
por el 15/08/2007
Hace poco probe lo de la radial con un crash de 18 Meinl classic.Le salio una pequeña grieta de unos 5 mm.Leí aquí lo de la radial y me parecia algo un poco bruto asi que pregunte a mi padre que se dedica al tema del metal y sin problema.Es un material bastante blando y con una radial pequeña y un disco creo que de piedra, le hizo el bocado al estilo Don quijote sin ningún problema luego lije los bordes un poco y quedo de lujo.El caso es que el plato lo usaba en plan crash/ride y llevaba bastante caña asi que al mes salio otra pequeña grieta en el mismo sitio a si que repetimos la operación y lo rebajamos un poco más.El plato lo cambie de sitio en el kit y ahora lo uso solo como crash y lleva como unos cuatro meses y todo bien aguanta y no noto gran cambio en cuanto al sonido.Probar lo de radial que se hace muy bien.
ovk
por el 15/08/2007
yo tengo una maquina que no se exactamente lo que es... tiene como 2 radiales a los lados pero son limas... bastante gordas, con eso los corto muy bien
por el 15/08/2007
Afilador.
hakan7
por el 16/08/2007
con la dremel lo puedes cortar y pulir que te quede como quieres o por lo menos eso es lo que probe con el de un colega, y aunque no me quedo el bocado muy centrado, le quedo un sonido muy bueno, para mi gusto mejor que el que tenia.
por el 22/08/2007
Pronto rebajaré un paiste inovation, que esta echo una mierda, pero si le rebajo 3 dedos me queda como un crash de 14, o splash...o quien sabe si lo usare para combinarlo con mi hi hat :mrgreen:
Ya pasare fotos.
FLEXER
por el 24/08/2007
Yo Los Vendería A Algun Tío Que Le Diera Al Grunge O Algo De Esto, Que Les Gusta Muxo Lo De Rajar Los Platos Para Conseguir Efectos.
A Mi Personalmente No Me Gustan Rotos Pero Lo Mismo Alguien Te Los Compra Y Con La Pasta Te Compras Uno Nuevo
:silbando:
Animal-Drums
por el 06/09/2007
Cortar un plato
Hola a todos
Os comento mi experiencia con los cortes y rebajes en los platos.
1º- Hay un aparatito que se utiliza para hacer agujeros en los armarios electricos que consiste en una boca de corte y un soporte ,que esta conectado a una bomba hidraulica manual. Com bocas de corte de diferente diametro.
La utilización es muy simple:
Para cortes tipo don quijote.Colocas el eje ( que es el tornillo donde insertas la boca de corte) la roscas hasta que este tocanco el plato y accionas la bomba hidraulica para que al retraerse contra el soporte haga presion sobre el plato y lo corte. Deberas ir aumentando el diametro de las bocas hasta que elimines uno 2milimetros por encima la raja.
Luego con un taladro o dremel y una fresa de lija de papel lo pules y listo no se te volvera a rajar.
El secreto es que los borde del corte en el canto del plato esten lo mas redondeados posible.
2º- Para hacer el plato mas pequeño,marcas con un plato puesto encima del que quieras cortar la medida mas pequeña y con una radial pequeña y un disco lo mas fino posible (para que el plato no vibre), ten cuidado de sujetarlo en una mesa lisa con un trozo de moqueta o asi para que no resbale y lo vas cortando (por fuera de la mesa y girandolo) luego que lo tengas cortado con el taladro o dremel y la fresa de lija fina redondeas todo el canto y listo
Espero que me alla esplicado bien
Un saludito BATAQUEROS
chSLAYER
por el 06/09/2007
Explicame un poco esto si no te importa porque yo simplemente lije un poco la rebaba por arriba y por debajo de todo el corte y quizas debería lijarlo más, no se.
chSLAYER
por el 06/09/2007
Perdon, no edite bien el mensaje; la duda era para Animal-Drums.Gracias.
Animal-Drums
por el 07/09/2007
Redondear los cortes
Hola chSLAYER
Es muy sencillo:
Al hacer el corte en media luna es preferible algo mas cerrado, quiero decir, en vez de media circunferencia que el corte sea mas que la mitad de una media luna y una vez lo tengas echo los dos picos que te quedan en el canto exterior son los que tienes que redondear, intentare poner algo grafico como ejemplo
BETO
chSLAYER
por el 18/09/2007
Gracias Animal por la información.Los bordes exteriores si que los tengo bastante redondeados lo que pasa que el último corte que le dimos para no quitar demasiado material quedo como una especie de uve, aunque con el extremo un poco en redondo y no en ángulo y no se si esto sera muy recomendable.
Animal-Drums
por el 19/09/2007
Hola de nuevo
chSLAYER
El corte tiene que ser en circumferencia por que donde dejes angulos en pico se te volvera a rajar
