Como conseguir un mejor tempo
CrazyMoon
por el 04/02/2007
Hola:
Teneis algun consejo para mejorar mi tempo?
Algunas veces me acelero que es una pasada.
Voy a comprarme un metronomo, a ver si esto me ayuda.
por el 04/02/2007
tu lo has dicho, tocar con metronomo.
Tocas con metronomo, a una velocidad muuuy lenta. Tan lenta, que no te salga el ejercicio a la primera, y que tengas que esforzarte para intuir subdivisiones.
Berrolo
por el 04/02/2007
METRONOMO
a diferentes velocidades, trabajar dinamicas, trabajar acentuacion y demas
unsaludo
jerito
por el 04/02/2007
ya lo han dicho. Metrónomo a muerte.
intoxikao
por el 04/02/2007
M E T R Ó N O M O
:bien::bien::bien:
ertitidecai
por el 04/02/2007
"intoxikao" escribió:
M E T R Ó N O M O
:bien::bien::bien:
Ostias...me lo puedes repetir que no me he enterdo?
jajajajaj...
Pues eso...metronomo
intoxikao
por el 04/02/2007
metrónomo
:mrgreen: :mrgreen:
No_registered
por el 05/02/2007
Metrónomo, y si tocas en un grupo fijarte mucho en el tiempo de los demás.
por el 05/02/2007
Como dicen los compañeros: metrónomo, tocar lento... y Stick Control!
TaD
por el 05/02/2007
metronomicón, el tempo de los muertos ;)
por el 05/02/2007
Progresiones
Yo creo que la mejor manera de desarrollar un buen tempo son las PROGRESIONES, ya que, además de estudiar con metrónomo, te ayuda a conocer e interiorizar las diferentes figuras binario/ternario dentro de ese tempo.
Aquí:
http://batacas.com/foros/showthread.php?t=22362
puse algunas ideas de como trabajar las progresiones.
De verdad que es un gran ejercicio para el objetivo que buscas. Si tienes dudas coméntame.
Gañan
por el 06/02/2007
Rudimental guy me ha comentado lo siguiente sobre este tema:
Aquí:
las progresiones no son un ejercicio pa adquirir un mejor pulso interno , son un ejercicio para subdividir un pulso de diferentes formas y pasar de uno a otrode forma fluida de rebote van bien pal tempo pero no son un ejercicio pa adquirir un pulso interno fuerte pa eso lo mas importante es contar en voz alta porque se ha visto que si subdivides los beats en voz alta se activa una parte del cerebro que no se activa si lo haces subdividiendo innternamente sin usar la voz y esa parte del cerebro ke se activa se ha demostrado ke esta relacionada con el pulso interno y el tempo
primero hay que ponerse el metronomo con subdivisiones en los ejercicios: subdividir a semicorxeas a tresillos segun el ejercicio si el ejercicio es un groove de funk y la nota de menor valos es una semicorxeas pues te pones el metronomo que te marque semicorxeas y cuentas en voz alta la subdivision: one-e-an-a , two-e-an -a , zri-e-an-a, four-e-an-a (o) un-ta-ta-ta , dos-ta-ta-ta , tres-ta-ta-ta , cua-ta-ta-ta mientras tocas el ejercicio muy lento luego despues de un tienpo de practicar asi haces te pones el metronomo ke te maque no negras sino blancas o redondas o un click cada 2 compases asi si te vas de tempo lo ves superrapido luego pones el metronomo ke te marque la segunda semicorxea de cada pulso la tercera etc......ke te marque contratiempos.luego lo puedes poner a negra con punto.
resumen: primero contar y aprender a subdividir poniendo el metronomo con muchas subdivisiones luego seguir subdividiendo tu y poner el metronomo ke te marque solo un click cada compas o cada 2 compases o cada 3 mientras tu subdivides contando en voz alta.
ahh y para terminar bonito pasodoble que lleva el nombre de tu pueblo.
Hipiweins
por el 06/02/2007
Mas o menos lo que te han dicho, yo me pondria el metronomo a 60, escuchalo durante 1 minuto o asi, y cuando ya lo tengas claro y estes concentrado, a darle con las progresiones (Gañan, no dudo de lo que has dicho, pero asi es como empece yo, igual estoy equivocado...) y poco a poco iria subiendo el tempo...
carcoby
por el 06/02/2007
No hay mas, todos lo han dicho, hay que usar el metronomo. Otra forma de tocar con el metronomo podría ser poner el metronomo en negras en lo mas lento e ir tocando las negras con una mano, luego alternando, luego tocar con los pies; luego tocar corcheas con las manos, luego tocar corcheas con las manos y negras en los pies. Luego trecillos y asi .... Igual puedes poner blancas o redondas (si el metronomo lo permite) y tocar corcheas, semicorcheas, etc.... En fin hasta llegar a tocar algun groove. Una vez que ya domines el groove pasa a los redobles que muchas veces es lo que saca de tiempo.
jimijazz
por el 06/02/2007
Pues eso METRONOMO.
Muy importante tocar con tu grupo con metronomo, no solo estudiar.
julius
por el 06/02/2007
a mi el tempo me lleva de cabeza!
Cuando estudio con metrónomo lo llevo bien... bueno, como todos supongo... a veces parece que el metrónomo se ha estropeado porqué no hay forma de cuadrarlo....
El problema lo tengo cuando tocamos con el grupo... me pego a la primera voz y no hay forma de aguantar el tempo... me voy para'lante y para'tras con ellos en vez de aguantar la base y que ellos me sigan a mi... un palo! Ahora estoy aprendiendo a pegar-me al bajo (solo hace 3 meses que tenemos bajo en el grupo) y parece que va mucho mejor... pero la verdad es que tengo ese vicio de seguir a la primera y me voy demasiado... ya me han llamado la atención y todo!
Voy a poner en práctica los ejercicios que proponeis... a ver si me ayudan...
Grácias
jimijazz
por el 06/02/2007
Tio no te pegues a nadie. El tempo lo marca sobre todo el batera. Acostumbrate a ensayar con metronomo con tu grupo, así ademas todo el mundo se acostumbra a tocar al tempo correcto.
Además ten cuidado porque hay muchos que protestan pero en realidad no tienen ni idea de donde está el tempo correcto, si los acostumbras al metronomo (aunque el único que lo sufres sea tú) no hay discusión posible.
Además un grupo debe tener fé absoluta en que su batera está llevando bien el tempo, si no cada cual va por su lado creyendo que tiene la razón.
malote
por el 06/02/2007
Tempo interno.
Creo que es importante diferenciar entre tempo interno y ejecución a tempo perfecto, quiero decir tu puedes tener un tempo interno de reloj suizo y no tener la técnica suficiente para ejecutar a un tempo correctamente. Creo que a veces se confunde. Por supuesto, lo primero es lo primero. Salud!
HM74
por el 06/02/2007
Aquí:
Creo que has dado con la clave, las dos palabras magicas para un buen tempo "Metronomo" y "Progresiones". Y como aconsejaban antes empezando desde un tempo muy, muy lento, para ir ganando velocidad pero poco a poco.
Otra cosa que ayuda y es más divertido, es tocar sobre musica, pero lo mejor y más correcto creo yo que e lo anterior.
por el 06/02/2007
Muchas veces lo que ocurre, es una empanada mental. Yo considero que tengo buen tempo, pero a veces en algun fill me aislo del grupo, y por falta de atencion al resto de instrumentos me acelero un poquito. Pero ya lo he solucionado, hay que prestar maxima atencion al resto del grupo, sobretodo al bajo, y concentrarte en lo que haces... por que a veces piensas "voy a meter este fill en esta parte, y lo voy a hacer asi o asa" y mientras que piensas y todo y lo ejecutas, como que te aceleras para terminarlo antes o eso inconscientemente...pero es cuestion de prestar atencion en lo que haces.
Jay_Roub_Drummer
por el 19/03/2007
sin duda estudiar con metronomo y tokar sobre canciones es la mejor forma!
suerte!!
