¿Cómo colocar mi base 16" flotante como bombo?
fmdrums
por el 05/12/2011
Quiero usar mi base de 16 como bombo, pero el caso es que es flotante y no se me ocurre como colocarlo ¿Tal vez sujeto con su soporte por un lateral y con e alzabombon dell jungle kit en el otro?
Si alguien me puede dar una idea se lo agradecería.
jomateix86
por el 05/12/2011
Pues siendo flotante, creo que no se puede poner el jungle kit, ya que utiliza los soportes de las patas del timbal base... La unica opción que se me ocurre es este alzabombos de Dw, aunque cuesta lo suyo...
http://www.tamtampercusion.com/herrajes/soportes_varios/dw/multi_elevador_9909
Espero haberte ayudado, saludos!
cazatesoroscroft
por el 05/12/2011
si vas a hacerlo muchas veces igual te sale a cuenta ponerle las grapas de las patas del base para usar el jungle kit, y si no el de DW pero a mi me parece carísimo para lo que es
Ferdi Ruiz
por el 05/12/2011
Por lo que vale ese soporte de DW yo haría una inversión un poquito mayor y me compraba directamente un bombo de 16 o un tom con patas para convertirlo... 160€ en esos hierros me parece una exageración
fmdrums
por el 05/12/2011
el soporte DW cuesta una pasta. No me compensa.
Había pensado en sujetar el tom con el brazo que tiene a muy poco altura y ponerlo en vertical. De este modo, quedaría enganchado por un lateral. En el otro extremo lo sujetaría con el alzabombos donde se engancha el pedal, pero no me termina de convencer porque al quedar un lateral sin soporte, se mueve demasiado
jomateix86
por el 06/12/2011
Hombre, ese alzabombos es perfecto, aunque muy caro por lo que es. La solución que yo veo mas economica y facil es, como ya te han dicho arriba, ponerle dos grapas de timbal base solo para sujetar lo que serian las patas del bombo (yo solo le pondria dos, asi ahorras agujeros al casco) y ponerle en jungle kit. Si lo vas a usar mucho, te saldra a cuenta!
Aún asi, yo echaria un vistazo en segunda mano, puede que encuentres algun base de 16 a buen precio!
CERDO
por el 06/12/2011
Yo por la foto no veo que el sistema DW sea bueno:
a) - al parecer el bombo va suelto sobre cuatro soportes con tacos de goma
b) - el acabado se verá dañado por esos tacos de goma, ya que todo el peso + la vibracion de la pegada se descargan en esos cuatro puntos de apoyo del casco
pablito
por el 07/12/2011
yo he pensado lo mismo. alguien que tenga el DW lifter puede confirmar eso?
quiero convertir un base sonor signature (18x19) en bombo. pero sin hacer ni un solo agujero, por lo que en un principio pensé en el DW 9909 pero temo que no sea suficientemente estable o que pueda estropear la madera.
por el 07/12/2011
Puedes poner el soporte con el que lo sujetas como aéreo hacia abajo (mirando al suelo) y fabricarte tú mismo algo que lo coja por ahí y que haga de patas...
Yutani
por el 07/12/2011
Hmm... Yo mandaría el tom a un profesional (Bricobateras, por ejemplo) y haría que instalaran garras, porque no creo que puedas convertirlo de otra forma.
SNTNDR
por el 08/12/2011
Se me ocurren dos opciones para no taladrar el casco:
Un ISS u Optimount de Pearl con un tubo de 22 mm en forma de T invertida cortado a la altura idónea.
Cambiar el aro delantero por un floortom rim y atornillar al floortom rim un par de bellotas en las que poner dos patas de un base http://www.stdrums.de/shop/index.php?cat=c109_Floortom-rims-deluxe-Floortom-rims.html .
Para anclar el pedal de bombo la pieza del sonor jungle kit acoplada a la bellota de donde cuelgas actualmente el base, pero no sé si se vende por separado, en cualquier caso no creo que sea difícil fabricarla.
