Como cerrar el charles como si emplearamos un "clutch" en la roland td4k
por el 07/08/2010
Tengo pensado en comprarme un pedal doble de bombo para mi roland td4k...y ahora estaba pensando mientras tocaba que si tengo el pie izquierdo en el doble pedal del bombo...¿como haré para que el charles se quede cerrado sin tocar su pedal?
En una batería acústica se emplea un clutch...¿pero en una batería electrónica? y más concretamente, en la roland td4k, ¿como se puede lograr?
Zaknafir
por el 08/08/2010
ummm... creo que una opción puede ser configurarte dos "kits": una con el charles abierto y otra cerrado para el pad en cuestión.
Salút,
por el 08/08/2010
Salút,
Ummm...probaré...pero será un tostón ir cambiando de kit...imagínate que los fill son con el charles abierto y el resto de la canción es con el charles cerrado...
Zaknafir
por el 08/08/2010
no te entendí bien la pregunta entonces (pensaba que era para canciones distintas).
por el 08/08/2010
Hombre, si fuese toda la canción con el charles cerrado, se pone un par de tomos del diccionario en el pedal del charles y listo (viva las soluciones de pueblo :baile: ) pero ahí está la pregunta: en una misma canción poder abrir y cerrar el charles en diferentes momentos:confused:
Zaknafir
por el 08/08/2010
lo único que se me ocurre es que sacrifiques otro pad (de plato p. ej) con el sonido de charles cerrado y lo reubiques todo para que esté uno cerca del otro.
Tampoco sé de cuantos pads dispones en tu batería.
Krs666
por el 08/08/2010
Que pad tienes de hihat?
por el 08/08/2010
Os contesto a los dos:
-Tengo 9 pads: Un charles, una caja de malla, tom 1, tom2, goliat, bombo,crash, crash2 y ride.
-El pad del charles es un CY-5
por el 19/08/2010
¿alguna idea?
