Como Ampliar Una Roland Td6-kw
grupoktero
por el 12/12/2006
Wenas, a ver que ando por aqui comiendome la cabeza, pero tengo mis dudas.
Yo tengo la td6 de serie, es decir CHARLES, 3 TOM, BOMBO Y 2 PLATOS.
Pues me molaria pillarme para navidades un tom y un plato.
Por ponerle el plato no hay problema, ya que el modulo tiene entrada para 3 platos.
Peeeero, la duda viene con el tom, donde coño lo enchufo??, adjunto el esquema del modulo.
Fijaos, pone T1(tom1), T2 (tom2/aux) y T3(tom3 y 4)
No entiendo en el T2 Y T3 segun entiendo yo se pueden meter 2 tom´s por canal,no??.
Con un bifurcador??.
Estoy perdidisimo!!!!
Funky croqueta
por el 12/12/2006
Esas entradas son para meterle dos toms en mono, o sea, que dejarian de ser duales. Por ejemplo, pongamos que tienes el tom 3 donde toca enchufado con los dos cables, pues si usas un bifurcador y le metes otro tom deja de ser estereo para convertirse en dos mono, y por eso no tienes sonidos duales en los toms.
No se si me explico bien o cometo algun fallo, que te lo confirmen los masters del foro.
grupoktero
por el 12/12/2006
LO DE QUE SUENE EN MONO NO ME IMPORTA MUCHO.
Entonces tengo que pillar un bufurcador de Jack, en la parte de los 2 jack tienen que ser mono y el jack que va al modulo estereo.
Es asi??
por el 12/12/2006
Correcto Funky. :bien:
Las entradas T2 y T3 son stereo, con lo que con un cable en "Y" (stereo en una punta y dos monos en la otra) puedes asignar dos sonidos distintos, uno para cada pad.
Aprovecho para matizar la diferencia entre entradas duales y stereo. En la práctica, una entrada dual, no permite conectarle dos pads distintos y asignarle un sonido a cada uno, son sólo para pads duales (un solo piezo y un swich de cambio de estado), mientras que las entradas stereo, si lo admiten (un pad/piezo en cada canal).
El amigo Penaldrum en alguna ocasión ya nos lo ha explicado, pero ahora no lo encuentro. Si lo entendí mal, rectificarme, please.....
Saludos,
Funky croqueta
por el 12/12/2006
aaaaaaaaaaaahhm!
Gracias por la matización :bien:
Nunca te acostarás en batacas.com sin saber una cosa más, jejeje.
grupoktero
por el 13/12/2006
bueno, pues asunto solucionado, ahora lo mas dificil, hacerme con pelas y pillarme el tom y el plato, aunque a lo mejor hago una llamadita a papa noel a ver si se tira el rollo!!.
Saludos!!!
por el 13/12/2006
Yo tengo el anterior modelo de batería TD6KW, que venía sin platos charles (utilizaba uno de los toms como tal). Ahora me estoy planteando comprar el charles con una sujección y así disponer de un tom libre para:
Caso 1: Utilizarlo como un tom mas, en ese caso como la consulta del usuario que abrió este post, necesitaría un cable en Y para poder utilizar el 3º y 4º tom en dual y disponer de un solo sonido asignado a estos dos toms.
Caso 2: He pensado utilizar ese tom de sobra como Ride. De esta forma sigo teniendo 2 sonidos en el mismo pad/Ride. De esta forma el plato de ride lo utilizaría como Crash2. Así tendría 2 platos stereos, 3 toms y Ride stereo. Aunque el tacto del Ride no sería el mismo, eso que sacrifico.
Alguien lo ha hecho?sería posible?
por el 13/12/2006
Hola.
No he probado estas opciones que citas, porque no tengo el módulo TD6KV, pero sin duda que es posible, tanto una opción, como la otra.
Quisiera insistir en lo que matizaba anteriormente, más que nada para no confundir a nadie.
Donde pones dual, tendría que decir stereo y viceversa, donde pones stereo, debería decir dual.
Las entradas de Ride, Crash1 y Crash2 son "duales" y las de Tom 2/Aux y Tom3/4 son "stereo".
Saludos,
zumarraga
por el 13/12/2006
No ha quedado claro lo que dices, puedes asignar un sonido distinto a cada pad. Un pad con dos zonas o dos pads con una zona cada uno (por asi decirlo), por tanto un sonido a cada uno. Además la mayoria de los sonidos del td6, vienen 4 timbales diferentes en cada tipo.
SALUDOS
Por cierto, pondre mi configuracion de nuevo por si os sirve de ayuda. Tengo el modulo td6. Tengo 3 timbales, 4 pads de plato MONO y 1 pad de plato DUAL (dos zonas). A parte logicamente de la caja, el HH (tb dual) y el bombo:
Los 1er tom a la entrada TOM1, 2º y 3er tom a la entrada TOM3/TOM4, 2 pads de platos MONO a la entrada TOM2/AUX y los otros dos pads de platos MONO a entradas CRASH1 y CRASH2. Depues ya todo normal, ride a RIDE, caja a SNARE, etc...
Hacen falta 2 cables Y y otros dos soportes más de platos con sus grapas. Cuando haga las fotos las pondre con todo lo necesario para ampliar.
UN SALUDO
wazemak
por el 08/11/2012
Saludos,
Hola,
Yo tengo un problemilla. Tengo un cable correctamente fabricado stereo a 2 mono para poner2 toms desde la entrada tom 3/4 pero solo me funciona el tom 3 , el 4 no hace nada. Repito el cable esta conectado tip- tip, rim- tip, bottom- bottom.
¿Qué puede ser?
Alfonso
por el 09/11/2012
"wazemak" escribió:
Hola,
¿Qué puede ser?
Prueba a configurar el módulo para que convierta el borde del timbal 3 en el timbal 4 (o lo que quieras).
Lo digo un poco de memoria, espero que al menos sea aproximado.
Tendrías que golpear el tom 3, pulsar shift edit, trim basic, y ahora shift flecha derecha y te debe aparecer RIM. Ahora al darle a los botones + - puedes escoger el modelo del nuevo pad y automáticamente veras como se pasa de RIM a TOM4.
Conviertes un tom con borde en dos tom mono.
Espero que sea de eso.
wazemak
por el 09/11/2012
Era eso. Alfonso muchas gracias!!
Alfonso
por el 12/11/2012
::) me alegro, jeje
