Colocar bordonera
Breo Brooks
por el 04/05/2008
hola n se si ya se hablo pero es q no m funciona el buscador,el caso es q voy a colocar una bordonera nueva y n se si la el bordon en posicion"ruedecita"d la bordonera debe d estar apretando mucho o no,o si la bordonera a de estar suelta o no
venga gracias y un saludo
Batakazo
por el 05/05/2008
Afloja el tornillo de tensado y baja la palanca. Colocas la bordonera bien centrada y tensas a mano los cordones o las cintas, aprietas ligeramente los tornillos de los amarres y subes la palanca.
Si ves que la palanca no sube porque no tiene recorrido, sueltas un poco la cinta o los cordeles, hasta que puedas subir la palanca. Entonces es cuando debes apretar definitivamente los tornillos de los amarres de los extremos.
Para comprobar que está correcto, aprieta todo lo posible el tornillo de tensado, si no puede hacer todo el recorrido es que te has quedado corto, y deberás repetir el proceso pero soltando un poco más los extremos.
El punto correcto de colocación de la bordonera es: con la palanca bajada, queda libre y no suena; con la palanca subida, se puede regular la tensión en todo el recorrido del tornillo.
Breo Brooks
por el 05/05/2008
gracias fenomeno,letra muy clarita y muy bien explicado XD gracias meu
persons
por el 06/05/2008
carai!
