Colocacion micro bombo (akg d 112)
ALEXBATERISTA
por el 02/02/2011
buenasss!
pues vereis, el caso es que aver si alguien sabe como es la mejor manera de colocar este micro de bomo... fuera, dentro, de perfil... para un sonido grave y con presion.
el parche resonante es un evans emad, es decir, el que tiene el agujero en un lateral arriba y que lleva una esponja para ponerla en el bujero y quitarle armonicos...
alquien que lo use, u, algun tecnico que explique jeje
gracias y un saludo!
Sohnik
por el 06/02/2011
Hay varias maneras para colocar el micro en el bombo, dependiendo del sonido que quieres conseguir. Yo lo pondría fuera, en el agujero, intentando apuntar al centro del parche batidor para tener un sonido grave. Si quisieras un sonido con más ataque, o sea más agudo, más metalero lo pondría dentro en el medio del bombo apuntando al centro del parche tambien.
Pero mi consejo, si es para grabar, es que pruebes diferentes colocaciones y veas el sonido que consigues para así encontrar el que más te gusta.
ALEXBATERISTA
por el 06/02/2011
Muchas gracias por tu respuesta! lo pondre en practica jeje... pero no sera para grabar, si no para directo.
psikokropo
por el 06/08/2011
Si solo llevas el 112 yo lo pondria dentro del bombo apuntando a la maza, y a un palmo de ella, asi vas a sacar pegada y grave, pero tendras muy buena presencia.
Si lo pones fuera sacaras mas grave pero no sera un sonido tan definido ni con tanta presencia.
Solo lo pondria fuera si lo puedes complementar con un B91
por el 06/08/2011
yo lo pongo justo en el agujero y uso mazas de madera, las iron cobra, con eso tengo grave y ademas el ataque de las mazas que define de sobra, no vuelvo a usar fieltro en la vida.
