Colocación general
Anhelouli
por el 08/09/2008
Hola compañeros, quizá mi cuestión pueda resultar un poco absurda, hace tiempo que vengo pensando si mi distribución de la batería y mi forma de sentarme ante ella es la mejor :( ...me gustaría saber si hay alguna forma aconsejada de poner los timbales y platos (de sentarse sé que sí) para sacarle máximo rendimiento y velocidad a la batería. Muchas gracias.
por el 08/09/2008
Si tienes una foto de tu kit, a lo mejor podemos discernir si estás bien colocado o no. El tema es si tu te sientes cómodo o no. Si sufres dolor de espalda o de hombros, codos... ahí se nota cuando estás bien o no posicionado. Lo idóneo es que llegues a todos los elementos de tu kit sin estirarte mucho y sin sufrir posturas extrañas.
guillemago
por el 08/09/2008
Solo eso, colócalos como a ti te resulte mas comodo, siendo mas facil llegar a cada elemento. Lo logico seria que los elementos que mas uses sean los que mas comodos te quedan. De ahi, que colocando la bateria, lo primero sea: bombo, caja, charles, ride, crash, splash, etc.
Prueba miles de opciones y quedate con una o varias, segun la situacion!
alexvp
por el 09/09/2008
Hola lo primero que tienes que hacer es olvidarte de la estetica tienes que encontrar el punto mas comodo para ti esto depende de tu anatomia lo principal es que este comodo y que no te duela nada al tocar
Anhelouli
por el 10/09/2008
Muchas gracias a todos. Ahora mismo no puedo poner ninguna foto pero creo haber llegado a la conclusión de que mi distribución no es la mejor. Antes hacía "Nu Metal" y no tenía ningún problema pero ahora estoy tocando Heavy y no llego, me faltan recursos... ¡y timbales!; el tema es que llevo un sólo tom y 2 bases y entre el timbal y los bases hay mucho hueco, lo que imagino me resta velocidad :(
por el 10/09/2008
efectivamente, me imagino que tu colocacion es tipo jazz, tipo:
para ese estilo de musica se suelen poner los timbales mas juntos para facilitar los breaks, aun asi, no deberia restarte velocidad, ya que con tecnica y mucha practica se suele hacer, yo toco "metal" y durante muchos años la coloqué asi, ahora al aumentar el numero de timbales tuve que cambiarlo, pero se puede tocar perfectamente.
Anhelouli
por el 10/09/2008
Je, je, sí, gracias jorgerox, lo que pasa es que yo tengo el timbal más o menos donde el "crash" de la foto y el "ride" encima del bombo, para pasar del tom a los bases tengo un laaargo camino, a ver si puedo poner alguna foto pronto :oops:
Chomin
por el 10/09/2008
Hola paisano,
Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es sentarse delante de la batería y una vez en esa postura empezar a ordenar todo de manera que quede lo mas ergonómico posible. Tienes el timbal sobre un pié de caja? es por eso que te queda tan lejos?
Danos mas datos majo!:bien:
Por cierto en que grupo tocas en Logroño?
Salud,
Chomin:)
ChamiDrums
por el 11/09/2008
Lo bueno de la bateria esque es coplable a casi todo si no tienes unas medidas muy extrañas.
Yo por ejemplo el tom uno lo pongo a una altura media y con una inclinacion que no sea muy bestia ni muy plana, si es muy plana aveces el doy al aro y si es muy inclinada pierdo pegada.
A mi personalmente no me gusta que se me vayan los trastos muy detrás mia, me resulta incomodo.
Ves probando hasta encontrar la que mas se adapte, mirando los pros y los contras de cada una y si es necesario, apuntandolos en una hoja si te va a ayudar.
Guilhe
por el 11/09/2008
Búscate una grapa para el timbal y ponlo cerca de la caja, el primer base póntelo cerca también; aprende a llenar los huecos que dices que te faltan con bombo o caja, aprende a colocar bien las manos para aprovechar mejor los fraseos, y por último, puedes probar a intercambiar el ride y el aéreo de sitio, no serías el primero que lo hace.
Kmargo
por el 11/09/2008
Yo sólo llevo un aéreo y un base, y a veces hasta quito el aéreo, y le pego leches a toda ostia, es más acostumbrarse que otra cosa. Yo por lo menos me he acostumbrado a ésto, y si alguna vez toco con dos aéreos se me hace hasta raro... aunque sí que es verdad que para darle velocidad resulta algo más cómodo, como te digo, a lo que acostumbres es lo que va a ir mejor
Puedes escuchar en mi firma que tampoco vamos a 300 bpm, pero tocamos canciones rapiditas
Anhelouli
por el 12/09/2008
Joé, muchísimas gracias a todos :bien:. Ya os pongo aquí una foto de mi set; yo estoy acostumbrado a tocar así, pero con el grupo con el que estoy ahora no llego a hacer lo que me piden, a parte de que su música tenga bastante velocidad es que lo que hacían bateristas anteriores son bases con mucho recorrido de timbales, y si no lo hago empobrezco los temas, ¿me entendéis verdad? :(
Aúpa Chomin, de momento no puedo decir el nombre de la banda porque estoy a prueba, el tiempo dirá.
(clicar para agrandar)
por el 12/09/2008
creo que esa colocacion es bastante incomoda para lo que te piden, deberias desplazar el timbal aereo mas o menos delante de la caja, desplazar el ride un poco hacia la derecha (tu derecha si estas sentado en la bateria) si no es muy complicado poder pasar del tom aereo a los bases, a todo esto, me mola mucho tu bateria :bien:
baran
por el 12/09/2008
Como dice el compañero, lo que haría sería, dejando el pack bombo-caja-charles y los 2 bases como están, moverlo todo hacia tu derecha (visto desde dentro de la batería), de tal forma que el tom te quede en el centro de uno de los lados que forma el triángulo bombo-caja-charles. Te pongo un dibujo para ver si me explico mejor :wink:
Está hecho a ojo, así que no es perfecto, pero es lo que yo vengo a decir: en frente, al lado de la caja que te sea más cómodo, pero en frente :)
Kaiman
por el 12/09/2008
como comenta baran es como lo tengo yo [solo que yo tengo colocado ahi el de 12 y a su izquierda el de 10] con 2 bases en la posicion de los tuyos... y la verdad que a la hora de hacer barrido al comienzo cuesta...pero en cuanto te acostumbras es comodisimo , mas que nada si caminas mucho en el ride :D
SALUDINES COMPA!!
Chomin
por el 17/09/2008
Tienes una gran bateria, mola mucho.
Que raro...... no la tenia vista por Logroño.....MMmmm
enhorabuena,:bien:
Salud........... Chomin:)
baran
por el 18/09/2008
SALUDINES COMPA!!
Usamos la misma distrubución, tiu :D
por el 18/09/2008
por cierto, creo que me acabo de enamorar de la DW que use de ejemplo...
Blackjack
por el 18/09/2008
Pues la noble & cooley que tiene el tio... quita hasta el hipo...
que bestialidad de bateria... y platos.... jajajajaja.
madre mia.
Chomin
por el 18/09/2008
Es que podrías haber usado otra para explicarte...... que no somos de piedra coño!
Chomin:)
pablomapex
por el 21/09/2008
sin duda alguna... la incomodidad reina en ese set.
Cuando uso un sólo timbal y dos bases.. me gusta esta colocación:
Quizás bajaría un poco más el tom... me gusta la altura a la que llevas el tuyo.. pero es que tan a la izquierda.. como no seas la niña del exorcista...chungo llegar a tiempo a la otra mitad del set.
Saludos..y otro más que te felicita por tu batería!!!
salepajuira
por el 17/11/2008
el derico watson es un fiera,como controla el bombo
