Colocacion de la caja
guelillo
por el 24/05/2004
hola yo tenia una duda sobre la mejor colocacion de la caja lo digo x si hay alguna pauta a seguir. El problema es q mi pie de caja es bastante alto y no consigo adoptar una postura comoda. Un saludo espero vuestra respuesta.
por el 24/05/2004
El problema que tienes es que das al aro, no? A mi es lo que me pasaba, ahora llevo la caja bastante inclinada, así me va bastante bien
juaro13
por el 24/05/2004
olaf, teniendo la caja inclinada usas tambien el aro?
es que yo procuro llevar la caja lo mas horizontal posible(siempre y cuando me sea comodo, por supuesto) para poder utilizarlo; porque con la caja muy inclinada no pudia hacerlo.
malcolm
por el 24/05/2004
Bueno yo como toco con el grip tradicional tengo la caja muy abajo y muy horizontal para darle un poco mas de fuerza al golpe
por el 24/05/2004
Sí uso el aro, aunque solo para rim shots. Al principio me costaba un poquito, pero enseguida me acostumbre
por el 26/05/2004
Gabrisapiens
por el 26/05/2004
Bueno, el problema que tienes segun lei es que tienes el Stand de la caja muy alto y no se puede cambiar....
Si es eso lo mejor que puedes hacer es comprarte otro que se pueda configurar o adaptarte, pero eso no es lo mejor, lo mejor es adaptar la bateria a ti y no tu a ella.
Lo principal en la caja es lo siguiente, dependiendo de que agarre uses, Tradicional, Frances, Aleman, Gringo, Eslovenio jejejeje, lo que sea, tienes que ponerlo como a ti te parezca comodo con respecto a la inclinacion, con respecto a la altura tengo entendido que la caja debe estar mas o menos a la altura del Maruto u ombligo, no se recomienda ponerlo mas abajo del nivel de las piernas pues se estara haciendo mayor esfuerzo y desgaste innecesario. Yo particularmente me parece que a la altura del ombligo es un poco alta para mi, sera por mi estatura?, yo encontre un mejor ataque a un nivel mas alto de las piernas y un poquito inclinado a mi direccion uno 7 o 10 grados, asi me sirve perfect para atacar con el agarre tradicional y el aleman, no la inclinacion a la derecha o izquierda, tipo Buddy Rich o Virgil Donati, sino la inclinacion frontal hacia mi. Eso es todo, a ver si alguien opina algo mas para ayudar al pana.
lanunu
por el 27/05/2004
como dice mix,lo mejor q puedes hacer es ir buscando la posicion q t sea mas comoda y eficaz.Me explico,yo por ejemplo tocaba con la caja totalmente plana y baja,mas o menos a la altura d las rodillas,cuando empece a recibir clases cambie ligeramente la posicion d las manos,ya no me iba bien esa posicion,subi la caja d altura y la incline 1 poco hacia mi.Es ir probando hasta dar con la posicion correcta,pero para tu forma d tocar.
