Cofiguración de los amplis
porri
por el 16/09/2008
Hola a tod@s. Realmente no sé si debería preguntar esto, ya que no hablo específicamente de baterías, aunque sé que me ayudaréis en lo que podáis.
Mi duda es la siguiente. En mi grupo tenemos dos guitarras , un bajo y una batería (yo, jeje), y quisiera saber si tenéis una forma especial de colocar los amplis para ensayar o tocar en directo y así conseguir un sonido perfecto. Los amplis que tenemos son:
  • El de bajo es un combo Marshall de 100W y un sólo bafle.
  • Una guitarra tiene otro combo Marshall de 100W y tb un sólo bafle.
  • Y la otra guitarra tiene una pantalla Crate de 4 bafles con un cabezal Marshall (poco más os sé decir así de memoria)
Por cierto, mi batería está sin amplificar, ¿creéis que puede haber problemas de falta de sonido a la hora de tocar en directo en salas o bares?
Un saludo y gracias!
por el 16/09/2008
hombre, en bares siempre se suele microfonear como minimo el bombo y la caja, para darle algo de brillo y que no se quede abajo, yo soy partidario de microfonear siempre, por que la bateria a pelo suena como fuera del contexto, es normal porque todo sale por la PA y la bateria no, y el sonido no se funde
por el 16/09/2008
hombre, depende del bar, pero unos micros si le tendrias que poner en directo..que estilo haceis?
ocho_10
por el 16/09/2008
¿Falta de sonido? A poca pegada que tengas a un ampli de bajo de 100 W te lo meriendas. Y si el bajista es un "virtuoso estilista" hasta tienes que cortarte.
por el 16/09/2008
No se trata de volumen, se trata de sonido... de como suene en el conjunto, y la bateria si no va por micro, se queda fuera del contexto
porri
por el 16/09/2008
Punk Rock. No sé decirte a quién nos parecemos. Quizás a Pennywise o a Sun Eats Hours (salvando las diferencias en cada caso).
¿Así que tendré que comprar micros, eh? Son todo gastos!!!
por el 16/09/2008
Depende... de que depende... :u: por lo general en las salas de conciertos suelen tener una PA y micros de bateria, si es para garitos yo utilicé durante mucho tiempo triggers y un modulo para disparar el sonido de bombo. es una posbile solucion
porri
por el 17/09/2008
OK. Y de lo de los amplis pa aquellos que tocáis en grupos?
El bajista muy virtuoso no es, no, jajaja.
por el 17/09/2008
Hombre, en mi grupo por ejemplo los colocamos así:
ampli guitarra bajo bateria ampli guitarra teclado(donde haya sitio)
porri
por el 18/09/2008
No lo pillo...
:-s
por el 18/09/2008
cuando dices "colocar los amplis" me imagino que te refieres a la distribucion de los amplis en un escenario por ejemplo... o te refieres a la ecualizacion de los amplis??
porri
por el 19/09/2008
Si, a la forma de distribuir los amplis por el escenario.
No ves que hay amplis de bajo que vienen diseñados para colocarlos en oblícuo? Pues si eso influye en el sonido, imagino que ponerlos colocados unos encima de otros o a izda o dcha tb influirá.
por el 19/09/2008
a ver, si te colocas delante de un escenario, de izquierda a derecha verias:
ampliguitarra bajo bateria ampliguitarra
1 2 3 4
en cuanto hacia donde apunten... se supone que hacia el publico, lo de los amplis de bajo en oblicuo es para cuando en el escenario lo usas de monitor
rythmg
por el 04/10/2008
Yo tambien creo que es mejor microfonear siempre. Por lo menos el bombo.
