Charles en Clavia DDrum4
David_med
por el 20/02/2004
Tengo una problema que no acabo de resolver.....
Grabo via midi a través del modulo sobre Cubase VST, y hasta todo bien....
La pega viene sobre el charles, que no diferencia entre abierto y cerrado....me explico, aunque haya alteraciones en lo que grabo en la parte del charles, pisado o no pisado, siempre graba la misma nota, con lo que cuando reproduzco lo grabado(siempre via midi) tengo que volver a controlar el charles en tiempo real pues las alteraciones no se graban.............y si no lo hago, siempre se reproducirá abierto.....
Gracias, un saludo compañeros...
por el 22/02/2004
....charles en ddrum.....¡mi pesadilla!
Hola......esto no te resolvera tus dudas...es mas te planteo una pregunta.......¿Como grabas via MIDI con la Ddrum?.....yo uso Logic..¿tambien podria?.........¿tienes ventajas sobre hacerlo por audio?
Te explico:
yo estoy grabando cosas disparando la Ddrum con los pads de una Yamaha DTX PresII.......saco el audio repartido entre A1 A2 B• B4 B5 B6
...pero el Hi-Hat me pasa que solo reconoce un sonido de los varios que suelen tener sampleados cada uno........¿se te ocurre alguna solucion?
Bueno nada mas.......espero no haberte agobiado con tanta pregunta
por el 23/02/2004
mu wenas.ira ragenino.enchufa el midi out del modulo ddr al midi in de tu ordenador.en logic(decias ke usabas este,no)yo lo usaba para disparar muestras del exs24.abre logic,y si tienes todo bien konektado,al golpear un pad,aparece unas letras y numeritos en la barra de transporte(donde está el play,stop....),indikando la nota midi ke va a dispararar cada pad.(c1(do de la primera octava),)....(apuntalas,omejor aun,tatuatelas)
ahora abres el sampler exs24.y mirando las notas ke has apuntado antes,asigna estas notas a sonidos o kits ke te gusten;puedes hacerte un millon y medio de kits kon sonidos akojonantes,ya dependiendo del ordenata ke tengas irá mejor o peor.espero haya servio de algo.
la ventaja ke tiene grabar midi frente a audio es ke tu al grabar midi,solo se almacenan datos(salen unas rayitas,no komo las de ,maradona).las kuales puedes mover luego a tu gusto(si algo ha salido mal,o para hacer un redoble imposible a tresillos de garrapateas kon una mano),y puedes asignarle a kada rayita el sonido ke kieras(compra cds de multimuestras de bateria y tendras el mayor modulo de baterias del mundo).se ke me expliko muy raro..pero a vé ke le vamoh a hasé.salu2.
