Capachos Yamaha SCA Nouveau --> Una mierda o un descuido?
John Bonham
por el 08/01/2006
Hola a todos, les cuento...
Tengo una Yamaha SCA Nouveau (De los capachos de recina de plastico) a la cual se le pueden sacar los capacho...el cuento es que ya se me han roto tres en menos de una semana de haberla comprado y los tres eran de la caja...no se si será que esos tres tiene fallas de fabricación/material (Lo cual obviamente puede pasar) o yo soy el bruto (Aunque los he puesto con mucho cuidado y cuando afino hago una vuelta por tornillo y me paso al sgte)...Si alguien tiene este modelo agradecería que compartiera su experiencia...gracias
John Bonham
por el 15/01/2006
nadie?????
Matus
por el 15/01/2006
Pues es extraño... No son especialmente guerreros pero si que aguantan, en la kedada tuvimos una SCAN y aguanto todo el finde siendo tocada por to dios.
Yo creo que puede ser un problema en el transporte, que hayan sufrido algun golpe (por eso no son tan guerreras aunque funcionan igual de bien) y que al darle tension hayan saltado. Otra cosa no se me ocurre.
DAVE
por el 15/01/2006
Pos a Marta le paso lo mismo en la caja,se le jodio una de ellas y yo la verdad q no se como pero me choco bastante,de echo con todo el set te dan 3 capuchas de recambio asi q visto lo visto el problema puede ser general cosa q me extrañaria mucho viniendo de yamaha...
blackmoon
por el 15/01/2006
a mi el invento me parece util y esta bien pensado el tema, pero nunca me gusto en la sca (no asi en gamas mas altas, que es mejor) por el material empleado que es plastico, me quedo con lo tradicional en este caso... de todas formas ponte en contacto con tu tienda o con yamaha y comentales tu problema :wink:
Maldito
por el 01/02/2006
Hola, yo tengo la SCA nouveau desde diciembre del 2005 y no he tenido ningún problema con las bellotas de resina. Cuando me pillé la batería pensé que igual me iban a dar problemas y que venían muy pocas de repuesto... pero vamos, pasado un año puedo decir que aguntan de sobra. De todos modos se agradecería que se pudieran encontrar fácilmente en las tiendas, cosa que, creo, no ocurre.
John Bonham
por el 01/02/2006
Creo que encontré respuesta al dilema. Al parecer la culpa la tiene el parche de serie para la caja y el mal sonido y poca respuesta que este entrega, sobre todo al momento de hacer vibrar el resonante y la bordonera... me explico: ayer me llegaron los respuestos por el cuento de la garantía. Procedí a armar la caja y tensé el parche bastante (verifiqué con el tacto, etc), entonces se me ocurrió probar las dinámicas (tocar despacio desde la parte de arriba del parche e ir bajando las baquetas hacia el centro mentras subes el volumen) y me di cuenta que por muy tensado que lo habiere dejado los sonidos "pianno" (dinámica mas baja) no daban una buena respuesta de bordona, entonces pensé: Debe ser el resonante. Hice miles de modificaciones al resonante y a la bordonera, pero la respuesta seguía siendo la misma (o peor). Fue en ese momento que fui iluminado por los dioses xD y creo haber encontrado el problema: antes de que se me rompieran los capachos el sonido también era una mierda y yo pensaba que era por falta de tensión (suele ser eso), por lo que seguía tensando y el perno afinador siguío su camino hasta toparse con la pieza donde se monta el capacho generando presión excesiva llevando a la trágedia. En definitica es culpa del parche ya que da un sonido muy plástico (suena más el impacto de la baqueta con la superficie del parche que la resonancia del casco, osea, no llega vibración suficiente al resonante por lo que no hay buena respuesta de bordona), al igual que todos los otros parches del set.
Por lo que ahora surge otra pregunta ¿Que parches compro para mi nuevo set? xD. Bueno, espero que sea de ayuda.
por el 02/03/2006
Capachos (Bellotas?)
Tengo una SCAN y definitivamente no es generalizado el hecho de que las bellotas se jodan (con perdon) a las primeras de cambio, lo que si quería resaltar es la coincidencia con lo que dice Boham, una de las primeras cosas que hice fue cambiar los parches de fábrica, de ahí que si lo que dice John es problema del parche, pues le tendría que dar la razon, mis bellotas de plastico están perfectas (llevo 2 años con ella), ah y con un REMO Ambassador Coated, mejora la cosa una barbaridad, me imagino con unos mejores....
Kaiman
por el 23/03/2006
a mi las bellotas no me han dado ningun tipo d problema la verdad y yevo ya un año cn mi bichito... respecto a los `parches de serie...uffff horror... yo ahora q estoy cambiando los parches de todo el set...me estoy dando cuenta d el sonido q he perdido x no cambiarlos antes...
SALUD!
