Cajas de 13" se desafinan con facilidad???
la oveja negra
por el 25/06/2010
He leído en el foro que algunas cajas de 13" como la musashi, se desafinan con facilildad, hasta el punto tener que afinarlas varias veces por ensayo. La Omar Hakin, la ha tenido un amigo y me ha dicho lo mismo, es eso normal??? qué opinais de la musashi???? gracias de antemano
garrotada
por el 25/06/2010
Yo no he probado ninguna Musashi pero no creo que sea cierto esto que dices.
por el 25/06/2010
Yo tengo dos cajas de 13" y no he observado ese problema...
a ver si por casualidad tiene algo que ver la tension a la que afinas las cajas... quiero decir,si las afinas graves,con lo que los tornillos estan con menos tension y por ello es mas facil que pierdan la afinacion.
no sé, esperemos que alguno de los expertos entren por aqui y nos den su opinion,pero en principio me suena a leyenda urbana o algo asi.
ANGELAIA
por el 25/06/2010
Es curioso lo que se plantea en este hilo... yo, la verdad es que no veo porqué una caja de 13 se ha de desafinar más que una de 14, no creo que tenga ninguna relación una cosa con la otra, sino que como bien se ha dicho, puede ser debido a otros factores.
Si no, extrapolando esta idea, imaginaros cómo debería desafinarse una caja de 10, yo tengo una caja de 10 de secundaria y no se me desafina apenas.
Dito, me mola cantidad tu avatar! :bien:
"Somos los goofygoovers, :baile: si!"
JAVIYEAH
por el 26/06/2010
Hola figura, pues decirte, tengo cajas de varias medidas, de 13" de bubinga y custom y no se desafina, despues otra de 13 de metal y va canela, no se lo mismo tienes un problema con la tension de los tornillos o algo ke no este bien, danos mas datos acerca de tu posible duda, eso es como decir, he leido ke tomando agua con azucar se me kitan las agujetas...
Willydrummer
por el 26/06/2010
MMMMmm,,,interesante,yo estoy un poco con lo que han dicho,no veo porque una caja de 13 ha de desafinarse mas que otra,no tiene mucho sentido que la cosa sea por el diametro de la caja en si.
Mas bien se podria pensar eso: que tipos de afinacion ligado a que tipos de aros,mas bien creo que podrian ir por ahi los tiros.
Tambien sabemos que hay bellotas que son mas propensas a dar problemillas de esos,,,,no digo que sea el caso de las cajas que has nombrado,pero es un factor mas que puede hacer que desafine.
O bien que tu colega,y a la gente que le pasa,le mete unos cañetes a la caja que la bajara del pie de caja cualquier dia,no digo que sea el caso,pero hay gente que no mide ni la intensidad ni la localizacion de los golpes,entonces siempre tendran problemas de afinacion,usen la caja y la medida que usen.
Mucho de estos casos esta en cada uno y creo que a todos nos ha podido pasar perder afinacion en cualquier tipo de caja,no creo que unas desafinen mas que otras por ser de menos diametro,no,los factores son otros seguro,factores que uno mismo ha de analizar para dar con la solucion al problema,ya que la mayoria de las veces el problema no esta en el instrumento,sino en su uso,o sea,en nosotros.
Saludosssssssss
drummy
por el 26/06/2010
Pues yo secundo la moción!!! No veo la razón por la que una caja de 13 se pueda desafinar antes que una de 14. Y tengo 3 cajas de 13, una de ellas la musashi de 13x6,5 y jamás he tenido que afinarla en un ensayo o en un concierto... Todo depende de cómo toques. Es cierto que los rimshots son mortales para la afinación, sobre todo los tornillos más cercanos a la zona de golpeo del aro, pero tanto en una de 13 como en una de 14.
De hecho, el otro día tocó un chico con mi batería, y yo tengo lso toms bastante planitos...y bueno, el pobre dió más aro que parche y me desafinó la batería entera... Tom de 8, de 10 y de 14. Así que todo dependerá de la manera de tocar de cada uno. Eso sí, los die cast y aros así, me imagino que aguantarán mucho mejor..
Iker.
la oveja negra
por el 26/06/2010
Tiene mucha lógica vuestras respuestas, la verdad es que yo también creo que no debería de tener relación directa la medida de la caja, pero como me lo comentó un amigo, lo he visto en una respuesta del forero penaldrum y probablemente me pille una caja de esta medida quería saber más opiniones, gracias a todos, de todas formas podéis decirme qué opináis sobre la Yamaha Musashi 13"???
ANGELAIA
por el 26/06/2010
Si usas el buscador, encontrarás muchas cosas sobre esta caja, yo he hablado de ella en por lo menos tres hilos ya... pero te resumo lo que opino: que es una muy buena caja (yo tuve la de 13x6,5), en todos los aspectos, sonido y acabados, relación calidad/precio inmejorable y recomendable al 100%.:bien:
la oveja negra
por el 27/06/2010
Gracias ANGELAIA, he visto tus comentarios sobre esta caja y tengo claro que esta es la caja que tengo que comprar, valoro mucho tu opinión, además estéticamente es preciosa. Has sido de gran ayuda!!!:bien:
luisprotozoo
por el 28/06/2010
Yo tengo una 13*6,5 y la verdad es que no se desafina más que cualquier caja de 14. Puede influir como por arriba dicen las bellotas o que bien como se comentaba en un hilo sobre la dennis chambers, ese caso concreto lleve Die cast y la tendencia a que un tornillo se afloje sino afinas todos con la misma tensión es grande.....
Pero sobre todo enhorabuena por la compra, yo pensé en esa caja en su día y tiene que ser una joyita.
la oveja negra
por el 01/07/2010
Por fin ya tengo mi nueva YAMAHA MUSASHI, la acabo de probar en el local y tengo que decir que es exactamente lo que buscaba, agudita, con cuerpo y con volumen, suena que espatarra. Se afina superfacil, en 10 minutos ya la tenia a punto, tensando un poco más el batidor que el resonante elimina esas colas que a mi no me gustan, le he dado bien de cera y efectivamente la afinación ni se ha movido.
Quiero daros las gracias a todos por vuestros consejos, han sido de gran ayuda y me han ayudado a aprender más sobre este instrumento, en especial a ANGELAIA : has sido determinante con tus comentarios sobre esta caja, GRACIASSSSS!!!!!:bien:
fabito46
por el 23/07/2010
yo tengo una pearl omar hakim y no se desfina por mas sera qe le metas
