Caja Roland PD120 con yamaha dtxpress3, sonido aro
josema999
por el 06/11/2008
Hola, amigos.
Recientemente he adquirido en ebay una caja Roland PD120 para canviar el pad de caja de mi yamaha dtxpressIII.
El problema que tengo es que segun el manual de Roland, se puede usar el aro, pero no consigo hacerlo sonar...
Si le pego muy, pero que muy fuerte, a veces suena, no se si tengo que tocar algun parametro en la configuracion de la yamaha.
Si hay alguien que tenga lo mismo que yo, me podeis explicar que parametros tengo que tocar?
Gracias de antemano
makoki
por el 06/11/2008
La caja Roland es de dos sensores, mientras que la entrada Snare del DTXIII es del tipo sensor/switch. Por eso no te suena.
Tienes 2 soluciones:
1. conecta la PD a la entrada 9/10 del DTXIII. Configura el input 9 como head, y el 10 como Sidestick/Rimshot. Esto puede hacerlo con 2 Voices sensibles a la velocidad y un cross fade entre ellas. La entrada de Snare del DTXIII la puede utilizar para cualquier otra cosa (reconoce tres zonas tipo Yamaha). ESta es para mi la solución más sencilla
2. Hazte uno de los circuito posteados por Monitus. En uno de ello convierte la señal análogica del sensor de borde en una señal tipo 1 o 0 como la de un switch, compatible con Yamaha. Se basa en que con cualquier tensión electrica que aparezca en el sensor se satura un transistor que pasa a conducción, o lo que es lo mismo, electricamente es equivalente a un switch cerrado.
Perdona por los tecnicismos, pero prefiero dejarlo todo claro.
Espero ayudar.
josema999
por el 15/11/2008
Ok, muchas gracias, makoki.
Probaré de intercanviar las entradas de la caja por el crash2 (el que tengo en 9/10) y configurarlo, a ver que tal...
He buscado el post que indicas del circuito de monitus, pero no logro encontrarlo...
Serias tan amable de indicarme donde esta?
Así tambien probaria tu opción 2 y no perderia las zonas del crash2...
Un abrazo.
