Caja para regalar!
el_mory_90
por el 01/08/2010
Hola! este es uno de mis primeros mensajes en el foro y aprobecho para hacer una pregunta. A un amigo batería le queremos regalar una caja, y en nuestro presupuesto entran dos, una tama metalworks y una Black panther, las dos valen 165 y el toca metal, Cual nos reocmendaríais para death, thrash etc?
bichejo
por el 03/08/2010
la black panther :bien:
Ditusuaien
por el 03/08/2010
Lo de las cajas es algo muy personal y depende mas del sonido que se este buscando.
Dicho esto: las dos gamas que propones estan muy bien. Seguro que esta encantado con cualquiera de las dos.
el_mory_90
por el 03/08/2010
el royo de elegir esas dos es por recomendación, la metalworks igual es mas cañera pero la black panther es un mito en las cajas de esto der MetAaAAl, asi que yo que se, la putada es que aquí en madrid no hay muchas para probar, y justo esos modelos no los tienen cerca
danidyna
por el 03/08/2010
Por construcción, sonido, acabados y relación calidad-precio compra la black panther.
skylight22
por el 03/08/2010
De todas formas hablais de la Black Panther como si fuera un único modelo. ¿Que Black Panther es? ¿material? ¿medidas? Es que hay tantas opciones que es dificil aconsejar meramente en base a esa etiqueta.
De Tama no te puedo decir nada pero me imagino que bajo la etiqueta "Metalworks" también se englobaran varios modelos.
el_mory_90
Ditusuaien
por el 03/08/2010
Las dos cajas que has puesto son muy distintas.
La de Thomann es mucho mas estandar. La de Tama esta muy bien, pero es una caja que de buenas a primeras yo no usaria como primaria a menos que buscara ese sonido.
el_mory_90
por el 03/08/2010
sí?? cómo que no usarías de caja primaria? que royo le ves?
Ditusuaien
por el 03/08/2010
Una caja de 12 por 4 tiene much ataque y es muy aguda, pero no suelen tener mucho cuerpo a menos que sean profundas. Para Hip hop, Drum'n'bass y cosas electronicas van muy bien pero para usarla de caja principal en un grupo de rock se puede quedar un poco corta porque sera todo crack. Con esto no te estoy diciendo que sea mala sino que no es nada habitual en rock llevar una de esas de caja primaria.
¿Es la primera caja de gama alta de tu colega o tiene otras?
La mapex es una caja de medidas normales y jugando un poco con la afinacion se puede usar para casi todo.
el_mory_90
por el 03/08/2010
Sí, sería su primera caja "guay" por así decirlo, ahora está usando una de un kit normal, que dentro de lo que cabe no suena mal, pero es una caja metalica guarrilla y bueno..
manupiz
por el 03/08/2010
Si haceis musica cañera..¿por que no le echais un ojo a esta pearl?
http://www.thomann.de/es/pearl_14x55_vison_sensitone_snare.htm
el_mory_90
por el 17/08/2010
tras darle muchas vueltas hemos elegido la black panther de thomman, que tiene muy buena pinta por ese precio, muchas gracias a todos los que me habeis echado un cable!
