Caja new classic
Gfun
por el 02/10/2009
Buenas:
Sabeis que tal es esta caja,?, tiene 10 capas de arce, el resto de marcas mas o menos tienen entre 4 a 6 capas. ¿ Hay mucha diferencia?. Gracias.
http://www.gretschdrums.com/index.cfm?fa=snaresub&sid=633
ANGELAIA
por el 04/10/2009
"goyo" escribió:
Buenas:
Sabeis que tal es esta caja,?, tiene 10 capas de arce, el resto de marcas mas o menos tienen entre 4 a 6 capas. ¿ Hay mucha diferencia?. Gracias.http://www.gretschdrums.com/index.cfm?fa=snaresub&sid=633
Hola goyo!
Tiene muy buena pinta esa caja.
El número de capas influye, pero es relativo ya que influye más el grosor de las mismas pues hay marcas que con seis capas tienen el mismo grosor que otra con diez (me refiero al grosor total del casco), por ejemplo las capas de los Keller son más finas que las de Yamaha (por poner un ejemplo).
Pero vamos a suponer que tienes una caja de 4 ó 6 capas frente a una de diez y el grosor del casco es diferente, bien pues en ese caso aquí puedes leer la diferencia en el sonido:
http://www.pdaldrums.com/escritos/relacion.htm
espero que te sea de utilidad, un saludo!
Gfun
por el 06/10/2009
"ANGELAIA" escribió:
Hola goyo!
Muchas gracias Angelaia:
Pone en la pagina web que son 10 capas de 10mm, en resumen un centrimetro.
Vamos, supongo que no voy a ver una diferencia brutal con lo que tengo, con lo cual si cambio será por estetica porque tengo una similar, aunque iría a por la de 6 pulgadas. Saludos
vincitore002
por el 15/10/2009
tio esa caja es la ostia y suena mejor.. buf que envidia..... yo que soy un enamorado de gretsch dios suenan de alucine!!! em encanta gretsch xd jajajajajaj
porcierto las capas seran de 1 mm no de 10mm jajajajaj
Gfun
por el 17/10/2009
Buenas V:
En la pagina de Grestch pone 10 mm que será el total, no 10 mm por capa, sino no se como sonaría ese torpedor....
Tiene una pinta estupenda la caja . ¿ La has tocado?, Saludos
vincitore002
por el 20/10/2009
sip y es simplemente genial!!!! con un ambasador de batidor y un resonante diplomat... con una media tension te saca un armonico precioso cortito y con fundamento a taque suave y contundente a parecer es decir se nota que esta pero no estalla...a mi me gusta mucho...
