Caja de birch
CSAR
por el 10/08/2008
Ey hola ,por estos dias tengo una gretsch catalina birch.....Me gusta pero no le cojo la nota a la caja, se que al birsch le falta un poco de cuerpo, pero eso no lo nota con el resto de la bata. ya le cambien los parches por unos evans genera hd dry,y le puse entorhcado mas grueso...
ay algo mas que le pueda hacera esa caja de (14x5?) pa que gane mas cuerpo. mas caña?
lospedrer
por el 10/08/2008
Segun tengo entendido, cuando mas agudo afines, menos cuerpo tendras. Con lo que si lo que quieres es cuerpo, afinala tirando a grave, en plan Guns n'Roses, para entendernos xD
Aun asi, una caja de 14x5 no es de las que tienen mas cuerpo que digamos...
por el 12/08/2008
estoy de acuerdo con Lospedrer...intenta una afinacion con el bordonero algo mas suelto que el batidor y con mas presencia de bordonero(entorchado) seguramente te incrementaran los armonicos pero eso es inevitable.
en principio el Genera dry es un parche excelente para sacar afinaciones medias-bajas pero en una caja de 14x5 no es lo mismo que en una de medidas mas grandes en profundidad.
por cierto,que parche empleas de bordonero o resonante?
tigrero
por el 12/08/2008
Hola Csar, yo tengo una mapex M, tambien de Birch. No pretendo compararla con la Grestch, pero algo en común tendrán. La caja es algo más profunda (14 x 5.5). Para empezar, yo utilizaría un parche estandar de una capa, tipo Remo Embassador. Con ello, a igualdad del resto de parámetros, tendrás más volumen. Luego buscaría el tono natural de la caja, para ello tensaría poco el parche batidor, comprobarás como según vas tensando suena más aguda y vas peridiendo volumen y armónicos (aunque permanecen los agudos). Ahí, pues tú mismo, yo particularmente la tengo afinada más bien grave y con relativa poca tensión, así hay una gran diferencia de sonido entre golpear en el centro del parche y/o golpear en la periferia.
Digamos que, con una tensión alta, al bajar el bordonero, la caja suena como una paila o rumbera. Sin embargo en la afinación que te cuento tiende más al sonido de un tom muy rico en armónicos. Creo que si quieres volumen esta será tu afinación correcta con esta caja.
CSAR
por el 12/08/2008
Ey DITO , le puse un EVANS SIDE 300HAZY...............COMO LO VES??...
por el 12/08/2008
Yo estoy en contra de lo que dice tigrero del parche, esa caja la probe con un ambassador y no habia forma de sacarla buen sonido, luego le pusimos un evans con agujeros (genera dry creo que es) y suena muy bien, y para mi gusto no le falta cuerpo, aunque eso ya va en gustos. Yo creo que probando afinaciones podras conseguir algo, aunque tambien es posible que te hayas pasado con el parche, agujeros, sordina y doble capa puede ser demasiado como para sacarle sonido
por el 12/08/2008
perfecto,prueba como te dije a sacarle una afinacion media y con el resonante un poco mas suelto (muy poco mas)y me comentas
luego,prueba con la bordonera el tipo de sonido que se adapte mas a tus gustos y creo que podras encontrar ese sonido que buscas.
a mi me funciona muy bien...
CSAR
por el 13/08/2008
Gracias¡¡
Teniendo en cuenta todo lo que me an contado,, trabajare en eso.. y ya les dire como va la nota, y que me esta funcionando........Gracias DITO, y los demas....
Boti
por el 20/11/2008
yo tengo una y no me gusta, alguien la quiere?
CSAR
por el 20/11/2008
me la pido¡¡
IkerCore
por el 24/11/2009
Wenas! Yo tengo una Catalina Birch, y de momento toco con su caja(ando mirando unas ya,..jjeje), y si que cuesta afinarla a tu gusto,yo constantemente ando probando cosas nuevas...pero le falta cuerpo a esta caja...ahora mismo lo tnego con un parche Evans Ec2... y suena un poco mas lleno pero...seguire probando jaja
dundunda
por el 27/08/2010
cuales son las diferencia sonoras de una birch a una de caoba africana
gracias
ANGELAIA
por el 28/08/2010
gracias
Se parecen como un huevo a una castaña, puedes leer más aquí:
http://www.pdaldrums.com/escritos/maderas.htm#ListadoMaderas
Salud!
