Caja de 10' principal, como la sostengo?
CFDLH
por el 04/11/2008
He decidido usar una caja de 10' como principal y mi soporte Pearl no alcanza a sujetarlo y ademas tengo un soporte que va para un fierro, pero me queda lejos, que puedo hacer?
He buscado soportes para 10' pero veo que la mayoria son para 12 maximo
pastanaga1
por el 04/11/2008
Mira esto! (LINK)
pablomapex
por el 04/11/2008
"pastanaga1" escribió:
Mira esto! (LINK)
O puedes intentar acoplarle algun sistema de agarre de toms tipo flotante tal que este:
http://www.gibraltarhardware.com/index.cfm?fa=partsmain&curcat=2&bnd=11&cid=103&sid=448&pid=1793
Más uno de estos:
Y una grapa..
La grapa la cojes al soporte del hi hat.. y creo que debería ir bien.
Saludos!!
y listo...
por el 04/11/2008
Yo tengo una de 10" en un soporte normal (más bien malo)... pero la pilla por el aro, de esta manera:
Espero haberte ayudado, y si necesitas alguna foto más pídela, que la hago y la pongo ;)
CFDLH
por el 05/11/2008
Excelente! Veo que lo soporta muy bien!
Que marca es el soporte? Hiciste algun truco para que lo agarre o simplemente sirve asi como viene de fabrica?
Yo lo que hago hasta el momento es ésto (jaja, no se burlen):
Si no se alcanza a ver, es un soporte en L que se agarra al hi hat que lo uso para subir mas los brazos que lo soportan y con éste lo ajusto, es muy precario pero es lo que tengo a mano por el momento.
pastanaga1: a ese soporte lo vi pero me parece muy caro y no llego, y lo del soporte al hi hat con clamp tambien lo intenté con el clamp que aparece en la foto pero queda muy lejos y es engorroso como queda todo junto si acerco el pie de hi hat hacia mi porque golpea con el crash, etc, por eso queria un simple soporte de redoblante normal, aunque lo bueno de ésto ultimo es que la caja esta al aire y resuena mucho mas que en un soporte de pie.
garrotada
por el 05/11/2008
la propuesta de borisnot la encuentro la mejor.
Yo tengo la misma caja montada de la misma manera. Tambien lo hago con un I.S.S. de Pearl sujeto al soporte del hihat
con una grapa, como decia pablomapex
CFDLH
por el 05/11/2008
Claro... no entendí porque era una PROPUESTA, pensé que hablaba de un soporte mas chico con el que soportaba la caja de los aros. Lo acabo de intentar con mi caja y sirve, pero sigo necesitando ese acomple gibraltar porque la rosca no llega tan alto, es para cajas de 13' y 14' unicamente, tal vez una de 12'.
Que suplemento puedo ponerle que no sea algo ordinario... pero tampoco caro como para que quede bien?
La verdad una solucion muy ingeniosa y funcional para un problema que nos puede costar mucho mas!
Gus1963
por el 05/11/2008
Existir, existen soportes de caja de 10". Mirate este:
http://www.thomann.de/es/millenium_ss901x_pro_series_snare_stand.htm
Pone q va desde 10" hasta 14". No se como lo tienes para q envien a Argentina, pero si lo tienen estos, seguro q habra en mas de un sitio. Fijate q puedes "doblar" las puntas
kogollo
por el 05/11/2008
mi soporte de caja normal tambien la agarra bien, es un gibraltar de los de bola.
saludos!
por el 05/11/2008
Pues es... algo parecido a Thunder, es decir, sin nombre. Y la rosca me llega de fábrica perfectamente.
También tengo un pie como el de kogollo (Gibraltar de bola) y la rosca llega bien para pillar las 10".
Y también tengo un Pearl S-1000 (link), y también la aguanta bien.
ANGELAIA
por el 05/11/2008
Hay otra solución y económica, menos de 15 euros, son unos adaptadores de Pearl para un pie de caja normal, mira:
¿se ve claro en la foto? son esos chismes que agarran la caja, se venden en juegos de tres para acoplar a un pie de caja normal y que coja cajas de 12 o menos.
Está en el catálogo de Pearl, salud!
por el 06/11/2008
De estos trastos que dice Angelaia había oído hablar, pero no me acordaba... Si no tienes ningún pie que llegue a pillar bien las 10", me parecen una opción simple, elegante, barata y muy efectiva (tiene que serlo, son específicamente para eso...)
xD
CFDLH
por el 07/11/2008
una lastima
mmm, dificil de conseguir esos accesorios en Argentina... no se consigue
