Caja 13x4
2x4x16
por el 26/05/2007
Buenas a todos, estoy barajando la opcion de comprarme una caja de 13x4 pero ando mas desorientado ke spiderman en medio de la pradera.
La prefiero de madera antes ke de metal y la madera... pos... me gusta muxo el arce pero no voy a deshexar el resto xDDD
Ke me recomendais? el precio "no importa" (tampoco pienso llegar a los 1000€)
Escucho encantado vuestras opiniones, gracias :)
edu_lanza1
por el 26/05/2007
Pues no se, pero a mi me encanta esta, desde el dia que la vi. Es de abedul pero bueno, no es muy cara, lleva die cast, y las Yamaha suelen sonar bien jeje. A ver si alguien ha probado alguna caja de estas dimensiones.
Aqui dejo el link:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4479&fam=21&subfam=Madera
por el 26/05/2007
Yo tengo una 13x4 de casco sólido que me fabriqué y es una gozada... superaguda y con un volumen brutal... todo una delicia vamos.
ocki
por el 26/05/2007
Pues 13x4 es una medidas algo peculiar, no hay demasiados modelos fabricados por las casas habituales con esas medidas.
A mi me gustan estas:
Si tambien te atrae 13x5, tienes estas dos joyas:
Una Sonor Artist de Beech (Haya):
http://www.thomann.de/es/sonor_as_1305_ea_artist_snare.htm
Una DW Satin Oil (Arce):
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=1309&fam=21&subfam=Madera&mar=&pag=4&ord=marca&asc=1
Justo de 13x4 tienes las Santafe, y si quieres tirar de Yamaha, tanto la que te ofrece Edu_lanza como las respectivas en Maple o Beech estan curiosas:
La Beech, de hecho, esta en oferta en TamTam:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4431&fam=21&subfam=Madera&mar=&pag=17&ord=marca&asc=1
En Arce:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4487&fam=21&subfam=Madera&mar=&pag=20&ord=marca&asc=1
La Santafe:
Por ultimo se me ocurre la Free Floating, que es una gran caja aunque probando esta (14x3.5) y la 14x5 me convencio mas la segunda.
Aqui tienes las 14x3.5:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3377&fam=21&subfam=Madera&mar=&pag=9&ord=marca&asc=1
Tambien esta la Pacific Blackout de 13x4, aunque me parece una compra menos ambiciosa:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3780&fam=21&subfam=Madera&mar=&pag=8&ord=marca&asc=1
Bueno, eso es lo que se me ocurre, espero que des con lo que buscas ;)
2x4x16
por el 26/05/2007
Muchas gracias x la informacion ^^ Me gustaria saber si alguien ha probado alguna de esas cajas. La verdad es ke viendo el precio de las yamaha, la sonor la descarto aunke se me hace la boca agua...
Olaf, ke fue lo ke te hizo decantarte por la free floating de 14x5 antes ke x la de 14x3.5?
Chiti, la madera ke usaste cual fue? y de ke grosor? yo tambien me he hexo una pero es de 13x5.5 y con casco acrilico con unos aros laminados, para dejar libertad a los armonicos. Ke aros le has puesto tu?
Me gusta el sonido agudito, a ver ke puedo encontrar :P
Muchas gracias :D
por el 26/05/2007
pues es un casco de la marca www.wittpercussion.com
y puedes ver detallitos aquí mismo... https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=15154
SAludos
2x4x16
por el 26/05/2007
Chiti, tienes un privado :)
alvark
por el 14/06/2007
Yo siguiendo con el tema del 13x4, ¿la diferencia cual es con respecto a una tipica de 14 x5, por ejemplo? ¿El volumen? ¿El tono? Es que yo tambien me he planteado pillar una, pero la verdad es que no se si encajara en mi tipo de musica que yo toco.
Luisbatero
por el 15/06/2007
Primero que nada, en mi humilde opinión (y claro esto es muy personal amigos) las 13", si se las quiere como caja principal, tienen que ser de 6", 6.5" e ideal de 7". Yo tengo una de 13x7" de guatambú (madera Argentina) que suena muy bien. Tienes el crack y el agudo y agresividad que te da el 13" y el cuerpo y profundidad que te dan los 7". Para mi (denuevo muy personal) una 13" x 4" sería muy aguda. Claro, puede ser que eso se este buscando.
Entre la 14" y la 13", la 14" es más grave. Según tengo entendido el diámetro te da la nota (mientras mayor sea, más grave. Aumentar a esto el grosor del shell. Mientras más grueso, mas agudo y viceversa). Y la profundidad te da el cuerpo.
edu_lanza1
por el 15/06/2007
Basicamente el tono creo yo, porque el volumen dependera mas del grosor del casco supongo.
funkadikto
por el 15/06/2007
Bufff, las cajas pequeñitas de abedul son MORTALES. Como suenan las hijas de puta. En medidas 13"x4" yo me iría a por abedul. La Yamaha es de eslomo por ese precio. En resumidas cuentas, para lo que solemos querer conseguir con cajas tan pequeñas, me parece que el abedul es de arte (añade ataque, medios y volumen a una caja con características que no van por esos cauces).
Yo, si la vas a usar de principal, entonces tiraría por una 13" con mucha más profundidad como ya te han recomendado. En cuyo caso tienes una gama para elegir super amplia. Probablemente tiraría por arce o haya en este caso, y dejaría el abedul de lado.
La gran diferencia entre cajas profundas y no profundas, para mi, es que las profundas añaden mucha carga de cuerpo y ataque a la caja, pero suenan menos redonditas (son más del tipo CRACK o PPAAAAFFF). Las poco profundas lo que te dan es volumen, el tono y los armónicos. Digamos que son como más musicales (pAN). No sé, me parece que mi intento de solucionar tu duda es tela de malo, pero bueno, ahí queda eso.
delabrisa
por el 15/06/2007
Muy buenas, si quieres una caja que sea un cañón y que tire a agudita, yo te recomiendo fervientemente la pearl de 12x7, tiene 8 capas de arce (10mm), 8 tensores, es muy bonita y ya te digo, es un auténtico cañón. Yo la uso para tocar metal y atraviesa cuelquier pantalla de guitarra o bajo. En cada concierto que hago, los baterías de los demás grupos y los técnicos de sonido flipan con la caja, y te aseguro que estas medidas hacen que el sonido sea comprimido y directo, mucho más que una de 14".
Otra opción muy buena es la caja que ha sacado Ahead de 13x6 de latón, ha ganado un montón de premios y suena espectacular.
drummer66
por el 20/06/2007
caja
Tengo un amigo que tiene una yamaha maple custom de esas medidads por 350€[
QUOTE=2x4x16]Buenas a todos, estoy barajando la opcion de comprarme una caja de 13x4 pero ando mas desorientado ke spiderman en medio de la pradera.
Escucho encantado vuestras opiniones, gracias :)[/QUOTE]
