Busco sillin de batería con respaldo y suspensión
Fussio29
por el 27/09/2009
Hola cómo va
Pocos foros de música se permiten un apartado para lesiones, como este.
Es interesante el tema, tanto que me he decidido participar y de paso os cuento mi experiencia en el tema.
Por mi trabajo de oficina paso mucho tiempo sentado y tengo los músculos lumbares muy débiles , así que como toco la batería desde hace más de 15 años el tema se agrava bastante conforme pasan los años.
He tenido varias lumbalgias y he decidido plantar cara a esta patología desde todas las perspectivas ( ejecicios fortalecimiento, corregir posturas etc) también quiero plantarle cara en el tema de los sillines de batería.
En principio no le prestaba importancia pero me he dado cuenta de que también depende de dónde te sientas y con qué. Por eso busco un sillin de batería cómodo, con respaldo el cual se pueda nivelar hacia adelante o detrás , y con suspensión. Me he dado de cuenta de que en las sillas de oficina que tienen suspensión me canso menos así que estoy buscando uno con suspensión. ¿sabéis de algún modelo o marca que incluya todo esto? osea, respaldo ajustable, y suspensión.Yo es que no he visto ninguno que ponga que tiene suspensión.
Esto último de la suspensión puede parecer que te puede desequiibrar en un momento dado pero yo lo compensaría en cansarme menos y en hacer sufrir lo menos posible a las vértebras lumbares en los giros,puesto que recaen sobre ellas toda la carga , según los médicos que me han comentado.
¿Sabéis si este modelo de la marca Pearl se puede ajustal el respaldo almenos? es algo caroooo
http://www.thomann.de/pt/pearl_d2000br_drummer_sitz.htm?sid=98f564ed1fd04b9bd2d835429c1bff8e
sevi
por el 27/09/2009
"Fussio29" escribió:
Hola cómo va
Echale un vistazo a esto,
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=28855&page=2
seguro que te ayuda a decidirte ya que junto con el yamaha
es de lo mejor del mercado
http://www.thomann.de/pt/yamaha_ds_950_drummer_sitz.htm
yo tengo el tama y aunque no tiene el sistema de suspension (creo que ninguno de los 3 modelos lo lleva) , es una pasada.
carioco
por el 27/09/2009
Un consejo a aquellos que tienen vida sedentaria, problemas de espalda y encima tocan la batería. PRACTICAR NATACION es lo mejor que podreis hacer por vuestra espalda y bienestar. Así lo llevo haciendo varios años y es realmente increible.
Salud de espalda (y de todo lo demas) para todos.
Carioco :batera:
Fussio29
por el 28/09/2009
Qué hay sevi
gracias por los links que me pones. Ya los había visto.
De todas formas , un sillin con suspensión activa, la cual te vaya amortiguando cada giro y tensión del cuerpo no se corresponde con ningún sillin de los vistos. Lo que si hay son los de tipo neumático en la marca DW que es sólo para regular la altura y supongo que una vez regulado la suspensión no está activa ¿o me equivoco?
Carioco, tendré en cuenta tu consejo de lo de la natación.
Si te digo la verdad, no lo practico para nada, hago ejercicios de estiramientos de musculatura lumbar muy de vez en cuando y supongo que algunos de ellos puede emular la natación aunque no creo que sea igual . Me tendré que plantear lo de la natación. EL problema que tengo es que vivo por una zona que no hay piscina cubierta ahora en invierno y tal.
Pues eso,Si alguien tiiene un sillin con suspensión continua activa , de esos que si haces fuerza hacia abajo te amortigua en todo momento , que me diga por favor la marca y si lleva respaldo mejor que mejor.
El modelo de DW alguién lo tiene en este hilo?
saludos y gracias
jjnavarro
por el 28/09/2009
lo del modelo de DW y creo recordar que yamaha tambien tenia uno es la elevación por Gas como las sillas de oficina, que en un principio no tienen suspensión, pero en cuanto coja algo de holgura supongo que algo si que amortiguará.....
tambien te puedes mirar el sistema de rack Drumframe (http://www.drumframe.com/), aunque es muy caro y es el rack entero, es ergonómico y a mi me resultó cómodo hace unos años cuando lo probé en una tienda........
Fussio29
por el 29/09/2009
Hola JJ, pues.... vaya aparatejo. NO LO CONOCÍA
¿Y dices que lo has probado? parece la silla de regreso al futuro jeje..
1000 dólares namás .
Podrías comentar qué te pareció? quiero decir, si esa silla te limitaba algún movimiento o estuviste pocos segundos probándola?
Y por lo que he leido en el pdf , este invento es del 2003, seguro que alguna marca más habrá.
¿Qué bateristas conocidos usan este invento?
En cuanto al sillin de suspensión , tendria que probarlo antes. Estas cosas hay que probarlas en caso de duda y más referente al concepto de confort que solemos tener cada uno.
De todas formas, ¿alguna marca o modelo de silla tipo oficina que sepáis lleve suspensión activa?igual me hago un apaño pero que no cueste 270 euros como el sillin Tama,que por otra parte no dudo que lo valga.
salud
por el 29/09/2009
mira esto a ver que tal:
http://www.rocnsoc.com/nitroseries.html
creo que estos llevan suspension, lo del respaldo creo que se le puede acoplar..
Fussio29
por el 29/09/2009
gracias por la info Hammer
Parecen majos pero que lejos están :P
no sé si alguna tienda los venderá por España. Además, aún tengo dudas de si son con suspensión activa o solo es para subir y bajar el sillin según medida del usuario.
No controlo mucho el english, si alguién ve en los textos del producto que tenga suspensión....
por cierto Hammer,veo que tienes una banda , ya que te has preocupado de mandarme info, qué menos que escucharos.Algún enlace para escuchar vuestra música gratuitamente?
por el 29/09/2009
yo los conozco porque Nicholas Barker (una bestia parda de muuuuchos kilos) era endorser y salia en algun disco suyo. dice que tiene un absorvedor(??) de nitrogeno, me suena a rollo silla de oficina. distribuidores en europa, ni idea, segun la web Call and play:
http://www.rocnsoc.com/international_dealers_listings.html
por cierto, mira la serie Motion , que lleva tambien gas tipo silla oficina y el movimiento ese que hace promete tela para kits de mucho desplazamiento...
baquetin
por el 29/09/2009
en concreto estos, se me ha adelantado hammer, también se les puede poner respaldo. La web echa un poco pa' tras..., pero tienen buen nombre, eso si, no he catado ninguno de ellos, pero es lo más parecido a lo que andas buscando.
el enlace que se me olvida
http://www.rocnsoc.com/motionthrone.html
Fussio29
por el 30/09/2009
qué hay baquetín
se agradece el link. La página es la misma que me puso hammer pero estos no los había visto. TIENEN BUENA PINTA pero estos que pones que se menean a los lados, si que te pueden desequilibrar, me conformo con que tengan una suspensión o amortiguación vertical recta.
Por cierto, en el apartado de distribuidores europeos está spain jeje, concretamente la página de una tienda virtual poco conocida y que no aparecen los productos. Qué rollo llevan estos con los precios? hay cajas por 21 euros jajaja
mirad : http://www.callandplay.eu/catalogo.aspx?nod=8286
baquetin
por el 30/09/2009
Pues es que esta gente creo que se dedica al alquiler de equipos, hay más gente aquí en el foro que te puede hablar más de ellos.
En tamtam tenían el asiento de roc'n'soc, uno de ellos, pero no tenían una serie de modelos, puedes probar a llamar y preguntar si te interesa mucho.
Fussio29
por el 30/09/2009
OK,ya veremos a ver qué hago
gracias a todos
Tyulio
por el 30/10/2009
Por mi experiencia personal, cuando estoy en el paro no me muevo ni a la de tres, los problemas de espaldas normales son la pérdido de músculo en abdominales y dorsale normalmente.
Yo lo he resuelto siempre haciendo siempre que puedo natación pero si no tenéis esa posibilidad, hacer abdominales y luego dorsales. Normalmente yo me hago al día unos 200 abdominales y 100 dorsales (la miad de abodiminales normalmente se recomienda) y hasta ahora no he tenido esas molestias de espalda.
Salu2!!
Michigan
por el 22/12/2009
Yo toco con el Pearl D-1000SP con el shock absorber y creo que es lo que buscas. Ahora bien, a mi no me acaba de gustar eso de que mueves los dos pies y estas a punto de caerte... en los pasajes complicados empiezas a dar botes y pierdes estabilidad, aunque en los conciertos la verdad es que te ayuda a fliparte más :batera:
De todas maneras quiero cambiarlo por otro con forma de sillón de tractor tipo Yamaha, DW o Tama
Burren
por el 04/01/2010
Como tengo un dw Airlift voy a decir que si que tiene un pelin de suspension. pero mu poquita.
por el 04/01/2010
Yo toco con el Pearl Roadster, vale un pastón, pero es que es un lujazo de asiento, no me arrepiento y lo recomiendo sin duda
isasi88
por el 10/03/2010
MIRAR, EN GEARFORMUSIC Podeis encontrar sillin con respaldo a precio pequeño, no es un pearl, pero tira de sobra. Salu2
