Buenas, unas preguntas tontas (soy principiante).
PurEvil
por el 18/04/2016
Ante todo, me llamo Jaime, tengo 24 años, metalero a tope y hardrockero, voy a comenzar en el mundillo de la batería, he estado buscando y me he encontrado esto. A ver que os parece.
http://www.alesis.com/products/view/dm-lite-kit
Que espacio ocupa la batería? Se puede ajustar la longitud de las distintas partes de la batería?
Para comenzar está bien?
Un saludo a tod@s batacas.
Facom
por el 18/04/2016
Aqui tienes alguna orientacion, espero que te sirva de ayuda
http://www.backtomusicschool.com/debo-comprarme-una-bateria-electronica/
PurEvil
por el 19/04/2016
Me sirve, muchas gracias Facom :)
villafru
por el 19/04/2016
Respondiendo a tus otras preguntas, el espacio lo desconozco, pero tanto el rack como las piezas se pueden colocar y ajustar. La longitud como tal, habrías de cortar el tubo del rack, y no creo que vega tampoco muy sobrado...
Otra cosa, es que creo que hay que diferenciar muy bien una electrónica de una acústica. Personalmente creo que las electrónicas no sirven mucho más que para ensayar o grabar en casa. Para tocar en directo, mucho mejor una bate acústica.
por el 19/04/2016
Matices:
1 - Para tocar en directo mucho mejor una batería acústica. Completamente de acuerdo
2 - Con una electrónica se puede hacer un bolo sin ningún tipo de problemas y con mayor comodidad y facilidad de sonorización que con una acústica. Por supuesto que sirven para mucho mas que ensayar o grabar en casa ;)
por el 19/04/2016
"Chemaco escribió:
Matices:
2 - Con una electrónica se puede hacer un bolo sin ningún tipo de problemas y con mayor comodidad y falicidad de sonorización que con una acústica. Por supuesto que sirven para mucho mas que ensayar o grabar en casa ;)
Lo que viene siendo el "Tocar con la polla" de toda la vida :D.
Depende de le electrónica que tengas y cómo te la sonoricen, puedes hacer un bolo con ella. Pero son fetén para estar en casa (un Smart corre, pero no es un coche deportivo, no sé si me explico)
por el 19/04/2016
02bec2de75ce81062cf34471ef02a-952581.gif 02bec2de75ce81062cf34471ef02a-952581.gif 02bec2de75ce81062cf34471ef02a-952581.gif 02bec2de75ce81062cf34471ef02a-952581.gif 02bec2de75ce81062cf34471ef02a-952581.gif
Que canalla
Por cierto en mi caso una DTXtreme (1)
villafru
por el 19/04/2016
A ver, ¡claro que se puede! ;)
De hecho yo he hecho muchos bolos con electrónica, un TD6, pero prefiero mil veces una acústica.
En realidad creo que para tocar en directo a gusto con una electrónica habría que hacerlo en un sitio muy bien sonorizado y donde puedas tener buenos monitores. Si no, lo haces, pero te mueres de asco :D
andres23
por el 20/04/2016
no te recomiendo ninguna batería electronica sin ningun pad de bombo con su pedal, mas si eres metalero que tendras que utilizar el doble bombo. alguna de behringer como la XD8USB, te puede servir perfectamente para practicar (como cualquier otra bateria electronica), eso si, si que te recomendaria que tengas un sitio con una bateria acustica para aprender a tocar bien, porque muchos matices solo te daras cuenta en una acustica, o en una bateria electronica que cueste 7500€ como la roland td30 kv la version pro
