Bricoplatos para mi TD-3
Quake
por el 20/07/2008
Buenas otra vez. Os quiero preguntar un par de cosillas..
¿Se puede sacar de las entradas de los crashes sonidos de campana Y de borde? Es decir, ¿puedo tener crashes tanto cuerpo/campana y cuerpo/borde?
El mismo switch de borde se puede usar como choke ¿no? Así me hago un par de crashes con cuerpo/borde y po aprobecho para la parada, aunque tampoco vendría mal hacer otro debajo para la parada... para eso hay que soldarlos al mismo sitio?
Otra historia es si el módulo reconoce los dos piezos en un plato, porque es más facil pegar otro piezo a la campana q currarse un switch... ¿y si le pongo dos piezos, como va soldado el switch de parada?
No seais malos, que tarde o temprano tenia que haber soltado todas estas preguntas.
Saludos y abrazos en plan pelota... xD
Monitus
por el 21/07/2008
Por la Y mayúscula que pones supongo que quieres decir que una misma entrada tenga 3 triggers distintos. En los módulos roland tener un plato trizona es sólo posible usando dos entradas del módulo, asignando en una de ellas [no sound] para el cuerpo. Puedes tener 3 sonidos pero emulados, es decir, la campana solo la sacas si golpeas fuerte el cuerpo, vamos, un rollo.
Si usas un switch "golpeable" por encima del plato, que se pueda activar cogiendo el plato con la mano, no necesitas poner otro por abajo, te sirve el mismo para ambas cosas.
El td3 reconoce 2 piezos solo en la entrada de caja.
Quake
por el 21/07/2008
la Y mayuscula no iba por nada especial. Yo quería saber si podia configurar los crashes con sonido de borde o de campana, por si el módulo no tenia sonidos de campana de los crashes. Aunque tampoco es nada importante porque en los crashes voy a prescindir de la campana. ¡Qué lío!
Otra cosa. Increible pero cierto, no voy a usar una de las entradas de tom. ¿podría usar esa entrada para ponerle tres zonas al ride? no sé, le pongo un piezo en la campana y lo conecto a la entrada de tom, y luego pongo el piezo del cuerpo y el switch del borde a la entrada del ride... ¿Cuela?
Gracias por tu respuesta, oh dios Monitus. ¡Vamos a poner tu avatar en el Ayuntamiento!
Monitus
por el 21/07/2008
Claro que cuela, es una gran solución además
A mí con que me pongan el avatar en mi perfil, un poco más grande como estaba antes me basta...:dimoni:
Yajo
por el 21/07/2008
A mí me da la impresión de que si haces esto el tom y el ride se dispararían siempre, dieras donde dieras... a no ser que el tom puedas configurarlo como entrada de plato.
Monitus
por el 21/07/2008
no creo, se refiere a hacerlas independientes, la campana es un pad aparte aunque colocado encima del plato
Quake
por el 23/07/2008
Humm
Pensaba hacerlo en el mismo plato. ¿Implica algún problema? ¿No se puede arreglar subiendo el crosstalk entre el piezo de la campana (Tom2) y el resto del ride?
Gracias por las respuestas. ¡He subido fotos al hilo de mi proyecto!
pastanaga1
por el 23/07/2008
Yo estoy en la misma situación que tu, me sobra una entrada en el td3 (la del tom 2) y lo que decís seria coger un plato stagg, colocar un piezo en el cuerpo y otro a la campana y poder hacer un switch para el borde no?
gracias y salut
PS: trasteando el td3, no encuentro en ningún sitio el sonido de campana de plato.... (si que estan por ejemplo los de caja y rims de caja)...
Quake
por el 23/07/2008
Lo que hablo es de conseguir tres zonas en el ride aprobechando la entrada sobrante. Basicamente es lo que has dicho, pero para más detalles, habría que colocar el sonido de la campana en la entrada de tom2 (mono) porque para que el switch de borde funcione, necesita registrar golpes del piezo de cuerpo, y para esas zonas necesitas una entrada piezo/switch. No sé si me has entendido, pero si me funciona te diré como puedes hacerlo para que aprobeches esa entrada que no utilizas.
No me asustes, que aún no tengo mi TD-3 :(
Salu2!!
pastanaga1
por el 23/07/2008
Salu2!!
haber: yo en mi plato millenum depende de la intensidad de mi golpe suena el cuerpo o la campana......., no encuentro el sonido de campana ride, si lo encuentro en la caja (por ejemplo 51 es caja, 51r es el rim de la caja 51). eso es lo que digo.
Quake
por el 23/07/2008
Pues esperemos a los expertos. Yo no puedo decirte nada, más que lo de antes era coña xD
Yajo
por el 28/07/2008
Hombre, lo del crosstalk no lo había pensado... podría funcionar...
Quake
por el 01/08/2008
Entonces no tengo más que hacer los 3 platos iguales, cuerpo y borde, solo que al del ride le pego un piezo a la campana, que va a la entrada de tom 2. Configuro el sonido como alguno de campana que me encuentre y subo el crosstalk.
¡Si me funciona podria hacer un tutorial incluso! xD
Venga un saludo!
Quake
por el 01/08/2008
Puede alguien borrar este post?
pastanaga1
por el 01/08/2008
sigo diciendo que la campana del ride en el td3 no existe sonido como tal. Este sonido sale depende la intensidad con la que golpeas el pad (mono).
Quake
por el 02/08/2008
Mirate el manual, en la lista de sonidos. En los sonidos de ride hay un par de sonidos Bell.
Salu2!
