Bricoplato Monitus Dual Crash
Monitus
por el 24/12/2007
Atención: Aún está en construcción, pero pongo lo que llevo hecho ya que lo que me queda es una tontería que podéis hacer vosotros.
Aquí tenéis una foto del plato terminado. He decidido ponerle la alfombrilla de ratón con la tela que llevaba de serie, en lugar de quitársela porque con el otro plato que hice me pasaba que con baquetazos fuertes le hacía rajas a la alfombrilla. Con la tela puesta además de amortiguar lo mismo será más duradero.
Pasos a seguir:
1) Cortas el plato stagg a tu medida. Yo los compré de 16'' pero los he cortado con una sierra de marquetería para que sean de 14''. El plato se corta bien con dicha sierra. Se lija el borde para que quede lisito y a correr.
2) Te agencias un par de latas de aquarius, las cortas de forma que se te queden dos placas lisas. Primero de todo lijas estas placas por la parte de dentro, para quitar el esmalte protector, de forma que se quede al descubierto el aluminio del que están hechas. Notarás que el brillo de la placa es distinto, lo que significa que has quitado bien el esmalte (aparte de que yo acabé con los dedos grises de tanto lijar las latas). De ellas sacas un arco que se ajuste al borde del plato. Procura que tengan una forma similar a la de esta foto:
3) El plástico que veis debajo es un plástico de una carpeta, que se dobla pero vuelve a su posición después (vamos, que es un plástico ni duro ni muy blandengue) Pegaremos una de las dos láminas de aluminio (la que irá arriba y recibirá los baquetazos) a este plástico, porque las láminas de aluminio en sí, si las pones solas a pelo, al primer baquetazo les saldrá un bollao y se joderá el invento. Pegad la lámina de aluminio recortada al plástico con pegamento de contacto de forma que plástico y lámina sean uno, y después recortar el plástico con la misma forma de la lámina.
4) La otra lámina se pega también con pegamento de contacto al plato, de forma que quede lo más lisa posible. En la foto vemos que mi lámina inferior no tiene pestaña, pero bueno, es que me salió mal. Estas pestañas son para que luego soldemos el cable ahí. Luego, sobre la lámina inferior, con cinta adhesiva doble capa ultrafuerte (una transparente pero que suele ir con un protector rojo) creamos el borde donde irá pegada la de arriba. En la foto se ve la lámina inferior pegada al plato, con un contorno de cinta doble capa (salvo un hueco pequeño que es el que he usado para hacer ahí la soldadura, que si hubiera cortado la placa con pestaña podría haber hecho la soldadura detrás de la cinta doble capa). Arriba, tirada encima del plato la estructura superior (lámina + plástico). Nota: no creo que os tenga que decir que la pestañita de la lamina de aluminio tiene que estar en cada placa un poco ladeada del centro, de forma que al poner una encima de otra no queden las pestañas una encima de otra tambien, sino que se queden al menos separadas 1 cm)
5) Se sueldan dos cablecillos, uno a cada placa. Se hace un agujero al plato para pasar los cables hacia abajo y finalmente se pegan ambas placas (en esta foto hago como que los estoy pegando para que veáis cómo quedarían)
6) Se recorta la alfombrilla para que se adapte al plato. En la foto está el dibujo que hice para guiarme, tomando las medidas necesarias.
7) Pegar la alfombrilla con pegamento de contacto, primero por la parte de las laminas de alumnio, para que quede bien ajustada, y luego poco a poco se van dando capas de pegamento y pegando más alfombrilla hasta que llegas a pegar el trozo más cercano al centro.
8 ) La parte electrónica: se coge una caja (yo usé unas natillas que tenían el recipiente con el plástico más duro de lo normal, las natillas Reina con galleta), se le hace un agujero, se le atornilla un jack hembra como el que llevan los bricoToms. Luego tenemos que pegar el piezo al plato. Recomiendo un semicírculo (dos capas) de cinta doble capa esponjosa (de la blanca) con la parte del piezo que queda "en el aire" orientada hacia el borde del plato. En la foto tenemos los dos cables que salen de las láminas de aluminio y el piezo puesto como referencia (tengo que soldar un nuevo piezo y pegarlo bien, el de la foto es solo para que lo veais). Luego la caja (natillas jeje) se pega al plato protegiendo el piezo y los cables.
El plato, visto de canto:
Se ve ahi la separación de las dos placas, que contactarán al darle con la baqueta, o al coger el borde con la mano.
NeToR
por el 24/12/2007
Como siempre Monitus, un 10!!
Pos lo mismo me hago yo uno y todo, aunque nose, esque tu lo haces que parece muy facil, pero a la hora de ponerme yo me saturo y entro en estado de overflow (q friki xD)
Yajo
por el 24/12/2007
OLE.
Un día de estos tienes que ponerte con uno de 3 zonas
Impala
por el 24/12/2007
Tiene una pinta cojonuda Monitus.... ya sabes quien va detras de ti no?
Por cierto no se si sera obvio, las laminas del borde, van conectadas al piezo como si fueran de parada???
yasparao
por el 24/12/2007
Sí........ TODOS!!!
Quatrero
por el 24/12/2007
"Yajo" escribió:
OLE.
Yo de Monitus, me pondria directamente a construir una lanzadera espacial, o la Play Station "4", eres un manitas socio, enhorabuena de nuevo!!!!.
Saludos :bien:
Cyclon
por el 24/12/2007
Saludos :bien:
Alguien a visto a monitus en persona???? a mi se me hace q es el tio de bricomania o al menos el de los experimentos del hormiguero jajaja feliz navidad!
Monitus
por el 24/12/2007
Me conocen en persona Likuid y Yasparao, de Murcia y Elche respectivamente.
Respecto al plato. Está bien, pero podría estar mejor, ya que he tenido algunas cagadas como poner una lámina sin la pestaña para facilitar un punto de soldado fuera de la cinta doble capa. O como que el borde es un poquito estrecho, y hay que aplicar más fuerza para que contacten. Si hubiera hecho las placas más anchas habría más zona de borde y habría que aplicar menos fuerza con la baqueta. La cosa es probar.
Respecto a cómo se conectan los cables: el de la cerámica del piezo va a la punta del jack. Uno de los cables de las placas va al anillo del jack. Y el de la otra placa y el de la parte metalica del piezo van ambos a la tierra/masa del jack.
PD: por cierto, me encanta el sonido que hace al golpearlo con la baqueta. El plato vibra un huevo y el sonido es apagado y tirando a grave, mucho menos molesto que los platos de roland
Impala
por el 25/12/2007
Gracias Monitus, pero tengo una duda... en un pad con un solo piezo, tiene polaridad? o da igual lo que conecte a la punta o a la masa......
Lo digo por que en los toms monos que he hecho, he conectado la ceramica a la masa del jack, como si fuera el piezo del head en una construccion con dos piezos....la he cagado?
Y unas cosillas más, el ride de tres zonas que quieres hacer tambien lleva el sistema de parada este del aquarius"¿?O:) el td 12 lleva dos conectores jack para el ride, por lo que he leido por ahi no?, como haria esto?
Saludos gran massa
Monitus
por el 25/12/2007
Cosas de Roland, los toms duales tienen polaridad cambiada (el de la malla al reves y el del rim normal). Pero los platos es normal, como te he dicho. Para el ride de 3 zonas habia pensado para la campana un invento parecido al del borde: ponte el plato de frente a ti, con el borde cerca de ti. Y en lo que es la campana del plato vas a tener que poner un aro de lamina de aluminio. Ese aro cubrirá unos 240 grados de la campana. Si fuera un reloj, tendrías que poner cinta doble cara a las 10:00 y a las 2:00 de forma que desde las 2:00 hasta las 10:00 las laminas estan en el aire pero sin tocarse. CUando golpeas entonces la superior se doblaria contactando con la inferior. Tendrias que sacar dos jacks. Los dos conectados al piezo, pero cada uno conectado a un switch distinto. Lo del angulo de 240 es mucho a lo mejor para que no se toquen las placas en estado de reposo, pero tambien depende del plastico que pegues a la lamina superior
JOSE MARIA
por el 25/12/2007
ejen,ejen
tas olvidao de mi.....:(
Impala
por el 25/12/2007
Monitus, habria alguna posibilidad de hacer funcionar el ride con un solo cable utilizando el sistema de dos piezos (campana - cuerpo)?Me refiero a que si este sistema es valido en el td12, por que claro, habia visto el modulo con dos entradas pero no me habia coscado de que el plato original roland lleva dos salidas.....ni me lo imaginaba vamos, pensaba que usaria un cable que luego se dividiria en dos al entrar en el modulo o algo asi....amos, una tortilla de ideas....
Pos eso a ver que me dices.
Saludos y gracias
Edito: bajado el manual del td 12 y leyendo un poco, veo que la entrada nº10 "ride", tiene esta posibilidad, al menos eso entiendo ... es correcto?
Monitus
por el 26/12/2007
Ostias es verdad, pero es que como te conectas tan poco al foro, te había desasociado con batacas. Por supuesto que me acuerdo de tí, y de esos calamares que nos tomamos en el bar jejejejje.
Respecto al ride, Impala, efectivamente son dos cables.
Por cierto, hoy he montado el plato y me he llevado la desagradable sorpresa de que no funcionaba. Desmontando he descubierto que ha sido por hacer la soldadura de la placa de abajo ahi justo donde se pega la otra, que se quedaban haciendo contacto permanente al poner la placa encima. Asi, que ya sabeis, poned placa con pestaña incorporada en las dos, de forma que no se toquen por nada del mundo (salvo por los baquetazos claro)
JOSE MARIA
por el 26/12/2007
no pasa naaaaa....
monitus,esque en estas fiesta estoy mu liao con mi negocio,y entro poquito,pero bueno,la proxima nos echaremos un plato de jamon y unas gambas,haber si asi no te olvidas de mi........:silbando:
pd:dale recuerdos a tu compañera...:)
Impala
por el 26/12/2007
A mi no me ha quedado bien pegada la chapa que va pegada al plato y me pasa lo mismo, jejeje, vaya ñapa! Supongo que es una entre muchas de las que tienen que venir hasta dejar probado todo.
yasparao
por el 26/12/2007
Es cierto, Likuid y yo le conocemos en persona. Y os sorprenderíais si supieras que Monitus es una tiarrona de 1.80, pelo rubio largo hasta la cintura, un cuerpo de diez y unos labios carnosos que te miran como un solomillo diciéndote: ¡¡¡cómeme, cómeme!!!
Y además, sí, doy fe de que lo que hace con las manos no hay quien lo supere!!!
Y que tb toca el tema de las baterías electrónicas!!!
Saludos Monitus
;-D
Tonicko
por el 27/12/2007
Pinta brutal, menudo curro xDD, enhorawena y a seguir pa alante
