Brico-rockband??
eg_power
por el 13/03/2010
Hola!, os traigo mas de mis preguntas, las he buscado pero lo mas que e encontrado sobre esto se como utilizar una e-drum en rockband pero no vicerversa.
Haber, en mi empeño de hacerme una bateria electronica para estudiar en casa lo mas barata, se me plantea lo suiguiente:
El otro dia medio por abrir la bateria del rock band, y ohh sorpresa, todos los pad lleva atornillados piezos entonces:
Si a la punta del piezo le suelo una cablija hembra de jack, y me lo llevo al modulo, debe funcionar no? ahora otra duda que tengo esque yo recuerdo que cuando jugaba muchas veces no reaccionaba del todo bien, ¿no debe ser del pad sino del juego en si no?
Y como lo veis en general, quedara muy chapucera o reaccionara bien? quiero haber si de algun manera me ingenio ponerle mallas aunque lo veo complicado, porque debajo del "parche" de goma que tiene hay una placa de plastico, asique... pero bueno ya esta dando vueltas mi cabeza.
Y la ultima cosilla, ¿el pedal que tiene funcionaria en el modulo tanto de HH como de bombo?
Un saludo, espero que no este repe. Haber si puedo poneros fotos por dentro!
hugowan
por el 16/03/2010
Que tal.
mira la verdad, no tiraria mi dinero en esa cosa que llaman "bateria" en el rock band. Honestamente con poco dinero te puedes hacer algo muy muy muy superior, ejemplos sobran y en mi propia experiencia te lo recomiendo mucho.
Mi e-bataka está hecha con pedazos de pvc que consegui en obras de construcción, tubos cromados de para cortinero de baño, herrajes para manubrio de bicicleta y mi mas reciente descubrimiento es un material que se llama LONA-MESH y que sirve para rotulación publicitaria y se vende por metros a un precio irrisorio... todo es tan barato que te averguenzas cuando te preguntan.
Y si eres creativo te puede quedar con acabados muy profesionales.
freddyfrus
por el 16/03/2010
¿LONA-MESH? ¿Para que lo usas exactamente? He indagando un poco pero ando algo perdido...
hugowan
por el 17/03/2010
Bueno, resulta que la lona-mesh es lo que uso para hacerme mis parches de malla. Es una especie de lona plástica con hoyitos, como un tejido, sirve en la vida real para rotulaciónde publicidad por computadora, es hermosa, de color blanco.
Me encanta la estética que le da a la bataka, pues se ve menos DIY jejeje...Ya puesta se parece un monton a los parches roland, aunque debo decir que es mas gruesa y por tanto algo mas ruidosa, pero no tanto como los pads de goma. Diria que es un punto intermedio entre la goma y la malla. Lo que mas me gusta es la sensibilidad que le da a los pads, la cual es muy muy buena, casi como un parche real, solo que con un poquito mas de rebote, como es habitual.
Le he tomado unas fotos, las bajare en estos dias de la camara para poder mostrarlas.
Hace un minuto he hecho una breve exploración en Google y encontré esta página donde se puede ver una imagen de lo que es exactamente la lona-mesh:
http://www.formatron.com.mx/Lona-Mesh.php
Asi tal cual... En Mérida, Mexico, un metro lineal de esta cosa trae 1.50 m de ancho y cuesta $50 pesos, que es algo así como $4 dolares... un insulto jajaja. Me dio para hacer 1 pad de 8", dos de 10" y uno de 12", y todavia sobra como para triplicar esas cantidades.
freddyfrus
por el 17/03/2010
A ok, me imaginé que tenía que usarse en algo así pero me despistó cuando leí que se usaban para rotulación. ¡Muchas gracias!
jluna_75
por el 17/03/2010
Eso se merece unas fotacas y un hilo nuevo!!!
eg_power
por el 17/03/2010
buenas, creo que no me habeis entendido, no me refiero a comprarme la bateria del rockband para utilizarla, me refiero a que ya la tengo desde hace tiempo, y para saber si serviria enchufandole un modulo ( que me lo tengo que pillar si o si, porque quiero "electrificar" mi acustica, pero no ahora que no tengo tiempo suficiente, pero para ir tirando)
Por cierto se que esta muy escrito, pero sabeis de alguna web para comprar piezos q no tengas que llegar a un minimo de compra? si no es asi, propongo pedido conjunto!!:dimoni:
LoTToL
por el 18/03/2010
Anda en el enlace que ha puesto hugowan tambien salen bastantes vinilos si pinchas en materiales, algunos bastante chulos, una pena que sea en Guadalajara Jaliscooooo!! algún día me lanzaré a esto de la bricobatera...
hugowan
por el 19/03/2010
Bueno aqui estan las fotos de mis parches de lona-mesh...
Si lo amerita puedo hacer un hilo especial para esto.
