Brico hithat
LLEOLUISG
por el 13/11/2008
hola
estoy con el tema de hacerme un hithat electronico y me salta la duda de como van las conexiones del potenciometro al jack.
alguien me puede poner un esquema de toda la conexion ?
gracias y un saludo.
seria para un modulo dtxplorer de yamaha
NeToR
por el 21/11/2008
Los potenciometros suelen tener 3 clavijitas. Lo que tienes que hacer es conectar la clavijita de enmedio del potenciometro a la masa del jak, y el activo del jack al cualquiera de las otras dos clavijitas del potenciometro. El potenciometro aumentara su resistencia a la derecha o a la izquierda, dependiendo de a cual de las otras dos clavijas lo hallas conectado.
Suerte con ese bricocharles.
LLEOLUISG
por el 21/11/2008
muchisimas gracias por responderme
es que no tenia ni idea de como se hacian las conexiones
gracias compañero.
XFD
por el 21/11/2008
No lo entiendo del todo.
Tengo un potenciometro lineal deslizante que es asi:
Bien tiene tres patillas, de derecha a izquierda: una en linea con la pestaña que se desliza otra un poco mas separada y otra en el otro extremo.
Ok numerandolas de derecha a izq en 1, 2 y 3, tengo que conectar la masa del jack a la patilla 2 y el activo a 1 o 3, no??
Bien cuando dices que aumenta la resistencia, que significa el charles cerrado o abierto??
Gracias!!!!
