Brico caja de 2000 capas
manolo260679
por el 29/10/2009
me dieron un tom de 13" world max que iva a tirar y me puse a desmontarla y se me ocurrio hacer una caja...
corte el tom por la mitad y una de las partes le corte a lo ancho.
y el a la parte esta le quite un poco y la meti dentro del otro, la encole y para dentro... luego ya es cuestion de ir dandole forma a los bordes lijar, lijar y masillar los agujeros que sobran,,,,
el caso es que se me a quedado una caja que para ser de un timbal que ivan tirar... me falta la prueba de sonido por que no tengo ni una baqueta en casa :silbando:
pero parece que suena bien, la unica pega es que el tom era de 13,, uno de 14 hubiese sido genial...
en breve os pongo fotos......
metalcoma
por el 31/10/2009
espero fotos. a ver que tal
Guilhe
por el 31/10/2009
home, 2000 capas no son xD, eso es publicidad engañosa. Suena bien la idea, a ver qué tal, si lo ibas a tirar, no has perdido nada. Ahora unos aros de caja, un sistema bordonero, et voilá.
Kmargo
por el 31/10/2009
Por favor, escribe un poquito mejor porque cuesta leerte vida y media
Esperamos esas fotos
manolo260679
por el 01/11/2009
os dejo unas fotos de la caja tal y como esta ahora mismo.
la e pintado en negro provisionalmente,,, tengo que ponerle el vinilo que tenia original
aqui es donde se notan el grosor de la caja...
luego grabare unas muestras de sonido....:baile:
Flamental
por el 17/12/2009
HOLA!!
Una preguntita! como has echo para poder pasar el "agarre" del bordon por el aro???? comprando un aro de caja o le has echo los agujeros? y despues otra cosilla....has lijado el borde del casco en los extremos del bordon??? es ke yo me acabo de hacer una caja y lo ke es la bordonera no consigo ke se aprete bien contra el parche por lo ke suena a culo jajajaja creo ke puede ser por esto pero no kiero cagarla...
muchs gracias de antemano!!!
SALUDOS!!
tigrero
por el 18/12/2009
Hola Flamental, aquí puedes encontrar información sobre los "snare bed"
http://www.kickandsnare.com/TechTalkPages/SNARE-BEDS.htmL
http://www.pdaldrums.com/escritos/snarebed.htm
batakator
por el 19/12/2009
Si no le has hecho los bordes del casco a unos grados que permita hacer resonar y afinar el parche,me da que que no va a sonar eso...
manolo260679
por el 19/12/2009
para pasar la bordonera, lo hice con una radial y una dremmel para lijar un poco,,,(una chapuza,, vamos..)
lo suyo es comprar el aro...
sobre los bordes....
uno de ellos, cuando lo corte por la mitad, use los dos bordes cortados y los puse haciendo el "inglete", pero por la otra parte lo deje recto y hay me falla, cuando tenga un poco mas de tiempo quiero arreglarlo,,, pero hay igual si que vale la pena llevarlo y que le hagan los bordes..:bien:
